Uzupełnianie się płynu w układzie chłodzenia
Postprzez Grześ » 5 lis 2005, 18:58
Mam pytanie do znających się na rzeczy.
Jakie ma zadanie zbiornik wyrównawczy i cały osprzęt do niego podłączony.
Spotkałem się z dwiema wersjami i sam już nie wiem jak ma być naprawdę.
1.Po zalaniu płynem pod korek na silniku i po uruchomieniu i rozgrzaniu silnika, jego nadmiar zostaje przelany do zbiornika wyrównawczego skąd już nie jest z powrotem zasysany do układu. W silniku pozostaje taka ilość która po rozgrzaniu i rozszerzeniu płynu wystarcza do normalnej pracy.
2. Po zalaniu płynem pod korek na silniku i po uruchomieniu i rozgrzaniu nadmiar płynu zostaje przelany do zbiornika wyrównawczego po czym podczas studzenia wytwarza się w układzie podciśnienie które zasysa z powrotem przelany płyn do silnika.
W chwili obecnej w mojej szóstce nie ma miejsca ponowne zasysanie płynu, w zbiorniku wyrównawczym utrzymuje się stała ilość płynu a wskaźnik temperatury utrzymuje się na normalnym 2/3 skali poziomie.
Będę wdzięczny za wszystkie opinie.
Pozdrowienia!!!
Od: 10 kwi 2005, 17:59
Auto: Xedos 6 2.0 1996r
Postprzez Jaksa » 5 lis 2005, 22:05
Grześ napisał(a):Po zalaniu płynem pod korek na silniku i po uruchomieniu i rozgrzaniu nadmiar płynu zostaje przelany do zbiornika wyrównawczego po czym podczas studzenia wytwarza się w układzie podciśnienie które zasysa z powrotem przelany płyn do silnika.
Coś w tym stylu
Grześ napisał(a):W chwili obecnej w mojej szóstce nie ma miejsca ponowne zasysanie płynu,
Jak masz płyn pod korkiem ( bez ubytków ) to jaki masz problem?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez XsiX » 5 lis 2005, 22:23
Jaksa napisał(a):to jaki masz problem?
pewnie głód wiedzy <lol>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Grześ » 5 lis 2005, 22:46
Sęk w tym że pod korkiem na zimnym silniku jest pusto.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postprzez Jaksa » 5 lis 2005, 22:53
Grześ napisał(a):Sęk w tym że pod korkiem na zimnym silniku jest pusto
Wymien korek to szybki i tani ruch.
Postprzez Grześ » 5 lis 2005, 23:07
Już to zrobiłem i dalej jest tak samo
Postprzez Jaksa » 6 lis 2005, 10:55
Grześ napisał(a):Już to zrobiłem i dalej jest tak samo
Jaki masz korek nówkę ?
Postprzez Grześ » 6 lis 2005, 15:45
Oba korki wymieniłem na nowe, co prawda nie oryginały ale nowe.
Zauważyłem jeszcze że mam niewielki wyciek z chłodnicy, taki minimalny że pod autem nie ma plamki ale w jednym miejscu chłodnica jest wilgotna. być może tam zasysa fałszywe powietrze – jak myślisz???
Postprzez Jaksa » 6 lis 2005, 21:54
Grześ napisał(a): być może tam zasysa fałszywe powietrze
No widzisz....napraw chłodnicę.... :D
Postprzez Grześ » 7 lis 2005, 18:06
Skoro uważasz że to będzie przyczyna to ją wymienię. Jeszcze jedno, czy tylko z Xedosa 2.0 ta chłodnica pasuje, czy może jest ona zastosowana również w innych Mazdach??
Postprzez b2 » 7 lis 2005, 19:14
Grześ napisał(a):Skoro uważasz że to będzie przyczyna to ją wymienię. Jeszcze jedno, czy tylko z Xedosa 2.0 ta chłodnica pasuje, czy może jest ona zastosowana również w innych Mazdach??
ja mam zamiennik behr do 626/mx6. ma takie cypki na bokach zapierające się o obudowę świateł przednich, ale sobie mozna z tym poradzić.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
