Problem z nazwą części ;/
Postprzez artofsin » 26 kwi 2011, 19:50
Witam – chciałbym wymienić część zaznaczoną na zdjęciu – jednak nie wiem jak dokładnie się nazywa, i czy nie musze wymieniać całej przepustnicy.
zdjęcie poglądowe
Jeżeli wiecie, gdzie można dostać sam zaworek byłbym wdzięczny.
Od: 6 mar 2011, 14:53
Auto: Xedos 6 1.6
Postprzez Siw-y » 26 kwi 2011, 22:57
To jest tłumik przepustnicy.
Po co chcesz go wymieniać?
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez artofsin » 27 kwi 2011, 14:01
Chciałbym go wymienić, z prozaicznego powodu – nie działa – silnik jest podłączony do instalacji gazowej i przy gwałtownym spadku obrotów na zimnym silniku potrafi przygasnąć. jeżeli obroty spadałyby mniej gwałtownie myślę, że było by ok.
Auto: Xedos 6 1.6
Postprzez Siw-y » 27 kwi 2011, 16:05
To nie jest wina tłumika, to źle wyregulowana instalacja LPG i/lub nieszczelny i/lub zanieczyszczony dolot.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez artofsin » 27 kwi 2011, 19:51
sprawdzę to dokładnie w ten weekend – raczej nie jest to wina instalacji. Z wyłączonym gazem tylko na benzynie samochód przejechał kilka tysięcy km i objawy były podobne – silnik przygasa tylko przez pierwsza minutę, dwie dopóki się trochę nie rozgrzeje. potem chodzi jak trzeba. dolot powietrza do przepustnicy postaram się sprawdzić.
Auto: Xedos 6 1.6
Postprzez krzysiek251189 » 27 kwi 2011, 21:11
też coś takiego miałem i okazało się, że to silniczek krokowy
Pranie tapicerki samochodowej, dywanów oraz wykładzin BOCHNIA
TEL: 607832825
Od: 1 lut 2011, 12:07
Auto: mercedes w124 e280
mazda xedos 6 2.0 v6 turbo było
mazda xedos 6 2.5 v6 KL-DE
ford probe gt turbo
Postprzez artofsin » 2 maja 2011, 19:42
heh – to w moim przypadku nie silniczek krokowy, nie tłumik przepustnicy a pomysłowość autoryzowanego serwisu BRC...
Wszystko wyszło przypadkiem, przy szybszej jeździe wdmuchało filtr do airboxa, gaz przestał normalnie działać więc szukałem przyczyny;/
Panowie zapomnieli powiedzieć że zamontowali mi w dolocie powietrza do airboxa 10 cm gąbki filtrującej... gąbka chyba ma zapobiegać zaduszaniu gazu przez powietrze na obrotach 1,5k – 2k
Po wyjęciu gąbki na gazie nie da się jeździć, natomiast na benzie samochód działa bez zarzutu.
Może wiecie jak można pogodzić 2 systemy?
Auto: Xedos 6 1.6
Postprzez Hazu » 2 maja 2011, 19:48
Sekwencje się montuje.
Nowy zestaw ok 1300zł
używka poniżej 800zł
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Fedu » 2 maja 2011, 19:51
Hazu napisał(a):Nowy zestaw ok 1300zł
A ja rok temu dałem 2900 z montażem <płacze>
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Hazu » 2 maja 2011, 20:00
Mówie o samych częściach.
Ja sobie sam montuję.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez artofsin » 2 maja 2011, 20:05
W tej chwili pewnie i tak nie będe zmieniał instalacji – ta, która jest zainstalowana nie sprawia aż tak dużych problemów – wszystko co uprzykrza życie to konieczność rozgrzania silnika 2 min na starcie . . .
Czy wiecie, gdzie można kupić gąbki filtrujące?
Auto: Xedos 6 1.6
