jak zidentyfikować silnik v6 w xedosie 6 ?
Witam! mam taki problem....mianowicie: posiadam xedosa 6 v6 z 1994r. Wiem że do tych xedosów były wkładane dwa rodzaje silnika v6 jeden 140 paru konny i 140 konny. Kupujac samochód (kupiłem od znajomego) powiedział mi że silnik był przekładany na nowszy ponieważ tamten klęknął, prawdopodobnie 95 lub 96r ale sam nie wie czy inna wersja tej v6 (na początku była 140 paru konna) . Prosiłbym o podpowiedź jak można odróżnić który mam silnik bo mam lipe z częściami. Co chce kupić jakąś część to nie wiem jaki mam silnik
- Od: 24 cze 2010, 14:34
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
do 94r było ponad 140KM
po 94r było 140KM
więc zapewne masz włożony ten nowszy.
Z częsciami chyba nie ma takiego problemu jak piszesz, bo napewno jest różnica w kole zamachowym na pompie wody no i troszkę inaczej zbudowany zapłon.
a co odróznia silniki to napewno brak dodatkowego czujnika temperatury koło korka wlewu płyny chłodnicznego przy kolektorze
po 94r było 140KM
chodzi o to że gościu mógł tylko powiedzieć mojemu znajomemu że silnik jest ten nowszy. Co do części ostatnio chciałem termostat a chłop do mnie że są trzy rożne i też nie wiedziałem jaki zamówić :/ A kolego w którym silniku nie ma tego czujnika co piszesz?? Nie da czasami sie tych silników rozpoznać np po jakiś napisach czy cos.... albo jakieś diametralne różnice żebym miał 100 procentową pewność
zerknij na to niewyraźne foto:
to jest silnik 92 z dodatkowym czujnikiem temp (zaznaczyłem Ci na czerwono). Po 94r nie ma tego czujnika:
Dokładnie 144km produkowany w latach 92-93-94r.
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
silnik od 92 do 99 z wyglądu jest identyczny a różnica w koniach spowodowana jest wprowadzeniem po 94 pre-katalizatorów czyli za kolektorem wydechowym wstępne katalizatory to właśnie zjadło 4km
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Soluks napisał(a):silnik od 92 do 99 z wyglądu jest identyczny a różnica w koniach spowodowana jest wprowadzeniem po 94 pre-katalizatorów czyli za kolektorem wydechowym wstępne katalizatory to właśnie zjadło 4km
Ten zabieg miał na celu przejście surowszych norm spalania, które uległy zaostrzeniu w tamtych latach
a tak przy okazji. Czy ten czujnik . w silniku z 92r. jest wodo lub płyno (chłodniczy) odporny?
Tz. w trakcie mycia silnika lub przy dolewaniu płynu chłodniczego i odpowietrzaniu układu ( odpalenie bez korka i sprawdzanie czy idą bąble, płyn się wylewa i leje na ten właśnie czujnik i jego kabelki). Osłaniałem go papierami i ścierką, ale nurtuje mnie pytanie czy jak zalałbym ten czujnik płynem chłodniczym bądź wodą to nie wywołam spięcia? co będzie miało wpływ na pracę powyższego czujnika?
Be Quick Or Be Dead
- Od: 7 maja 2008, 19:33
- Auto: Xedos 2.0V6 92.
Jak wszystko jest w porządku z kablami, nie ma przebicia to nie powinno być żadnych problemów. W KF jeszcze nie myłem silnika ale w B6 myłem myjką ciśnieniową i nie było problemu z odpaleniem i późniejszym użytkowaniem.
Przy o okazji dopytam o co chodzi z tymi określeniami "KF" i "KL"?? czy mógłby mi ktoś to wytłumaczyć bo widocznie jestem noobem w tych sprawach
wcześniej jeździłem bmw e36 i jest to calkiem inny samochód więc jeśli chodzi o mazde jestem raczej do tyłu
ale co do mazdy jeździ mi się lepiej chociaż mniej miejsca ale coś za coś
crazy86 napisał(a):Przy o okazji dopytam o co chodzi z tymi określeniami "KF" i "KL"?? czy mógłby mi ktoś to wytłumaczyć bo widocznie jestem noobem w tych sprawachwcześniej jeździłem bmw e36 i jest to calkiem inny samochód więc jeśli chodzi o mazde jestem raczej do tyłu
KF symbol silnika 2.0V6 144 lub 140 KM zależnie od daty produkcji, czyli Ty taki posiadasz
KL symbol silnika 2.5V6 166KM w xedosach 9
Co do jazdy X6 ładnie trzyma sie drogi, jeden minus: duża skłonność do podsterowności, poza tym sam miód
Be Quick Or Be Dead
co do podsterowności masz 100% racji ale i tak xedos lepiej trzyma się w zakrętach i nim tak nie buja
można sobie pozwolić na więcej niż w e36 ale szczerze wole nadsterowność i lepiej się (przynajmniej dla mnie) jeździ w zimę z napędem na tył i w ogóle
nie mogę się przyzwyczaić do napędu na przednią oś
ale jeśli chodzi o właściwości jezdne to "jestem na tak" co do xedosa
