przedni uszczelniacz wału korbowego – awaria
Postprzez bar_oo » 25 sty 2011, 21:52
czy zdarzył się wam wyciek w tym miejscu ???czy przy wymianie trzeba rozebrać cały silnik czy da się to zrobić z zewnątrz macie jakieś namiary gdzie to można znaleźć w miarę tanio ???
Od: 29 wrz 2008, 16:50
Auto: 1.crx ,2.mazda :)
Postprzez kriskus » 25 sty 2011, 22:30
Jak ostatnio dowiadywałem się u Smirnoffa (Carspeed) to oryginał kosztował ~45PLN, więc raczej nie tak drogo.
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez bar_oo » 27 sty 2011, 21:48
dzieki za pomoc a z wymiana masa roboty ??????
Postprzez Lowiec » 30 sty 2011, 17:01
Wymienia się go przy wymianie rozrządu, sama procedura jest taka sama bo uszczelniacz siedzi za kołem pasowym wału. Trzeba zdjąć pokrywę zaworów a potem wszystko z przodu silnika. JA jestem po wymianie przedniego i tylnego oraz uszczelniaczy. Czekam reklamowane tarcze Brembo na przód i na zmontowanie wszystkiego do kupy.
Sławek
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
