Podłączenie przepustnicy z EGR (CA KF)
Postprzez PawelG » 2 lut 2012, 20:22
Witam. mam ogromna zagwozdkę z podłączeniem przepustnicy. Jak ja rozbierałem by dostać się do EGRa, ponieważ taki błąd wskazała moja mazda nie zwróciłem uwagi na podłączenie przewodów. W ogóle to nie wiem czy u mnie jest prawidłowo bo do tych cienkich rurek http://www.hotimg.com/image/FsBv2WK
podłączone są te w EGRze http://www.hotimg.com/image/9RQttgz
Teraz moje pytanko. Czy to jest prawidłowe. i która rurka do której. Czy może nie ma to znaczenia?
Może ktoś z was ma schemat jak to teraz prawidłowo podłączyć.
radar88/poprawiłem temat tak aby był zgodny z regulaminem
Od: 23 lut 2011, 08:18
Auto: Xedos 6 CA KF SGI
Postprzez yrek28 » 3 lut 2012, 09:19
ostatnio to przerabiałem bo wymieniałem wszystkie te wężyki bo już ze starości poparciały i jeszcze miałem jeden przypchany i nie ogrzewał mi przepustnicy.
to tak to nie mam większego znaczenia jak podepniesz bo to służy do podgrzewania i przepustnicy i zaworu erg( potem może i chłodzi zawór jak się rozgrzeje)
a ja u siebie mam tak podpięte: od rozdzielacza ( tam gdzie odchodzą grubsze przewody na nagrzewnice) do zaworu erg do tego dolnego krućca a górnym odchodzisz do przepustnicy ja u siebie mam do tego zewnętrznego krućca a od wewnętrznego do bloku silnika.
najlepiej wymień wszystkie przewody na nowe bo jak jeden pada to i drugi za chwile padnie a szkoda nerwów sam to przerabiałem.
i przy okazji sprawdź czy ci nie przytyka się przepływ przez zawór dobrze go jest oczyścić (przepłukać lub przedmuchać).
a tu masz linka do strony jak to jest połączone http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... &blk=1370A
yrek28
Od: 23 mar 2009, 21:34
Auto: xedos 6 2.5 KL v6 170km 93r. XERXES
wedle nr vin to 09.05.1992r
Srebrny MIKI F6 Coral
Postprzez PawelG » 6 lut 2012, 11:58
Dzięki wielkie yrek. Bardzo mi to pomogło bo miałem kompletnie zje..ane podłączenie. Jakis kretyn musiał mi ostatnio pozamieniać przewody (prawdopodobnie jak filtr paliwa i termostat mi wymieniali). Wiedziałem że cos jest nie chalo. Ja podłączyłem jak tutaj http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=40 czyli inaczej przy krokowym ale nie ma to chyba żadnego znaczenia. Jeszcze raz wielka dziekówa. <spoko>
Postprzez yrek28 » 6 lut 2012, 18:56
a proszę fajnie że mogłem podpowiedzieć. i niech się wozi dobrze xedosik:)
yrek28
Postprzez leiszman » 6 lut 2012, 20:37
ja ten dolny mam zaślepiony :–)
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez LAJCIK29 » 22 wrz 2014, 12:04
Witam. Mam pytanko odnośnie egr, a mianowicie czy tym przewodem w kolektorze (zaznaczone na niebiesko):
są doprowadzane spaliny z egr do dolotu i czy można go zaślepić . Bo pomyślałem ,że można by to nagwintować i wkręcić śrubę ,zamiast męczenia się z rozkręcaniem rurki przy egr :D
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez mackoGD » 17 sty 2016, 21:21
yrek28 napisał(a):to tak to nie mam większego znaczenia jak podepniesz bo to służy do podgrzewania i przepustnicy i zaworu erg( potem może i chłodzi zawór jak się rozgrzeje)
Odgrzewam.
No właśnie, płyn bardziej go podgrzewa czy chłodzi. Chcę całkowicie ominąć EGR bo podejrzewam że zawór zapowietrza mi układ chłodzenia. Dlatego zastanawiam się, co ewentualnie może się stać gdy płyn nie będzie dopływał do zaworu. W sumie chodzi mi o sprawdzenie czy to to i nie chcę narobić "diabelstwa"...
Od: 5 mar 2007, 20:28
Auto: Xedos 6 2.0 a/t '99 LPG Tech
Honda Varadero XL 125
Mazda 6 GY 2.0B '07
