Duże spalanie Xedos 6 2.0 V6 automat.
Postprzez piotrwaf » 7 lip 2010, 21:25
Witam wszystkich!
Jestem tu nowy i to mój pierwszy post. Jeżeli jest z nim coś nie tak to przepraszam i proszę o instrukcje:)
Mam problem kupiłem niedawno Xedosa jak w temacie i według mnie pali za dużo. Jeżdżę głównie po trasach i czasem po mieście ale to głównie nocą, mam bardzo lekką nogę i zaczyna mnie to trochę denerwować. Spalanie mojej mazdy, stosunek 75/25 trasa/miasto nocą, jazda w trasie góra do 110, ale naprawdę żadko z aż tak zawrotną prędkością:D, wynosi około 11-12l, jak jeździłem tylko po mieście brała 14-15l. Powiedzcie czy to normalne, jakie mogą być ewentualne przyczyny takiego spalania??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Piotrek
Od: 17 maja 2010, 15:42
Auto: Xedos 6 2.0 V6 automat
Postprzez Hazu » 8 lip 2010, 05:59
takie spalanie przy automacie nie musi oznaczać niczego złego, może trochę blokujące hamulce, szerokie opony.
W poszukiwaniu przyczyny warto sprawdzić czy nie ma błedów sondy lambda.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez KacY » 8 lip 2010, 08:12
piotrwaf napisał(a):jazda w trasie góra do 110, ale naprawdę żadko z aż tak zawrotną prędkością:D, wynosi około 11-12l,
nawet jak na automat to chyba za dużo..
luknij błędy jak Hazu mówi
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez iten83 » 8 lip 2010, 19:17
Też mam xedosika w automacie, i z tego co piszesz to mnie to przeraza.
Mój pali 11-12 litrów ale gazu i za bardzo nie oszczedzajac,a w trasie to schodze do 9 litrów z leekkim haczykiem.
teraz jestem zmuszony z przyczyny ekonomicznej jeżdzic na benzynce, I krótkie trasy tak do 5km w terenie górzystym towychodzi ok9 litrów benzynki.
sprawdź sobie filtr powietrza czy jest czysty.
Sprawdż kody błędów, i hamólce jak pisali poprzednicy.
Od: 26 paź 2008, 11:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez piotrwaf » 9 lip 2010, 00:00
A więc tak hamulce na pewno ok, filtr powietrza nówka sztuka świece dzisiaj zmieniłem i wyjechałem na miasto... 50=65km <płacze> przegięcie. Jutro kody błędów sprawdzę i może coś z tego wyniknie, jeżeli nie to w przyszłym tygodniu do Mazdvagtech jadę zobaczymy co powiedzą.
Dzięki za odpowiedzi teraz już przynajmniej wiem, że coś jest nie tak i będę na pewno z tym walczył.
Postprzez domi1978 » 10 lip 2010, 18:38
Hm automat w trasie przy spokojnej jeździe nie powinien spalić więcej niż manual a znane są nawet przypadki że potrafi w trasie byc bardziej ekonomiczny od manuala,wiec w trasie chyba ciut za dużo Ci pali,co do miasta to raczej norma te 13-14l.
Mój na manualu dla przykładu trasa/miasto 50/50 spalał średnio 11-12l PB przy w miarę dynamicznej jeździe,ale w miescie łapie spokojnie 13-14l więc w porównaniu do twojego auto. wychodzi podobnie.
Od: 30 lis 2008, 16:39
Postprzez Mev » 10 lip 2010, 18:51
To moja pali 13L w mieście przy silniku 2,8, automacie i oponach 235/45/R17 z przodu i 255/40/R17 z tyłu ;)
Może masz bardzo mocno filtr paliwa zasyfiony? U mnie (co wydawało mi się niemożliwe) po wymianie filtra spalanie spadło o 3L prawie. <oczy>
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez domi1978 » 10 lip 2010, 19:07
U mnie nowy filtr paliwa powietrza,swiece,przewody zapłonowe,wszytko praktycznie najlepszych firm,zero błędów w ECU,hamulce nie trzymają a opony tylko o 10mm szersze od serii i takie spalanie o jakim piszę...A Ty Mev co masz za auto z motorem 2,8l ?
Postprzez Mev » 10 lip 2010, 19:29
domi1978 napisał(a):Ty Mev co masz za auto z motorem 2,8l ?
viewtopic.php?f=137&t=95462 :)
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Barthek » 11 lip 2010, 14:44
Też obstawiam sondy, ale silnik bawareczki Meva to jeden z najlepszych w swojej klasie, dużo mocniejszy niż nasze Mazdowskie a pali tyle samo jak nie mniej...
