Nie dzialajace virsy, brak mocy.
Postprzez leiszman » 17 kwi 2011, 17:32
Zauważyłem że nie działa mi żaden z virsów 2 i 3 oraz ze mam ułamany wężyk ten co idzie od metalowego króćca 1 łączony gumowym przewodzikiem do plastikowej banieczki bym go wymienił tylko jak sciagnelem przewodzik to w tym przewodzie jest ułamany czubek który wchodzi do tej banieczki
tak mi się wydaje ze dana część na 2 rysunku właśnie znajduje się pod kolektorem ssącym i teraz mam pytanie jak ją wymontować czy da się bez demontażu kolektora ssącego i czy ma to wpływ na działanie virsów
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez mx6sc » 18 kwi 2011, 14:18
ta "banieczka" to zawór kierunkowy – wymień go
tak te elementy są pod kolektorem i nie da się ich wymienić bez zdejmowania całości
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Od: 12 maja 2007, 19:25
Auto: punto 1.4 8v......
Postprzez Fedu » 18 kwi 2011, 17:15
Zawsze się zastanawiałem po co są te dwa czarne pudełeczka.... u mnie jest jeden... ułamał się króciec. :D
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez kriskus » 18 kwi 2011, 20:52
Te pudełeczka o ile się nie mylę to zbiorniki podciśnienia. Też miałem tam coś ułamane, udało mi się kupić używane (i tu pozdrowienia dla jedrzeja07).
Wszystkie te króćce i wężyki podciśnieniowe z wiekiem stają się kruche i trzeba uważać majstrując przy nich.
leiszman – sprawdź też przy okazji połączenia wężyków przy VRISach. Może ktoś coś pomylił? O to w naszych autach nietrudno. Schemat jest tu gdzieś na forum i to w kilku miejscach.
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez leiszman » 18 kwi 2011, 21:59
czy ten schemacik będzie pasował idealnie do mojego silnika czy tylko częściowo
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=755f4142f380e253
gg:2000506
PostTen post został usunięty przez Gość 19 kwi 2011, 15:28.
Powód: podwojny post
Postprzez jedrzej07 » 19 kwi 2011, 07:02
to jest dokladnie ten schemat. Ja wedlug niego sprawdzalem i poprawialem swoje podcisnienia. I wszystko jest ok
dzieki kriskus za pozdrowienia ;) rowniez pozdrawiam
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez lukkil » 19 kwi 2011, 22:54
ja ułamałeem ten węzyk z prawej strony przy zdejmowaniu kolektora (teraz już nie odkecam od kolektora tych rurek :) ) – skleiłem to jakoś i po zimie zaczęło mi syczeć czyli puściło – denerwujący ten pisk jest – pomyślałem że zakleje to tym klejem czarnym do szyb – nie powinno puścić :D
co do Vrisów – w serwisówce jest opisana procedura sprawdzenia vrisów.
powodzenia.
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Memek135 » 19 kwi 2011, 23:20
Vrisy otwierają się bodajże po przekroczeniu 5 tys. obrotów i widać to gołym okiem czy się dociskają po przygazowaniu, jak są dobrze podłączone podciśnienia to powinno wszystko chodzić cacy. Są jeszcze solenoidy vrisów, jak nie będą sprawne to nie będą przepuszczać powietrza i vrisy też nie będą działać, ale gdyby nie działały to wyświetliły by się jako błędy w ECU.
www.autoserwismurawski.pl
Auto Serwis Murawski tel. 798486363
Auto Detailing – polerowanie lakieru, zabezpieczenie lakieru, przygotowanie aut do sprzedaży tel. 797582595
Od: 19 kwi 2009, 16:42
Auto: 323 BG Protege 1.8 91 r. / Xedos 6 2.0 V6 92 r. LPG
Postprzez kriskus » 20 kwi 2011, 09:31
Memek135 napisał(a):Vrisy otwierają się bodajże po przekroczeniu 5 tys. obrotów i widać to gołym okiem
A dokładniej:
0-3250 zamknięte oba
3250-4250 otwrty vris#1
4250-6250 otwarte oba vris#1 i 2
6250-7500 oba zamknięte
Postprzez leiszman » 27 kwi 2011, 22:14
po zdjęciu kolektora ssącego trzeba założyć nowe uszczelki czy mogą być stare (używamy silikonu)?
pytam bo nie wiem czy zakupić czy z powrotem stare założyć, ostatnio były wymieniane w grudniu przy kompletnym rozrządzie ale nie przez zemnie
– skąd można ściągnąć tą serwisówke do sprawdzenia vrisów
gg:2000506
Postprzez lukkil » 1 maja 2011, 10:13
uszczelki raczej nowe bym założył :)
co do serwisówki to wieczorkiem Ci wrzuce na serwer
pozdro
Postprzez leiszman » 1 maja 2011, 21:19
lukkil wrzuciłeś mi tą serwisówke ?
gg:2000506
Postprzez lukkil » 2 maja 2011, 08:49
Kod: Zaznacz cały
http://www.sendspace.pl/file/86bff12573ad568271879d3
jest to opisane w dziale F2 od str 61
powodzenia!
Postprzez grzesiek1989cz » 6 maja 2011, 22:41
powiedzcie mi taka rzecz:)ja ta puszeczke ominalem wezykiem:)bo tez mam nieszczelna:)i teraz vrisy dzialaja tylko nie wiem czy przy odpowiednich obrotach i czy to tak moze byc zrobione obejscie wezykiem:)doradzicie?
Od: 16 sty 2010, 14:19
Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Postprzez leiszman » 6 maja 2011, 22:56
ja zakupiłem komplet uszczelek pod kolektor ssący 34zl sztuka plus ten zaworek okrągły 10zl allegro 5 godz spokojnej robotki i wszystko chodzi jak ta lala virsy działają idealnie przy okazji pozmieniałem niektóre wężyki a teraz mecze się z http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=127&t=25537&start=40 i tu mi się ręce załamują brak pomysłów nie wiem czego się czepnać
lukkil-wielkie dzięki browarek przy okazji
gg:2000506
Postprzez grzesiek1989cz » 6 maja 2011, 23:24
powiedz mi jaki zaworek kolego:)mowisz mi o tej puszcze pod kolektorem?jak znalazles to na allegro pomocy:)
Postprzez leiszman » 6 maja 2011, 23:28
proszę http://allegro.pl/mazda-xedos-rezonator-zbiornik-listwy-wtryskowej-i1578596887.html jak chcesz pozmieniać wężyki to musisz delikatnie ponacinać najlepiej skalperem kawałek po kawałku nie radze zdejmować na siłe bo wężyki z starości i ciepła posztywniały i mocno się trzymają łatwo pękają razem z króćcami
gg:2000506
Postprzez grzesiek1989cz » 7 maja 2011, 07:50
tylko ze ja mam kolego mazde 323f ba z silnikiem kf v6 2.0:)jesli to nie robi roznicy to podpial bym nawet narazie bez zdejmowania kolektora :)tylko mi sie wydaje ze ta puszeczka jest u mnie inna troche:)prosze o szybka odpowiedz:)
Postprzez Piotr_ » 7 maja 2011, 20:52
grzesiek1989cz napisał(a):tylko ze ja mam kolego mazde 323f ba z silnikiem kf v6 2.0:)jesli to nie robi roznicy to podpial bym nawet narazie bez zdejmowania kolektora :)tylko mi sie wydaje ze ta puszeczka jest u mnie inna troche:)prosze o szybka odpowiedz:)
te puszeczki są identyczne.w KL 2,5 też są takie same bo ja od takiego właśnie mam u siebie :P
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
