[Xedos 2.0 V6] wymiana pompy wody bez demontowania rozrządu
Postprzez lukkil » 22 cze 2010, 20:50
witam,
mam do wymianę pompę wody – wyraźny luz i co za tym idzie bicie na kole pompy. Moje pytanie, czy da się ją wymienić bez zrzucania rozrządu gdyby okazał się w stanie dobrym? choć raczej sam mało w to wierze że będzie w stanie dobrym :P
Planuję zrobić to we własnym zakresie :) Gdybym musiał wymienić rozrząd to w sumie też spróbowałbym sam :)
Znalazłem taki oto schemacik na forum i wg mnie ta wymiana wygląda na łatwe zadanie :)
Obrazek Obrazek
Oczywiście w razie wymieniałbym komplet czyli rolki x3 napinacz pasek i wspomniana pompa wody.
Czy da się to zrobić bez wyjmowania silnika? Pytam bo miejsca jest mało :D
Będe wdzięczny za jakieś wskazówki :)
dzięki z góry.
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Soluks » 22 cze 2010, 22:22
nie musisz wyciągać silnika (jest wystarczająca ilość miejsca) a pompę można wymienić bez rozpinania rozrządu co do wskazówek to masz całą rozpiskę wiec nic dodać nie trzeba
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez lukkil » 22 cze 2010, 23:08
a mam takie pytanko:
pompe wspomagania trzeba odkręcić?
nowy napinacz jest wciśnięty i zablokowanu zawleczką czy trzeba go wciskać?
pozdr
Postprzez Soluks » 23 cze 2010, 13:34
pompy wspomy nie musisz ruszać a napinacz jest wciśnięty
