Odkręcenie koła pasowego na wale.
Postprzez bialas199013 » 8 kwi 2011, 18:49
Witam problem jest taki ja w temacie. Moja mazda nie dawno straciła silnik wiec kupiłem drugą i wybrałem już oba silniki (nie było to takie straszne jak mi sie wydawało :D ) lecz teraz pojawił sie problem z tym wałem ponieważ ani w jednym ani w drugim silniku ta śruba nie chce zejść. Na chłopski rozum powinien tam być lewy gwint ale może sie myle.Nie mam juz pomysłu jak to odkręcić próbowałem zablokować te koło i kręcić śrube później kluczem pneumatycznym ale też ani dgrnie. obawiam sie żeby wymienić rozrząd bd musiał zamontować silnik i wtedy bd kręcić rozrusznikiem, chyba że ktoś ma inne pomysły. Pozdrawiam Łukasz.
Pomóżcie!!!
Od: 4 gru 2010, 17:07
Auto: Opel omega MV6, Citroen berlingo 1,6 hdi, Megane 1,4 (porażka), Mazda Xedos 2,0 v6 140 km
Postprzez tubus2125 » 8 kwi 2011, 19:20
jak dobrze rozumiem to chodzi ci o główna śrubę koła pasowego :) jeśli tak to ma ona prawy gwint :D
jak masz koło zamachowe na silniku to wkręcił bym śrubę w blok silnika tom od przykręcenia skrzyni która jest najbliżej koła zamachowego i zblokował bym koło dużym płaskim śrubokrętem zapierając się o tą śrubę :) potem wziął bym odpowiedni klucz chyba 21 na niego rurę i mocno się zaparł aż się odkręci
Od: 27 kwi 2009, 19:42
Auto: volvo 850
Postprzez Hazu » 8 kwi 2011, 19:35
Ja zrobiłem sobie przyrząd przykręcany bezpośrednio do koła pasowego (tam są takie dwa otwory gwintowane)
I bez problemu odkręcam.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez bialas199013 » 8 kwi 2011, 20:45
ok panowie pomysły macie dobre ale zapomniałem na poczatku napisać ze popierwsze silnik wyciągnąłem razem ze skrzynią automat i nie chce jej odkrecać zeby nie zapowietrzyć skrzyni. a jeśli chodzi o te gwinty to ktos kto to wcześniej odkęcał rozłamał te gwiny. są pękniete wzdłuż oba. Przepraszam ze nie uzupełniłem swojej wcześniejszej wypowiedzi
Postprzez tubus2125 » 8 kwi 2011, 20:58
zbytnio nie kojarzę jak wygląda skrzynia at od xeda i mogę się mylić co do tego :( ale po odkręceniu rozrusznika powinieneś mieć dostęp do wieńca zębatego i zablokowania go
Auto: volvo 850
Postprzez bialas199013 » 11 kwi 2011, 20:59
Niestety nie udało się odkręcić śruby w garażu bałem się blokować wieniec zebaty aby nie uszkodzić obudowy od skrzyni. więc porzyczyłem przyczepkę i pojechałem do wulkanizacji duzy klucz pneumat. i poszło :D ale dzieki za rady pozdrawiam Łukasz
Postprzez sojer2010 » 13 lip 2011, 19:43
witam dziś z kolega {świetny mechanik} mieliśmy zamiar wymienić rozrząd,przejdę do rzeczy,nie znam się kompletnie wiec wybaczcie,jak zblokować wał żeby odkręcić dolna cześć rozrządu chodzi mi o dolna śrubę która jest nad rolkami rozrządu ? może jest jakiś inny sposób ?/proszę o pomoc Pozdrawiam :)
Od: 17 lip 2010, 15:33
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 16v
Postprzez rrrobson » 13 lip 2011, 20:27
Chodzi ci o śrubę na wale korbowym ? Podłączam się pod temat.
Ja będę jutro zmieniał rozrząd w moim 1,6 i tą śrubę mam zamiar potraktować pneumatem. Zobaczymy co z tego będzie :P
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez sojer2010 » 13 lip 2011, 20:35
rrrobson napisał(a):Chodzi ci o śrubę na wale korbowym ? Podłączam się pod temat.
tak właśnie,młotem to i ja bym chciał ale go nie mam ;/
PostTen post został usunięty przez Gość 13 lip 2011, 21:16.
Powód: dubel
Postprzez Wojtek » 13 lip 2011, 21:36
a nie bedzie to cos podobnego jak tutaj?
viewtopic.php?f=127&t=116573&hilit=rozrz%C4%85d
Postprzez rrrobson » 14 lip 2011, 14:30
Mogę teraz powiedzieć, że u mnie pneumat w zupełności wystarczył :)
Postprzez tiger918 » 15 lip 2011, 09:46
A nie mając pneumata...zdjąć koło, wyciągnąć wtyczke z aparatu zapłonowego. wziąć sztywne pokrętło z odpowiednią nasadką, zablokować w odpowiednią stronę o półośkę, dosłownie pyknąć rozrusznikiem i po sprawie.... <czarodziej>
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez lukkil » 15 lip 2011, 20:38
to w 1.6 przy rozrzadzie jest tyle miejsca by klucz pneumatyczny zmieścić? w 2.0 chyba taka opcja nie przejdzie
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez rrrobson » 16 lip 2011, 02:06
Tak pneumat spokojnie podchodzi. Trzeba tylko zdjąć osłonę plastikową z dołu, która zachodzi na nadkole i przysłania tą śrubę na wale :)
