[Xedos6 CA] Problemy z gazem i benzyna pomocy – Rozwiazanie
Postprzez b45o » 11 mar 2011, 19:14
witam mam nastepujacy problem gaz mi sie skonczyl 2 tyg temu zaladowalem za 20zl i sie nie wlaczyl wogole zadne diody sie nie swieca ani nic po 3 dniach gdy jechalem sie nagle sie wlaczyl i zaczol dzialas pozenij znow sie skonczyl gaz i zatankowalem za 50 zl i do dzis sie nie wlaczyl to samo diody nie swieca itd :( oprocz tego wskaznik pawia tez przestal dzialac dzis rano chcialem jechac autem mialem problem z odpaleniem gdy wkoncu odpalil jak mu dodawalem gazu obroty spadaly i gasł silnik i tak caly czas o co tu moze chodzic pomocy :( ps gaz 2 generacji nie sekwencja) silnik 1,6 16v
Everything is important but my car is most important
Od: 18 cze 2010, 17:05
Auto: Xedos 6 1.6 16v 107KM 95r
Postprzez Wojtek » 11 mar 2011, 19:47
hm... dla mnie to wyglada na problemy z elektryka... siada ci cale zasilanie gazu...
moze wizyta u gazownika?
moze w dziale lpg koledzy pomoga?
Postprzez b45o » 11 mar 2011, 19:53
jutro pojade do gazownika jak tylko uruchomie auto przed chwila bylem przy aucie jeszcze raz i tak krece 5,6 kes i nic drugi raz krece sekunde odpala chodzi 2 sek i gasnie bez niczego i tak caly czas :/ co do lpg nie wlacza sie wogole nic nie swieci itd :(
Postprzez invi » 11 mar 2011, 20:30
Ja miałem problem z gazem jak mi bezpiecznik gazu nie stykał. Wymieniłem go i w miarę było ok, ale w ogóle to był problem z tym, że nie łączyło mi jeszcze jakiś styków w instalacji i gazownik musiał się tym zająć i od tego czasu jest ok :). Ale jak na benzynie masz problemy to może to nie tylko gaz a problem może być z elektryką ogólnie.
Od: 6 sty 2010, 21:36
Auto: Był: Mazda Xedos 6 2.0 V6 95' + LPG
Jest: Toyota Corolla E11 1.4 98'
Postprzez b45o » 11 mar 2011, 21:51
wiesz co moze byc cos z tymi stykami bo wczoraj poruszalem kable przy reduktorze i zaczol mi dzialas wskaznik przy poziomie paliwa moj gaz ma 5 lat wiec jest prawdopodobienstwo ze sie przybrudzily styki popatrze na to jutro tez ale jak ktos ma jakies jeszcze inne sugestie prosze pisac
Postprzez Wojtek » 11 mar 2011, 22:12
b45o napisał(a): jeszcze inne sugestie prosze pisac
nie ma innych sugestii :P
kable skruszale itd...
masz rowniez podlaczona instalacje pod wskaznik paliwa... dlatego on siadl...
trzeba do gazownika i tyle w temacie...
niech sprawdzi co i gdzie trzeba poprawic i bedziesz smigal :D
Postprzez b45o » 11 mar 2011, 22:39
rozumiem jutro jade do gaziarza mam nadzieje ze naprawi bo jutro mam kupca na fure :D jak cos sie dowiem od LPGieowca napewno napisze pozdro i dzieki za jakies wskazowki :)
Postprzez jedrzej07 » 11 mar 2011, 22:54
ja w innym aucie mialem taki przypadek to wina byl przelacznik od gazu, cos tam sie wyrobilo w srodku, jakies styki, i czasem zalapal a czesem nie, najpierw tylko na gazie byl problem a pozniej juz calkiem przestal dzialac. Zrobilem na "krotko" kupilem przelacznik do gazu, wymienilem i spokoj
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez b45o » 14 mar 2011, 23:28
problem z glowy jedrzej07 mial racje kabelek sie wyrwal od przelacznika mala wizyta u gaziarza 20zl i z glowy + 30zl wymiana filtra przeczyszczenie reduktora i smiga jak nowy .. pozdro :)
Postprzez Wojtek » 15 mar 2011, 00:03
67igor1 napisał(a):niech sprawdzi co i gdzie trzeba poprawic i bedziesz smigal
b45o napisał(a):i smiga jak nowy ..
<spoko> i szerokosci zycze :)
Postprzez b45o » 15 mar 2011, 00:12
67igor1 i tobie tez dzekuje :P :)
Postprzez seba03007 » 16 mar 2011, 00:26
Mazda 1.6 16V 92r.
Występuje u mnie także problem z gazem. Gdy odpalę Madzie na benzynie i nie przełącze w trakcie jazdy na gaz to następnym razem odpala mi za pierwszym razem. Natomiast jak uruchomię silnik na benzynie i przełącze na gaz to gdy zgasze samochod to juz mi predko nie odpali. Jeżeli odpale na benzie i przelacze na gazie i chcę zgasic auto na benzie to mi odrazu auto samo gasnie. Co może być przyczyną gaz mi w jakis sposob zalewa benzyne??
Od: 2 lut 2011, 14:04
Auto: Mazda Xedos 1.6 16V 107KM
92r.
