Strona 1 z 2
Wyciek oleju spod kopułki rozdzielacza.
Napisane:
29 sie 2005, 07:25
przez warszawin
Witajcie
Czy ktoś wie jaki rodzaj uszczelnienia jest zastosowany pod kopułką zapłonową w Maździe Xsedos 6 2.0V6 z 1992r KF . Czy trudno jest zdemontować kopułkę. ?
Napisane:
29 sie 2005, 07:44
przez tomekrvf
Pod kopułką nie powinno być oleju. Moim zdaniem wycieka ci przez oring mocowany na aparacie zapłonowym a dopiero później leci do kopułki. Kopułkę demontuje się banalnie
Napisane:
29 sie 2005, 08:05
przez warszawin
Otuż to -- jeśli to oring to dam radę. Byle bym tylko nic nie porzestawił w zapłonie bo zdaje się, że aparat zapłonowy jest regulowany.
Napisane:
29 sie 2005, 08:08
przez tomekrvf
Jest regulowany i po założeniu należy sprawdzić/wyregulować podstawowy punkt zapłonu
Napisane:
29 sie 2005, 08:15
przez warszawin
Jasne -- a jeszcze w związku z wyciekami. Po lewej stronie silnika pomiędzy kołami wałków rozrządu a pokrywami zaworów są jakieś ołony spod których również sączy się olej. A jak to z kolei jest wykonane.?
Napisane:
29 sie 2005, 08:20
przez tomekrvf
To mi wygląda na wyciek z uszczelki pokrywy zaworów albo wyciek z uszczelniacza albo co już jest mało prawdopodobne wyciek spod pierwszej pokrywy łożyska wałków rozrządu
Napisane:
29 sie 2005, 08:54
przez warszawin
Stawiam na wyciek spod pokrywy łożyska wałka rozrządu. Uszczelki po pokrywami zaworów są wymienione.
Napisane:
29 sie 2005, 09:00
przez tomekrvf
warszawin napisał(a):Uszczelki po pokrywami zaworów są wymienione.
Może na JC?
Napisane:
29 sie 2005, 09:04
przez warszawin
Nie wiem nie ja wymieniałem. Ale jest to możliwe. A jakie polecasz?
Napisane:
29 sie 2005, 09:14
przez tomekrvf
Jak były wymienione na JC to poźniej cieknie gorzej niż przed wymianą(miałem tak u siebie jak ori kosztowało 250 PLN za sztukę). Ile kosztowały uszczelki?
Polecam TYLKO oryginalne uszczelki. Teraz ori jest w cenie około 65 PLN więc nie ma żadnego sensu pchać się w zamienniki.
Napisane:
29 sie 2005, 09:24
przez warszawin
Po 27 PLN za sztukę.
Napisane:
29 sie 2005, 09:34
przez Jaksa
To JC....
Napisane:
29 sie 2005, 09:38
przez tomekrvf
No i jest odpowiedź. Kup ori, wymień i problem zniknie
Napisane:
29 sie 2005, 19:29
przez Jaksa
tomekrvf napisał(a):Polecam TYLKO oryginalne uszczelki.
Ja tez,chyba ze lubisz robic kilka razy tę samą naprawę
Napisane:
30 sie 2005, 06:28
przez warszawin
Mam już pewność, bo właściwie wyciek jest z okolic pokrywy zaworów ale od strony aparatu zapłonowego i od strony rozrządu ( tylko z góry) i właściwie tródno jednoznacznie stwierdzić. Macie napewno rację. To jeszcze powiedzcie , czy po zdemontowaniu kolektora ssącego trzeba wymienić pod nim przy ponownym montarzu uszczelki.? Pozdrawiam
Napisane:
30 sie 2005, 07:09
przez tomekrvf
warszawin napisał(a):czy po zdemontowaniu kolektora ssącego trzeba wymienić pod nim przy ponownym montarzu uszczelki.
Tak.
Napisane:
30 sie 2005, 09:11
przez warszawin
Dziekuje za poradę. Myślę, że czas wziąć sprawę w swoje ręce i rozpocząć dzieło naprawy.
Napisane:
30 sie 2005, 09:14
przez tomekrvf
Kup jeszcze małą tubę silikonu np Loctite 598 zeby położyć silikon tam gdzie trzeba pod uszczelki
Napisane:
30 sie 2005, 17:28
przez Jaksa
Zawsze zakładam nowe.
Napisane:
31 sie 2005, 06:31
przez warszawin
Jasne . A jeszcze wrócę do sylikonu który trzeba podłożyć w odpowiednich miejscach. Wydawało mi się, że wystarczą odpowiednie uszczelki. Jeśli jednak trzeba podłożyć sylikon to gdzie?
