szarpie przy przyspieszaniu
PostNapisane: 26 lip 2010, 20:24
przez pex22
Witam mam taki problem mazda przerywa podczas przyspieszania. po wymianie świec problem zniknął na około 2 dni teraz znowu się zaczyna gdy przyspieszam auto dziwnie szarpie jak by chciało jechać a nie mogło.
Re: szarpie przy przyspieszaniu
PostNapisane: 26 lip 2010, 20:28
przez KacY
użyj szukajki ;)
ps.harmonijkę sprawdziłeś?
PostNapisane: 26 lip 2010, 20:33
przez pex22
co to szukajka?? chodzi ci o kody błendów?? i jaka charmonijke?? ta od filtra do przepustnicy??
PostNapisane: 26 lip 2010, 20:40
przez marimart81
tak od filtra do przepustnicy a szukajke masz w prawym górnym rogu i służy do szukania interesujących Cię tematów
PostNapisane: 26 lip 2010, 20:44
przez pex22
no wiem znalazlem pare na ten tema ate w żadnym nic konkretnego nie pisze wiec załozyłem nowy moze dowiem sie czegos przydatnego
PostNapisane: 26 lip 2010, 20:45
przez pex22
ps. charmonijke sprawdziłem jest cała
PostNapisane: 26 lip 2010, 21:29
przez lukkil
kable do świec
PostNapisane: 26 lip 2010, 21:35
przez DymeK
Filt paliwa ewentualnie świece kable
PostNapisane: 26 lip 2010, 21:48
przez pex22
Filtr paliwa odpada bo jest LPG ( sekwencja) kable do swiec byc moze bo maja juz jakies 60 tys przejechane a swiece sa nowe NGK
PostNapisane: 26 lip 2010, 22:13
przez DymeK
szarpie na benzynie i lpg
PostNapisane: 27 lip 2010, 06:56
przez Tubi
Jam identycznie po wymianie świec była chwila spokoju teraz wymienie kopułke i kable i mam nadzieję ,że będzie spokój.
PostNapisane: 27 lip 2010, 09:12
przez siper
U mnie to samo się dzieje od paru dni, a dziwne bo nic nie kręciłem ani nie zmieniałem, może wtryski zabrudzone czy co, u mnie szarpie na wolnych obrotach przy przyspieszaniu, muli tak do 4 tys a dalej rakieta.
Dzieje się tak na zimnym silniku lub zaraz po odpaleniu, może czasy nakładania benzyny z gazem są popaprane, niedawno ustawiałem gaz ale znajomy ustawił na auto, nie robił mapy, mówił żeby trochę pojeździć to się później mapę zrobi. Chyba muszę do Kielc naginać.
Orientuje się ktoś jaki jest koszt interfejsu do lpg? i czy łatwo znaleźć oprogramowanie.
PostNapisane: 27 lip 2010, 09:19
przez Tubi
Jaki gaz masz jak II gen to mam pare pierdół patrz podpis.
