Jaki czujnik cisnienia oleju do kf 2lv6 automat 98r automat?
PostNapisane: 3 sie 2010, 12:50
przez deki
hej mam nastepujacy problem. mianowicie z czujnika cisnienia oleju cieknie mi olej i to dosc szybko. jakies 2 lata temu mialem ten sam problem. niestety moja pamiec mnie zawodzi i nie pamietam czy czujnik byl wymieniany czy nie. jedyne co pamietam to fakt ze do wkrecenia czujnika mechanik uzyl teflonu. wyciek ustal na 2 lata ( bardzo maly przebieg roczny). prawdopodobnie uszkodzony jest gwint. bo czujnik spelnia swoja role czyli gasnie kontrolka po starcie silnika. byc moze byl niewlasciwy czujnik zamontowany.
moje pytanie do was to jaki czujnik powinien byc zamontowany? W sklepie podaja dwa dostepne do tego modelu charakteryzujace sie praca w nastepujacych przedzialach cisnien:
3-6psi oraz
2.2-3.6
1psi to w zaokragleniu 0.07 bara
Prosze o pomoc
Re: Jaki czujnik cisnienia oleju do kf 2lv6 automat 98r automat?
PostNapisane: 3 sie 2010, 13:42
przez break3r
hmm dziwne bo gdzie bym nie szukał włącznie z dość rozbudowana bazą o nazwie Esitronic to pokazuje mi czujniki do xeda 2,0 z charakterystyką w zakresie od 0,14 do 0,4 bara ale ogólnie wszystkie mają ten sam gwint więc nie powinno to mieć znaczenia dla szczelności czujnika. Jeśli chodzi o konkretny to musiałbym poznać VIN aby móc troszkę bardziej zawęzić obszar poszukiwań. No i wtedy to bym poudawał, że się znam :P
PostNapisane: 3 sie 2010, 14:09
przez DymeK
zamow w carspeed.pl smirnoff ci powie jaki musi byc
PostNapisane: 3 sie 2010, 18:49
przez deki
Breaker to by sie zgadzalo walnalem sie z przelicznikiem z psi na bary, bo 1 psi to 0.07 a nie 0.7 bara wiec zakres wydaje sie ok. mam czujnik 3-6psi czyli ok 0.21 do o.42 bara wiec powinno byc ok. teraz pozostaje mi sprawdzic czy gwint jest ok. a potem zmiana filtra i oleju.
Dymek ja w uk siedze
dziekuje za pomoc
PostNapisane: 4 sie 2010, 06:35
przez break3r
no nie ma sprawy
