szarpie przy przyspieszaniu
Postprzez pex22 » 26 lip 2010, 20:24
Witam mam taki problem mazda przerywa podczas przyspieszania. po wymianie świec problem zniknął na około 2 dni teraz znowu się zaczyna gdy przyspieszam auto dziwnie szarpie jak by chciało jechać a nie mogło.
Od: 13 mar 2009, 19:51
Postprzez KacY » 26 lip 2010, 20:28
użyj szukajki ;)
ps.harmonijkę sprawdziłeś?
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez pex22 » 26 lip 2010, 20:33
co to szukajka?? chodzi ci o kody błendów?? i jaka charmonijke?? ta od filtra do przepustnicy??
Postprzez marimart81 » 26 lip 2010, 20:40
tak od filtra do przepustnicy a szukajke masz w prawym górnym rogu i służy do szukania interesujących Cię tematów
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez pex22 » 26 lip 2010, 20:44
no wiem znalazlem pare na ten tema ate w żadnym nic konkretnego nie pisze wiec załozyłem nowy moze dowiem sie czegos przydatnego
Postprzez pex22 » 26 lip 2010, 20:45
ps. charmonijke sprawdziłem jest cała
Postprzez lukkil » 26 lip 2010, 21:29
kable do świec
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez DymeK » 26 lip 2010, 21:35
Filt paliwa ewentualnie świece kable
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez pex22 » 26 lip 2010, 21:48
Filtr paliwa odpada bo jest LPG ( sekwencja) kable do swiec byc moze bo maja juz jakies 60 tys przejechane a swiece sa nowe NGK
Postprzez DymeK » 26 lip 2010, 22:13
szarpie na benzynie i lpg
Postprzez Tubi » 27 lip 2010, 06:56
Jam identycznie po wymianie świec była chwila spokoju teraz wymienie kopułke i kable i mam nadzieję ,że będzie spokój.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez siper » 27 lip 2010, 09:12
U mnie to samo się dzieje od paru dni, a dziwne bo nic nie kręciłem ani nie zmieniałem, może wtryski zabrudzone czy co, u mnie szarpie na wolnych obrotach przy przyspieszaniu, muli tak do 4 tys a dalej rakieta.
Dzieje się tak na zimnym silniku lub zaraz po odpaleniu, może czasy nakładania benzyny z gazem są popaprane, niedawno ustawiałem gaz ale znajomy ustawił na auto, nie robił mapy, mówił żeby trochę pojeździć to się później mapę zrobi. Chyba muszę do Kielc naginać.
Orientuje się ktoś jaki jest koszt interfejsu do lpg? i czy łatwo znaleźć oprogramowanie.
siper
Od: 30 cze 2009, 16:55
Auto: Mazda 6 2.3 2006 r.
Postprzez Tubi » 27 lip 2010, 09:19
Jaki gaz masz jak II gen to mam pare pierdół patrz podpis.
Auto: Był:
