P: co to za kabel? O: przewod podcisnienia prowadzacy do pompy wspomagania
PostNapisane: 12 lip 2010, 13:04
przez maryjo
Hej
po zdjęciu prawego koła ujrzałem dyndający kabel w komorze silnikowej
po otwarciu maski zlokalizowałem skąd on idzie:
Te zdjęcia pokazują lokalizację tylnej części komory silnika za kolektorem w okolicy 2 Vrisa
pytanie teraz dokąd on zmierza? gdzie go podpiąć??
Re: co to za kabel
PostNapisane: 12 lip 2010, 17:10
przez tubus2125
może przewód od pompy wspomaganie ??chyba ma podobną wtyczkę
Re: co to za kabel
PostNapisane: 12 lip 2010, 17:21
przez Tubi
Wygląda jak kabel od anteny :P
Re: co to za kabel
PostNapisane: 12 lip 2010, 17:51
przez maryjo
o, coś w końcu ruszyło w mojej kwestii
pompy wspomagania? a brak jej w swoim miejscu nie powodowałby jakichś animozji??
później sprawdzę jak daleko ma ta pompa od tego kabla, tak czy siak zapraszam do dalszych dywagacji
Re: co to za kabel
PostNapisane: 12 lip 2010, 18:16
przez tubus2125
to jest przewód od pompy wspomagania na 97,5% jest jedno żyłowy i wchodzi na taki miedziany bolec na górze pompy wspomagania :) sprawdziłem na swoim silniku :D chyba odpowiada za podwyższenie obrotów podczas skręcania na biegu jałowym <jupi>
Re: co to za kabel
PostNapisane: 13 lip 2010, 09:42
przez maryjo
to już coś, dzięki tubus, a teraz pytanie laickie <glupek2> :
dostęp do tej pompy łatwy żeby to podpiąć?
nie chcę na razie szukać bo mam silnik ciepławy...
widać ten bolec czy trzeba macać?
Re: co to za kabel
PostNapisane: 13 lip 2010, 13:02
przez maryjo
no to już znalazłem jak ostygł. dziękuję raz jeszcze
