xedos6 silnik 2.0 V6 – co to za wtyczki?
PostNapisane: 30 sty 2011, 20:14
przez ZeroCool_m1
Oglądałem dziś xedosa, nad którego zakupem się zastanawiam. W komorze silnika zauważyłem takie kółko z żyłką, które najwyraźniej służy do otwierania przepustnicy (widać to dobrze na poniższym zdjęciu)
Po sprawdzeniu tego miejsca na zdjęciu wyszukanym w sieci okazuje się, że powinno ono wyglądać trochę inaczej. Przede wszystkim brakuje plastikowej obudowy, ale co gorsza, brakuje dwóch wtyczek (niebieska i czerwona) które tam powinny być oraz kabla, który idzie w kierunku chłodnicy (poniższe zdjęcie)
Pytanie brzmi, co to za wtyczki, co to za kabel i czy to bardzo źle, że ich tam nie ma? (samochód chodzi normalnie i ładnie jeździ, generalnie nic nie wskazuje na obecność jakiegoś problemu).
Re: xedos6 silnik 2.0 V6 – co to za wtyczki?
PostNapisane: 30 sty 2011, 21:05
przez Ozzy
Hej . ten kabel i wtyczki prowadzi do czujnika poduszki powietrznej, który znajduje się centralnie za grillem. Ktoś o tym pisał kiedyś na forum.
Co do tej linki na pierwszym zdjęciu to chyba jakaś rzeźba lub wynalazek z księżyca nie wiem, u mnie tego nie ma. Może ssanie masz jak w starym polonezie na linkę :D . Żart oczywiście.
http://kocurman.wrzuta.pl/obraz/powieksz/0R7i2tjssH3 tu masz fotkę mojego silnika dla porównania.
PostNapisane: 30 sty 2011, 21:10
przez DymeK
jest to tempomat oryginalny a te wtyczki było tylko do jakiegoś rocznika chyba 94
PostNapisane: 30 sty 2011, 21:18
przez Ozzy
DymeK napisał(a):jest to tempomat oryginalny a te wtyczki było tylko do jakiegoś rocznika chyba 94
Tempomat <wow> tego to nie wiedziałem, byłem pewny, że inaczej wygląda. Nic jednak mało wiem :)
PostNapisane: 31 sty 2011, 12:46
przez Tubi
Tak to tempomat.
PostNapisane: 31 sty 2011, 13:06
przez Fedu
I ja potwierdzam to jest na 100% tempomat :D
PostNapisane: 31 sty 2011, 16:12
przez ZeroCool_m1
Czyli jeśli nie ma tego kabla ani wtyczek, to tempomat nie działa, jak rozumiem? Bo przy kierownicy przyciski od tempomatu są, a opisie samochodu to urządzenie występuje.
Może dla ułatwienia podam link do aukcji:
http://otomoto.pl/mazda-xedos-2-0-v6-C17082160.html
Już szukam tego auta niewiadomo jak długo i zawsze coś musi być nie tak...
PostNapisane: 31 sty 2011, 19:23
przez niedzwiadek833
Tempomat powinien działać, te wtyczki to raczej nie od tempomatu. Najlepiej w czasie jazdy sprawdzić czy tempomat działa czy nie.
PostNapisane: 31 sty 2011, 20:19
przez DymeK
ZeroCool_m1 napisał(a):Czyli jeśli nie ma tego kabla ani wtyczek, to tempomat nie działa, jak rozumiem?
te wtyczki były w xedosach do roku 94 nie sa one od tempomatu
PostNapisane: 31 sty 2011, 20:23
przez lichy
to są wtyczki do poduszki powietrznej :)
PostNapisane: 1 lut 2011, 00:31
przez Deni
Mam rocznik '95 i tez mam te wtyczki. To raczej tempomat.
PostNapisane: 1 lut 2011, 10:12
przez Tubi
te na drugim zdjeciu to poduszka a na 1 tempomat
PostNapisane: 1 lut 2011, 10:20
przez jedrzej07
no i dokladnie, nic inaczej, te kolorowe wtyczki sa od czujnika zderzeniowego ktory jest pod grilem a kable ida do sterownika airbag wewnatrz auta. Jesli tych wtyczek nie ma wogole to powinna swiecic kontrolka od ABS na desce. Moze sa te wtyczki tylko gdzies nizej schowane. W razie czego mam taki czujnik, to jest niewielki koszt i mozesz sobie to podlaczyc w zasadzie sam. Takze to nie jest zaden problem. Ale te wtyczki gdzies napewno sa tylko moze puszczone w innym miescu
co do tempomatu to brakuje tylko plastikowej oslony, ale nie ma ona nic do dzialania tempomatu.
tempomat najlepiej sprawdzic podczas jazdy bo inaczej pewnie sie nie da. Powyzej chyba 60km/h trzeba wlaczyc tempomat i sterowac potem lopatkami przy kierownicy.
