Za niskie wolne obroty
Postprzez warszawin » 9 sie 2005, 15:06
Witam -- pozdrawiam wszystkich
Właśnie zostałem szczęśliwym posiadaczem Mazdy Xedos 6 2.0V6 z 1992 r. I od razu mam prośbę o pomoc. Wolne obroty przy rozgrzanym silniku około 500 i nierówna praca. To znaczy regularnie jakby symetrycznie trzęsie silnikiem , czuć w kabinie. Aha auto ma automatyczną skrzynię biegów.
Z góry dziękuję za poradę.
Od: 9 sie 2005, 14:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 KF CA '92r LPG
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez tomekrvf » 9 sie 2005, 15:18
Wiecej danych: czy jest gaz? na N czy na D?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez XsiX » 9 sie 2005, 16:25
sprawdź przewody wn i świece
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez warszawin » 9 sie 2005, 16:41
Nie mam GAZU. Świece nowe , czyszczona kopułka ( było sporo nalotu na elektrodach) a przewody wizualnie i w nocy nie widać przebić. Mogę sprawdzić induktorem ale nie wiem czy to coś da.
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez XsiX » 9 sie 2005, 18:12
a dolot powietrza szczelny ?
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez warszawin » 9 sie 2005, 22:25
Wygląda na szczelny. Ale brak jednaj śruby dociskającej pokrywę filtra powietrz. Ale chyba i trzy też docisną.
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez Jaksa » 9 sie 2005, 22:42
warszawin napisał(a):Ale chyba i trzy też docisną
Dolot powinien byc szczelny ( jak napisał Tomek ) od przepływki do przepustnicy. W silnikach V6 duzo moze byc przyczyn nierównej pracy. ( moze ktoś trafi i usunie tę usterke )
P.S. Od dawna jest ten problem?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Globy » 9 sie 2005, 23:37
A moze po prostu regulacja? Dolot powinien byc w pelni szczelny.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez prozi » 10 sie 2005, 01:01
Z tego co pamiętam, na przepustnicy jest taka rajdowa śrubka odpowiadająca za wolne obroty. U mnie to ktoś to rozregulował, dopiero jutro jadę do serwisu na regulacje, więc dośwadczalnie sprawdziłem, że każde ćwierć obrotu to jakiś 200 obr/min. Oczywiście nie polacem tego robić samemu bo tak nie wolno itd. ale zawsze można przecież wrócić do początkowego ustawienia.
Prozi
Od: 10 sie 2005, 00:46
Auto: AR 156
Postprzez tomekrvf » 10 sie 2005, 10:56
Obroty z pewna dokladnoscia(wskazania obrotomierza) mozna samemu wyregulowac).Nalezy zewrzec piny GND i TEN w zlaczu diagnostycznym i krecic sruba przy przepustnicy az obroty beda na odpowiednim poziomie
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez warszawin » 10 sie 2005, 15:06
Jeśli chodzi o kręcenie śrubą to rozumie, że przy zwartych GND i TEN wykonuje się jak by adaptację położenia przepustnicy. I owszem można tylko co z tym rzucaniem silnikiem. Ale dziękuję Wam za zainteresowanie wiem przynajmniej czemu dokładniej się przyjrzę.
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez nemi » 10 sie 2005, 15:08
tomekrvf napisał(a):Nalezy zewrzec piny GND i TEN w zlaczu diagnostycznym i krecic sruba przy przepustnicy az obroty beda na odpowiednim poziomie
a co jeśli nie mozna odpalić silnika przy złączonych pinach? Obroty wchodzą na 200 i od razu gaśnie...
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez tomekrvf » 10 sie 2005, 15:16
warszawin napisał(a):wykonuje się jak by adaptację położenia przepustnicy
Przepustnica opiera sie na zderzaku ktorego nie mozna ruszac, wiec o zadnej adaptacji nie ma mowy. To jest podstawowe ustawienie wolnych obrotów. Podobnie jest z zaplonem
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez warszawin » 10 sie 2005, 15:26
Ok. Już wiem o co idzie, śruba regulacyjna jest z góry na kolektorze dolotowym przed przepustnicą. Tak myślę , że o to chodzi. Jutro wykonam próbę.
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez Jaksa » 10 sie 2005, 18:28
nemi napisał(a):co jeśli nie mozna odpalić silnika przy złączonych pinach?
Pewnie masz zle ustawioną srubę od wolnych obrotow ,wykręc ją parę obrotów.
Postprzez nemi » 10 sie 2005, 19:46
ja się nie czepiam... ale w sobotę będę w wawie <lol>
Postprzez warszawin » 11 sie 2005, 18:15
Zrobiłem jak radziliście --- zwarłem GND z TEN , uruchomiłem silnik i pięknie wyregulowałem obroty silnika na ok. 1000 i wyłączyłem zapłon, zdjąłem mostek i....... uruchamiam ponownie silnik a tu dalej 500. I jak mam to rozumieć ??
MPV LX 3.0 V6 '04r
Postprzez Jaksa » 11 sie 2005, 22:19
warszawin napisał(a):uruchamiam ponownie silnik a tu dalej 500.
W mazdach nie ustawisz obrotow takich jak byś chciał , mozesz jedynie lekko korygowac i to tylko przy podłączonym testerze. Zwarcie GND+TEN powoduje tylko to ze nie wprowadzisz błędu do komputera . Myslę ze w Twoim przypadku obroty są dobre a przyczyna jest w czymś innym.
Postprzez newbie » 12 sie 2005, 07:59
Jaksa napisał(a):Zwarcie GND+TEN powoduje tylko to ze nie wprowadzisz błędu do komputera
Nie odrobiona praca domowa...wstyd
Niezależnie czy NGS czy stary DTC-Reader podczas odczytu błędów automatycznie ustawiana jest zwora na tych dwóch pinach.
Tak naprawdę MECS lepiej=szybciej diagnozuje się kawałkiem kabla i próbnikiem diodowym...
Dla wyjaśnienia zwora wprowadza EKU w stan pracy testowej, podczas której nie zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu, a zawór biegu jałowego dostaje sygnał o niezmiennym D/C.
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez tomekrvf » 12 sie 2005, 08:13
newbie napisał(a):podczas której nie zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu
Dzieki temu mozna dla PCM powiedziec kiedy jest 10+-1 stopni wyprzedzenie zaplonu(w KLu)
newbie, w testerze z lat 90 jest opcja Oxygen sensor test, moze orientujesz sie co sie dzieje w tym urzadzeniu ze pokazuje moment przejscia sygnalu z sondy przez 0.5 V(mignieciem diody). Z ktorego pinu w zlaczu diagnostycznym jest brany sygnal?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
