Auto gaśnie na wolnych obrotach, uszkodzony zawór EGR.
Napisane:
27 sty 2012, 22:45
przez Dragon23
Witam ostatnio robiłem porządek mały pod macha i wszystko było git zanim zabrałem się za to zdjolem kolektor i po złożeniu wszystkiego uszczelnieniu kolektora przepustnicy kolana gumowego przepływomierza jak na postoju jest ok po przejechaniu 1 km gdy się tylko rozgrzeje po wrzuceniu na luz gaśnie i jak się zatrzymam nie chodzi jak powinien ale jak silnik jest zgaszony na ok 5 min i się go odpala powraca wszystko do normy trzyma obroty i tak w kolko. Mam w nim gaz i moge poprzez komputer gazowy sprawdzić podciśnienie w kolektorze i jaka jest wszystko ok to chodzi w granicach od 0.35 do 0.37 i chodzi jak powinien ale gdy zaczyna przygasać to wskazuje od 0.40 do 0.80 wygląda na to jak by gdzieś podsysal ale nic nie słychać może to być od krokowego
Re: Xedos gasnie po wrzuceniu na luz
Napisane:
27 sty 2012, 22:59
przez budyn-87
właśnie miałem pisać o krokowcu
nie wiem czy to ten sam przykład ale w moim 1.8 po zagrzaniu miał coś takiego, że gdy dojeżdżałem do skrzyżowania i wciskałem sprzęgło, to momentalnie tak spadał na obrotach, ze aż go przydusiło i zgasł odpalałem pracował nierówno i ciągle gasł. było to tak uciążliwe, że w korku ciągle musiałem trzymać nogę na gazie i utrzymywać obroty .
Problem się rozwiązał po wyczyszczeniu przepustnicy i krokowca ( był tam naprawdę straszny syf) teraz pracuje równiutko i zastanawiam się dlaczego zrobiłem to tak późno.
życzę Tobie, aby to było tylko tyle
Napisane:
27 sty 2012, 23:13
przez Dragon23
no ja tylko tak pobieżnie ja przemyłem pod uszczelkę nowa i nic więcej nie rozbierałem przepustnicy całej ale będę musiał to zrobić
Napisane:
29 sty 2012, 19:58
przez lukkil
a w jakim stanie uszczelki pod kolektorem?
Napisane:
29 sty 2012, 22:48
przez Dragon23
kolektor byl kilka razy zdejmowany, to wiesz, moga nie byc w najlepszej kondycji. teraz jeszcze przemylem przepustnice, zemienilem uszczelke (bo zaciagalo), ale dalej to samo jest. na postoju jest dobrze, ale jak sie tylko pojedzie niecaly kilometr to juz gasnie przy zmianie biegow i na postoju, ale jak go zgasze poczekam z 5 min, to chodzi normalnie
Napisane:
29 sty 2012, 22:54
przez radar88
A podłączyłeś wszystkie Virsy?? Może któryś przeoczyłeś,wężyka nie wsadziłeś, bądź uszczelka przepuszcza i zasysa za dużo powietrza.
Czemu nie sprawdzisz błędów
Powinno coś wyjść...
Napisane:
30 sty 2012, 15:17
przez Barthek
Stawiam na uszczelkę pod ssącym
Re: Xedos gasnie po wrzuceniu na luz [CA KF]
Napisane:
30 sty 2012, 18:24
przez Dragon23
wężyki podciśnienia sa wszystkie nowe i sprawdziłem 2 razy versusy chodzą przepustnica tez szczelna docinałem nowe uszczelki
Napisane:
30 sty 2012, 18:56
przez radar88
A uszczelki bod baranem (kolektorem) nowe założone
TAKOMA kosztuję 75zł komplet, zakładasz, zakręcasz i odpalasz...wiem bo też ściągałem barana i to był priorytet – nowe uszczelki
Napisane:
30 sty 2012, 21:27
przez Dragon23
muszę zamówić nowe
Edit: 03 lut 2012
Wymieniłem uszczelki pod kolektorem i dalej gaśnie
Edit: 04 lut 2012
przyczyna znaleziona broił zawór EGR zaślepiłem wężyk i jest teraz dobrze nie gaśnie wcale
[Usunięte]
Napisane:
3 lut 2012, 20:53
przez Dragon23
Ten post został usunięty
przez
radar88 4 lut 2012, 16:36.
Powód: Post pod postem
[Usunięte]
Napisane:
4 lut 2012, 14:22
przez Dragon23
przez
radar88 4 lut 2012, 16:37.
