Problem z obrotami
PostNapisane: 2 lis 2010, 11:11
przez jarusiek
Heja!
Od jakiegoś czasu już walczę z małym problemem w silniku mojej Magdy. Mianowicie zmagam się z problemem "bąbelkowania" w ukł. chłodniczym. Próbowałem już kilka razy odpowietrzać układ według instrukcji z forum jednak nie pomaga. Przy otwartym korku oczekuje aż do załączenia się wentylatorów- wszystko ok, jednak przy próbie przygazowania lecą nowe bąble :| Domyślam się że to pewnie nieszczelność w układzie? Półtora miesiąca temu zmieniałem chłodnicę na nową, oraz rozrząd wraz z pompą wody(która lekko ciekła) myślałem że to załatwi sprawę z powietrzem w układzie, jednak nie pomogło.
Ppłynu w układzie po wymianie chłodnicy w zasadzie nie ubywa- jest stan. Poziom oleju stale w normie(Lotos Traffic 5W40). Chmury z wydechu brak.
Dodam że silnik stosunkowo długo się rozgrzewa.
Mam też problem z obrotami na rozgrzanym silniku <oczy> Ale domyślam się że może to być spowodowane zapowietrzonym ukł. chłodzenia. Na wolnych obrotach silnik trzyma obroty w okolicy 650 ale po przygazowaniu lubi spaść poniżej tych obrotów, co powoduje krztuszenie się jakby mial zaraz zgasnąć. Przy dodawaniu gazu w jeździe, da się też odczuć lekkie falowanie/szarpanie obrotów.
Ostatnio zdarzyło się nawet przy dodawaniu gazu, jakby silnik się przykrztusił na sekundę(objaw jak przy kończącej się rezerwie paliwa w baku) i dopiero ciągnął dalej.
Aha, kable WN również były wymieniane ostatnio na nowe NGK
Re: Problem z obrotami
PostNapisane: 2 lis 2010, 11:49
przez kriskus
Hej,
To szarpanie / problemy z obrotami może też być spowodowane nieszczelnością w słynnej gumowej karbowanej rurze od dolotu. Sprawdzałeś ją?
PostNapisane: 2 lis 2010, 12:34
przez jarusiek
Mam CAI- więc karbowanej gumowej rury niet :)
PostNapisane: 2 lis 2010, 19:42
przez sly
kolego te bobelki to moze tez bys nie szczelnosci glowicy a nie bierze ci plynu?? u mnie w pracy w ten sposob rozwalili dwa samochody i koparke szilniki przegrzenae remont kapitalny dodam ze dorgi
PostNapisane: 2 lis 2010, 19:50
przez jarusiek
Po wymianie cieknącej chłodnicy i pompy wody, wycieków nie zauważyłem-jest stan. Poza tym nie zaobserwowalem jakiejś podwyższonej temperatury silnika- po rozgrzaniu wskazówka temp. jest minimalnie ponad połową- więc tak jak ma być :)
