[Xedos 2.0V6] Do czego to złącze???
Postprzez lukkil » 5 lip 2010, 18:10
witam,
dziś odnalazłem nieznane mi złącze w moim Xedosie. Znajduję się po lewej stronie pod plastikiem, pomiędzy lampą a zamkiem, foty poniżej:
Obrazek Obrazek
kolor kabli: fioletowy i pomarańczowo- niebieski :)
Pierwszy pomysł że to jest od czujnika temperatury sławnej śnieżynki (czytałem że znajduje po stronie alternatora) ale coś na styl tego czujnika mam po prawej stronie od zamka, charakterystyczna skuwka od długopisu foto poniżej:
Obrazek Obrazek
Dodam że śnieżynka nie działa poprawnie tzn pali się na stałe :P
Czy to możliwe że brakujący element do złącza na pierwszych dwóch fotach to właśnie ten czujnik? Jeśli tak to co to za czujnik na dwóch ostatnich zdjęciach?
pozdr :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Hazu » 5 lip 2010, 20:28
Czujnik powinien być na dole po prawej stronie mocowany na pasie przednim obok chłodnicy.
A te wtyczki to czasem nie od halogenów
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez lukkil » 5 lip 2010, 20:37
dwie pierwsze foty to ta sama wtyczka po lewej stojąc przodem do auta :)
halogeny mam i działają, opuszczanie świateł itd itp też :) nawet klima mrozi :P
czyli Hazu ten czujnik na dwóch ostatnich zdjęciach to ten od śnieżynki? :D
hmmm to ciekawe co to za wtyczka o którą pytam – przeszukałem schematy ale nic o tym nie ma :/
Postprzez Hazu » 5 lip 2010, 20:58
Tak ten czujnik to napewno od śnieżynki tylko w niewłaściwym miejscu jest.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jedrzej07 » 5 lip 2010, 21:03
a wez oblukaj dokad idzie przewod od tej wtyczki
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez lukkil » 5 lip 2010, 22:02
przewód od tej tejamniczej wtyczki wchodzi do wiążki gdzię jest np kabelek do podłączenia klaksona :)
Postprzez Tubi » 6 lip 2010, 10:27
Na moje to od halogenów po prawej powinieneś mieć drugi, może masz innaczej podłączone halogeny. Tylko u mnie środek był żółty.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez lukkil » 6 lip 2010, 16:39
niestety nie halogen :( oblukałem i z obu stron wygląda na fabryczne podłączenie czyli dwie oddzielne wtyczkipo obu stronach zamka.
jakieś inne pomysły? :D
