Witam!
Eczoraj rano jak zszedłem do mojej Mazdzi Xedos 6 pod samochodem w okolicach chłodnicy była spora plama koloru brązowego jadąc do pracy zaueważyłem też wzrost temperatury ( zawsze było na połowie a teraz koło 2/3 ).
Czy ktoś ma pomysł co to może być? Czy to faktycznie jak opisują na forum uszczelka pod głowicą poszła? Przebieg 38 tys. Jaki jest ewentualny koszt naprawy uszczelki?
Dzięki za pomoc.
brązowawy płyn z chłodnicy
a plynu w chlodnicy ile rano miales??
Kult – Park23
Kult – Park23
Auto: Mazda Xedos 6 1,6 rok prod. 96
SebastianK napisał(a):Przebieg 38 tys.
SebastianK, nie pomyliłeś się z tym przebiegiem?
4 tys.km na rok
Odkręć korek od chłodnicy i dolej ile wlezie, a potem obserwuj i sprawdzaj.
ja mialem rowniez plyn w chlodnicy koloru brazowego. Ale najwazniejsze wtedy bylo sprawdzenie stanu zamarzania. U mnie ten plyn byl jak woda dlatego mial kolor rdzawy. Wiec zmienilem plyn na nowy kolor dalej byl rdzawy. Zmienilem jeszcze raz i przepukalem uklad chlodzenia.I teraz jest oki. Takze moze byc tak jak u mnie ze puscily weze od ukladu chlodzenia,ale pod spodem(waz skruszal) i od gory wygladal na caly a od spodu lecialo z niego. Zanim zabierzesz sie za uszczelke,to posprawdzaj weze,i zlokalizuj skad cie wylatuje plyn
- Od: 19 sty 2005, 22:02
- Auto: BMW M3 Audi A6 Mazda6
Dzięki za tak szybką pomoc.
Mariusz.grzyb nie pomyliłem się samochód miał jednego właściciela 66 letnią kobietę jeździła nim pewnie do kościoła i na zakupy ( troszkę go poobijała ). Są faktury z salonu Mazdy z Niemczech ( gdyż go sprowadzałem ) potwierdzające przebieg, książka serwisowa też. Oczywiście też mi się wydawało to podejrzane ale tak na zdrowy rozsądek czy komuś chciałoby się podawać tak nierealistyczny ( jeżeli przyjąćby że nie prawdziwy stan licznika?). Sprawdzało Madzię klilu fachowców potwierdzając, że stan techniczny wsakzuje na ten przebieg.
Sanders jak sprawdza się to zamarzanie? Też Ci wtedy rosła temperatura?
Bajer0 no płynu było spoko nie ubyło zadurzo.
A jeżeli przyjąćby pesymistyczną wersję to orientujecie się ile koszt wymiany uszczelki pod głowicą? Tak pytam orientacyjnie.
- Od: 13 sie 2005, 11:50
- Auto: Mazda Xedos 6 1,6 rok prod. 96
SebastianK napisał(a):Sanders jak sprawdza się to zamarzanie? Też Ci wtedy rosła temperatura?
temp. od tego nie rosnie
SebastianK napisał(a):Bajer0 no płynu było spoko nie ubyło zadurzo.
a sprawdzales paluchem w chlodnicy, czy w zbiorniczku wyrownawczym??
SebastianK napisał(a):A jeżeli przyjąćby pesymistyczną wersję to orientujecie się ile koszt wymiany uszczelki pod głowicą?
jakby to byla uszczelka, plyn nie wydostalby sie raczej poza auto. No chyba, ze zapelnil Ci sie zbiorniczek wyrownawczy, wypchlo korek i dlatego woda poszla na bruk. Ja stawiam raczej na nieszczelnosc.
Jak gdzies czytalem, jezeli czujnik temp. nie jest do konca zanurzony w cieczy moze miec zle wskazania
Najpierw sprawdz, ile masz plynu w zbiorniczku wyrownawczym, jezeli bedzie duzo, przelej go do chlodnicy (a jak nie wejdzie to do naczynia) odpal silnik i przejedz sie troche, zagrzej go porzadnie. Jak odstawisz, zobacz ile bedzie w zbiorniczku. Jezeli stan sie podniusl – znaczy, ze to uszczelka
Kult – Park23
Kult – Park23
Też miałem kolor płynu dziwny... Okazało się, że był do niego dolany uszczelniacz na układu chłodzenia, w końcu jego spoiny puściły i zaczęło lekko cieknąć. Po wymianie płynu to był już potop
Skończyło się szczęśliwie na wymianie pompy – z uszczelkami nic się nie działo
bajer0 napisał(a):odpal silnik i przejedz sie troche, zagrzej go porzadnie.
tylko nie odkręcaj korka chłonicy, bo wrzący płyn może Ci buchnąć w twarz...
SebastianK napisał(a):jadąc do pracy zaueważyłem też wzrost temperatury ( zawsze było na połowie a teraz koło 2/3 ).
jesteś pewien, że było na połowie
Dzięki chłopaki. Objawy są takie jak podaje bajer0 w zbiorniczku wyrównawczym było ok. a ponadto w zbiorniczku wyrównawczym był inny kolor płynu nie brązowy czy to dobrze czy nie? na pewno nie ciekło przez korek.
Ale tak z czystej ciekawości może ktoś wie ile kosztuje wymiana uszczelki pod głowicą?
SebastianK napisał(a):a ponadto w zbiorniczku wyrównawczym był inny kolor płynu nie brązowy czy to dobrze czy nie?
w sumie dobrze, bo to znaczy, ze nie wypycha wody do zbiorniczka. Jak tak, to uszczelka raczej cala.
Ceny Ci nie podam, bo nie wiem ile do tego samochodu. Sama uszczelka pod glowice to ok 300zl (ori) + uszczelka pod kolektor wydechowy. Calosc powinna sie zamknac w 800zl (ze splanowanie glowicy)
Sprawdz szczelnosc ukladu chlodzenia, czy tam nie wycieka. Zalej do pelna i zobacz po n.p. 6 godzinach czy sucho pod autem.
Kult – Park23
Kult – Park23
bajer0 napisał(a):Ceny Ci nie podam, bo nie wiem ile do tego samochodu. Sama uszczelka pod glowice to ok 300zl (ori) + uszczelka pod kolektor wydechowy. Calosc powinna sie zamknac w 800zl (ze splanowanie glowicy)
Może nawet troszku taniej bo to B6 a nie KF
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 16:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
jesli chodzi o przyzad to powinien go miec kazdy mechanik--proste gowenko,a co do temp,to niemialem podwyzszonej ale obroty mi skakaly a to jest objaw braku plynu
Puhcio napisał(a):Może nawet troszku taniej bo to B6 a nie KF
racja
bylem przekonany, ze to KF.... pamietam, jak na chacie patyk podawal cene uszczelki wlasnie do KL i bylo to cos troche ponad 300zl"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
Kult – Park23
Kult – Park23
Dzięki za wszystkie rady.
Dziś przeczyściłem ze znajomym mechanikiem cały układ chłodzący. Trochę syfu było w chłodnicy. Po przeczyszczeniu zrobiliśmy próbę na wodzie i wszystko grało. Potem więc zalaliśmy płynem chłodniczym.
Jak na razie wszystko gra, a czy to pomogło pokaże czas.
