Wyciek oleju przy bardzo dynamicznej jeździe (CA KF)
Postprzez Piotr_ » 6 sie 2012, 19:30
Wczoraj polatałem trochę xedosem po lotnisku i nie ukrywam że była to jazda naprawdę dynamiczna i na wprost i między pachołkami :D auto spisywało się naprawdę nieźle ale po zaparkowaniu po chwili pod nim pokazała się plama oleju (olej na 100% silnikowy) :| chwilę pokapało i przestało.po kolejnych szaleństwach to samo.trochę spanikowałem i przejechałem się spokojnie bez szaleństw bokiem,zaparkowałem i już nic nie kapało.do domu miałem jakieś 70 km jechałem tak jak zawsze czyli dynamicznie miałem dwa przystanki żeby sprawdzić czy leci i nic nawet kropki pod autem :| dzisiaj jeździłem też trochę i nic nie leci.wyciek jest z prawej strony ale na pewno nigdzie z góry bo wszystko suche,z bagnetu też na pewno nie poleciało bo sucho.moje pytanie czy spotkał się ktoś z was z takim przypadkiem lub wie dlaczego coś takiego się stało tylko przy mocnych przechyłach auta.
Poprawiłem tytuł wątku na zgodny z regulaminem działu/radar88
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Pawciu » 6 sie 2012, 20:14
XED napisał(a):Wczoraj polatałem trochę xedosem po lotnisku
Piciu gdybyś jeździł a nie latał pewnie byłoby wsio oki :P
(sorki za ot ale nie mogłem się powstrzymać :D )
Pawciu
Postprzez radar88 » 6 sie 2012, 23:20
Wsadź rękę za kolektor dolotowy i tam pomacaj łączenie dekla z głowicą, będzie olej, masz wyciek zaginiony wyciek.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Piotr_ » 7 sie 2012, 17:20
napisałem już że nie ma wycieków widocznych nigdzie a na pewno spod dekli nie leci bo obmacałem to obejrzałem z każdej strony :| po drugie jeżeli byłby wyciek pod kapami to leciałoby cały czas raz mocniej raz słabiej,zależnie od stylu jazdy a od niedzieli nie spadła nawet kropka :| ten przypadek na lotnisku był na razie jedyny a plama była spora i pojawiła się w ciągu kilku sekund pod autem.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez sylwo » 7 sie 2012, 17:26
Może to płyn chłodniczy ale masz w nim tyle oleju że się pomyliłeś...? <glupek2>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr_ » 7 sie 2012, 17:52
sylwo napisał(a):Może to płyn chłodniczy ale masz w nim tyle oleju że się pomyliłeś...? <glupek2>
Nie skomentuje tej wypowiedzi bo po co ale panowie czytajcie ze zrozumieniem i piszcie na temat a jaja z kogos to w czterii :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez radar88 » 7 sie 2012, 18:42
Powiem Ci że zagadka...
Nie przychodzi mi na myśl nic więcej oprócz pokryw.
Sam mam KF-a na palecie i go doprowadzam do stanu czytelności, lecz skąd mógł wydobyć się olej i to w sporej ilości...a później przestał wylatywać.
Nie spotkałem się z czymś takim.
Ja tak miałem w KL lecz to były pokrywy...ale tak jak piszesz lały non stop.
Kamil
Postprzez Piotr_ » 7 sie 2012, 19:26
radar88 napisał(a):Powiem Ci że zagadka...
do tego mam świadków z forum że taka akcja miała miejsce,nie miałem halucynacji ani przywidzeń i sam mam zagrychę bo nie nawiedzę nie zdiagnozowanych usterek jak coś jest a później znika i tak w kółko :| wolałbym żeby leciało cały czas wtedy bym to naprawił i po problemie.dzisiaj fasola mi podpowiedział że to może odmą poszło ale ona jest z drugiej strony a wyciek był od rozrządu,w każdym razie po tej stronie była plama.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez radar88 » 7 sie 2012, 19:28
do tego mam świadków z forum że taka akcja miała miejsce,nie miałem halucynacji ani przywidzeń i sam mam zagrychę bo nie nawiedzę nie zdiagnozowanych usterek jak coś jest a później znika i tak w kółko :| wolałbym żeby leciało cały czas wtedy bym to naprawił i po problemie.dzisiaj fasola mi podpowiedział że to może odmą poszło ale ona jest z drugiej strony a wyciek był od rozrządu.
Nie masz możliwości wjechania na kanał, tak byś spojrzał od spodu, bo przypuszczam że ślady na pewno zostały.
Kamil
Postprzez Piotr_ » 7 sie 2012, 19:30
radar88 napisał(a):Nie masz możliwości wjechania na kanał, tak byś spojrzał od spodu, bo przypuszczam że ślady na pewno zostały.
no i tak zrobię ale na razie czasu brak i dopiero w weekend będę to ogarniał :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez sylwo » 7 sie 2012, 19:31
Sorki za żarty ;)
Kamil ma rację, olej nie mógł od tak zniknąć – nawet na szkle zostawi tłustą plamę :>
Najniższym punktem wycieku może być korek spustowy w misy. Może tam popuścił?
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr_ » 7 sie 2012, 19:36
sylwo napisał(a):Najniższym punktem wycieku może być korek spustowy w misy. Może tam popuścił?
to też leciało by non stop a od niedzieli pałuję auto tak jak zawsze i nawet plamki nie ma.wyciek pojawił się po bardzo ostrych wirażach tak jakby się gdzieś "przelewał" i to jest właśnie ta zagadka gdzie <co?> <co?> <co?> <co?> i jak to jest możliwe że leciał a teraz nie leci <co?> <co?> <co?>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez radar88 » 7 sie 2012, 19:38
A nie puściła może osłona przegubu bądź łącznia półosi ?? Smar po długiej eksploatacji robi się jak zupa, a jeszcze niech się woda dostanie to już bajeczka.
Kamil
Postprzez sylwo » 7 sie 2012, 19:39
Przy wirażach przelewał by się w czasie jazdy tylko...
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr_ » 7 sie 2012, 22:00
to na 1000000000000000000000000000000000% był olej silnikowy <cisza>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez sebek-71 » 7 sie 2012, 22:06
Jeśli mówisz, że to leci od str. rozrządu, to myślę, że na 90% padł uszczelniacz wałka.
Zdejmij osłonę plastikową i oblukaj...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez leiszman » 7 sie 2012, 22:52
może rurką tą od miarki oleju tam jest dolna uszczelka
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez Hazu » 8 sie 2012, 18:18
W rozwidleniu silnika jest głęboki kanał czasem jest na nim wieczko a czasem nie .
Tam mógł się znajdować olej lub taki syf jeszcze pozostały po poprzednim właścicielu.
Skoro teraz nigdzie nic nie cieknie.
Bo;
Raczej na cuda bym nie liczył.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