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez Mev » 11 lip 2010, 14:58
Barthek1983 napisał(a):dużo mocniejszy
To on dopiero będzie <diabełek>
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez piotrwaf » 11 lip 2010, 23:00
Dzięki za zainteresowanie moim postem:) Sprawdziłem błędy i nic wszystko teoretycznie ok ale dzwoniłem do Mazdvagtecha i powiedzieli, że przyczyna nie koniecznie musi wyświetlić się jako błąd, a więc w środę wybieram się do nich i oby coś dobrego z tego wyszło. Powiem wam tak, moje autko na samym początku w trasie takiej nie do końca trasowej tzn. jazda do 90 km/h ale praktycznie cały czas jakieś światła i tego typu historie i spalanie wyszło 6,9l / 100km pewne bo od pełnego do pełnego baku. Obecnie osiągnięcie spalania poniżej 10 nawet w trasie jest kompletnie nie osiągalne, a muszę podkreślić, że kierowcą jestem bardzo ale to bardzo spokojnym – zazwyczaj się "toczę". Temat otwierałem jeszcze na seryjnych 15 calach o szerokości 195, teraz jest 18 cali szerokość 215 i nie ma totalnie żadnej różnicy w spalaniu. Dam znać co wyniknie z wizyty w Mazdvagtechu. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
Postprzez jarusiek » 11 lip 2010, 23:30
Nie zapomnij pokazać swojej Mazdy na tych 18" ;)
Od: 22 gru 2007, 15:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez Barthek » 12 lip 2010, 09:04
Poka poka :)
Poza tym u siebie zauważyłem spalanie 2L większe na 18" – aby sprawnie przyspieszać muszę więcej przycisnąć – stąd różnica, ponieważ 18" są cięższe i to jest główną przyczyną
Postprzez piotrwaf » 12 lip 2010, 09:53
viewtopic.php?f=137&t=101282 wrzuciłem do powitań parę zdjęć, niebawem będzie więcej.
Postprzez domi1978 » 12 lip 2010, 18:47
I ja miałem 18" fele i oponki 215mm i powiem szczerze że nie widziałem różnicy w spalaniu czy to jeździłem na seryjnych 195mm czy obecnie na 16" 205mm,więc wątpię żeby oponki były winne takiemu spalaniu..
Postprzez kattom » 12 lip 2010, 21:54
Przyczyn spalania może być więcej.
Kiedyś odkryłem u siebie przyczynę zwiększonego spalania o ok 1,5l/100km. Był nią kompresor klimy, którego łożyska nie działały jak trzeba i nawet przy "wyłączonej" klimie brał więcej. Przyczyna jest prosta – "wyłączona" klima nie oznacza tego, że nie kręci się rolka komresora. Kręci się zawsze, ale sam kompresor na elektromagnesie dołącza się przy wciśnięciu guzika. Stare rolki paska napędzającego alternator i klimę + rolka dociskająca może być przyczyną zwiększonego spalania – przetestowane. Odkryłem jak zerwał mi się pasek – auto wręcz "odżyło" i nabrało lekkości ponownie.
Słyszałem też o zwiększonym spalaniu przy niedomagającym wysprzęgliku, ale to w przypadku automatu nie ma (chyba) znaczenia.
Różni Ludzie. Różne potrzeby. Jeden Zespół.
Od: 12 maja 2007, 22:18
Auto: XEDOS 6 CA KF
Postprzez lukkil » 12 lip 2010, 23:02
heh, nie no bez jaj :D jakby mój xedos brał 13L to bym kupił Alfe Romeo 166 z silnikiem 2.5 lub 3.0 – oczywiście V6 :) i wyszło by na to samo z tym że większa przyjemność z jazdy by była.
u mnie spalanie 8-9L na dojazdy do pracy + ok 6.5L w trasie prz predkosci 120km/h :)
w ogóle sprawdzałeś w jakim stanie masz silnik? jaka kompresja? bo jeśli kompresja jest lipna to jeśli sondy Ok to będzie chlał jak smok – przynajmniej tak mi się wydaje :)
kompresor klimy napewno ma wpływ na spalanie – przecież to doatakowy balast dla silnika tak samo jak źle działający alternator (w tym sensie). Tutaj akurat można zakupić pasek do wersji bez klimy i można sprawdzić :)
szersze i większe koła tak samo – tak było w moim 100NX'ie – zapewne (nie tylko) w Xedosie jest tak samo.
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez piotrwaf » 12 lip 2010, 23:28
Więc tak podkreślam, że spalanie mierzone było na seryjnych kołach, a na 18 jeszcze nie miałem okazji ale wygląda na to, że pali tyle samo. Dzięki za zainteresowanie, w środę dam znać co było przyczyną, o ile takowa zostanie zdiagnozowana. Kupując Xedosa właśnie takiego spalania się spodziewałem czyli do 10-11 po mieście a nie 11 w trasie. Tak jak pisałem na samym początku było ok 6,9 w trasie, a teraz TRAGEDIA jak na generalnie nie najmocniejszy i dość mały silnik- moje poprzednie autko z silnikiem 2,5l 193KM paliło do 12 po mieście a nie 15. Pozdrawiam
Postprzez piotrwaf » 16 lip 2010, 11:02
Byłem u mechanika, stwierdził, że sonda uszkodzona, tylko nie wiem jak biorąc pod uwagę, że nie wiedział ani gdzie są sondy ani, że są dwie a nie jedna. Dzisiaj jeszcze wytnę katalizator i zmienię styl jazdy i zobaczymy jaki będzie rezultat. Byłem mierzyć spaliny i wszystko lepiej niż dobrze więc nie bardzo ma się gdzie podziać te 5 l :) . Może ja poprosto zbyt zamulam wolną jazdą. Pozdro
