Problem z odpaleniem
PostNapisane: 24 cze 2010, 15:23
przez Kazik_sezam
Witam!!! wczoraj chciałem przestawić auto i niestety nie odpaliłem go. Po przekręceniu kluczyka zamiast dzwięku rozrusznika usłyszałem jedynie wydobywający się spod maski dzwięk przypominający silniczek spryskiwacza.
Akumulator jest w 100% sprawny sprawdzałem na innym , dziś samochód odpalił na hol bez żadnego problemu a po zgaszeniu to samo!!! <płacze> Zastanawia mnie bediks ale juz słyszałem dzwiek zepsutego i nie przypomina on w niczym go , a może to wtryskiwacze tak działają po przekręcenu stacyjki a rozrusznik stoi ???
Proszę o rade jeśli ktoś miał kiedykolwiek podobny problem . Pozdrawiam !!!
Mazda Xedos 2.0 v6
Re: Problem z odpaleniem
PostNapisane: 24 cze 2010, 18:43
przez Kazik_sezam
Widze niezbyt duże zainteresowanie problemem :D ale troche pogrzebałem przy tym i moge wykluczyc kilka żeczy a mianowicie bendiks i rozrusznik sa wporzadku po podlaczeniu na krótko wszysko działa jak nalezy i wysuwaja mi sie kolejne pytania a mianowicie czy istnieje taka zecz jak bespiecznik rozrusznika badz przekaznika ktory dostarcza informacje o zalaczaniu rozrusznika.
PostNapisane: 24 cze 2010, 19:24
przez lukkil
ja bym na początku sprawdził profilaktycznie błędy :) może to coś ze stacyjką?
PostNapisane: 25 cze 2010, 19:50
przez KacY
profilaktycznie to bym sprawdził błędy ...ale ortograficzne :|
PostNapisane: 25 cze 2010, 20:05
przez tubus2125
sprawdź napięcie na przewodzie tz sygnałowym to taki cienki kabelek który idzie do rozrusznika na tym przewodzie powinien pojawić się prąd kiedy stacyjka jest w położeniu odpalania ;) jak na tym przewodzie niema prądu to musisz szukać przekaźnika albo bezpiecznika <zawstydzony> więcej dopisze później bo lecę na piwo
PostNapisane: 24 lip 2010, 19:12
przez radar88
Panowie jest jeszcze jedna kwestia.
Kiedyś kiedyś w samochodzie FSO wymieniałem rozrusznik. Zakupiony ze szrotu kręcił jak szalony (na krótko) po włożeniu go do auta okazało się to padło.
Kolego Kazik_sezamJesteś pewny że rozrusznik jest dobry na 100%?? :>