PostNapisane: 1 lut 2011, 14:30
przez X-ED
Małe sprostowanie powyżej 40 km/h ;). Właczasz po lewej stronie na desce pod włacznikiem świateł przeciwmgielnych a potem dodajesz i odejmujesz gaz przy pomocy przycisków przy kierownicy, ważne jest żebyś czuł że nie szarpie autem, tempomat wkręca płynnie na obroty i sprawdź go sobie na kazdym biegu (oczywiście oprócz 1;) ). Jeśli żobaczysz że na 3 na tempomacie przyśpiesza szybciej niż na 4-5 to znaczy że jest ok, jesli przyspiesza tak samo mogą być np. problemy z linką od tempomatu ale to też żaden kłopot.
Powiem CI od siebie... starguj od typa te co najmniej 500zł i go bierz:D [tiiit] kolor;) drugi z moich ulubionych w Xedzie mega rzadko spotykany;).
Aha zapytaj o kierunki na tylnych lampach, czemu białe a nie pomarańcze w 96 roku.
Jak CI powie że wymienił z przyczyn wizulanych, to sprawdź czy w tył czasem nie dostał(po spawach i wygłuszeniu pod wykładziną w bagażniku) jak tam nic nie będzie to znaczy że albo dostał słabo po tej pupę albo wcale nei dostał więc ok;).
Zapytaj też dlaczego te czujniki od poduszek odłączone, też sprawdź spawy z przodu czy w przód nie dostał, bo nikt raczej dla jaj sobie wyczek od tak nie odłacza a wiadomo jak to z autami od handlarzy...
Zobacz stan oleju i zapytaj czy nie bierze, jak nie to super, duże prawdopodobienstwo ze długo pojeździsz.
Chociaż one wszytkie lubią olej;) choć nie tak bardzo jak Hondy:D.
Podsumowując wyglada na prawde spoko;) więc jak go oglądałeś i nei ma mu nic do narzucenia to bierz śmailo będzie w moim mniemaniu będzie jeden z łądniejszych Xedów na forum;).
Na ten kolorek nałozysz jeszcze Dodo Juice Orange Crush i BĘDZIE MIODZIO:D
P.S
I najważniejsze TARGUJ DZIADA:D
PostNapisane: 1 lut 2011, 19:59
przez ZeroCool_m1
jedrzej07 napisał(a):no i dokladnie, nic inaczej, te kolorowe wtyczki sa od czujnika zderzeniowego ktory jest pod grilem a kable ida do sterownika airbag wewnatrz auta. Jesli tych wtyczek nie ma wogole to powinna swiecic kontrolka od ABS na desce. Moze sa te wtyczki tylko gdzies nizej schowane. W razie czego mam taki czujnik, to jest niewielki koszt i mozesz sobie to podlaczyc w zasadzie sam. Takze to nie jest zaden problem. Ale te wtyczki gdzies napewno sa tylko moze puszczone w innym miescu
Czujnik airbaga z tego co pamiętam zaświecił się i zgasł. Czy brak obecności tych wtyczek i kabla na pewno świadczy o niedziałającej poduszce? Pytam, ponieważ przeglądając allegro i oglądając komory silnikowe, jedne xedy mają te kable, a inne nie mają – nawet pomimo iż na ich wyposażeniu są poduszki. Może w zależności od rocznika (przed/po lifcie) oraz wersji wyposażenia (tempomat) jedne xedosy miały w ten sposób pociągnięte kable, a inne jakoś inaczej?
przykłady:
http://otomoto.pl/mazda-xedos-okazja-C17144930.html
(ma dwie poduszki, nie ma tych wtyczek)
http://otomoto.pl/mazda-xedos-klima-sko ... 62392.html
(ma dwie poduszki, nie ma wtyczek – wiem, że to 1.6, ale one też miały te same wtyczki)
http://otomoto.pl/mazda-xedos-2-0-16v-o ... 30365.html
(jedna poduszka, ma wtyczki)
Może przy dwóch poduszkach tych wtyczek po prostu nie ma? :D
PostNapisane: 2 lut 2011, 15:07
przez bialas199013
Kurde to mój chyba kiedyś dostał albo komuś się kabelki urwało <glupek2> bo te wtyczki kończą się na wysokości linki od tempomatu i tam są zaizolowane później podeśle zdjęcia. nie wiecie może czy takie coś można kupić i ewentualnie podrzucie jak wyglądają czujniki zderzeniowe. Bo wiem ze kabli do nich nie mam chociaż może czujnik się ostał :]
PostNapisane: 28 lut 2011, 23:45
przez raj1986
Tak te wtyczki biegną do czujnika umieszczonego za grilem i jest to AIR-bag oczywiście są jeszcze w podłużnicy takie czujniki oraz w środku kabiny przed radiem ale w nie każdym modelu ( napewno jakoś rocznikowo to było dzielone) a ta linka to jest tempomat i na fotce poprostu nie ma obudowy plastkiowej która w niczym nie przeszkadza.
PostNapisane: 1 mar 2011, 06:35
przez pawelc
To po kolei to co masz na pierwszym zdjęciu to tempomat -osłonka plastikowa nie ma wpływu na jego działanie
Te wtyczki to oczywiście od poduszek w starszych rocznikach, w nowszych jest inne rozwiązanie -zastosowane bez czujników na zewnątrz i wszystko działa tak jak powinno -tak że brakiem tego kabla nie przejmuj się
