Kody błędów (dwu- i czterocyfrowe)
Postprzez xXx » 28 lis 2006, 21:55
Jestem genialny................... :D
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez LukasKK » 28 lis 2006, 22:41
Ja w czwartek zmieniam rozrząd zobaczymy jak mi to fachowcy zrobią jak spi... to zabije i uduszę starym paskiem ;) A tak na serio przy okazji chce zmienić łożysko na alternatorze jakie polecacie może ktoś napisać jakie mam kupić oznaczenia itd. z góry dzięki.
Od: 14 gru 2005, 22:21
Auto: Xedos 6 BMW E46 325i kombi
Postprzez xXx » 29 lis 2006, 09:34
NTN lub SKF, oznaczenia nie znam.......
Postprzez LukasKK » 12 gru 2006, 19:29
Jak tak czytam co napisałem wyżej to sam nie rozumiem hahaha.
Tak wiec jestem po wymianie rozrządu wymienili fachowo tylko musiałem jechać żeby pasek na alternatorze i od wspomagania naciągnęli mocniej piszczał rano i przy kierownicy skręconej na max. W starym rorządzie istna masakra dwa koła prowadzące były w stanie złym szumiały ale kręciły sie w miarę lekko a trzecie to przy napinaczu olejowym prawie zatarte!! Teraz silniczek pracuje cichutko dzisiaj wymieniłem druga sonde Lambda tą bliżej katalizatora namęczyłem sie przy tym z godzinę sonda od nowości nie była wymieniana czyli 14 lat!! Jeszcze jadę na przegląd gazu i regulacje ale juz teraz mogę powiedzieć ze kultura pracy poprawiła sie silnik jest silniejszy i szybciej wkręca sie na obroty i co ciekawsze na gazie chodzi lepiej niż na benzynie.
Postprzez Domelxyz » 13 gru 2006, 13:45
behemot napisał(a):Dlaczego na stronie NGK zalecają sondy dedykowane a nie uniwersalne? Czym takie sondy się różnią? W czym faktycznie dedykowana jest lepsza od uniwersalnej?
No właśnie, czy kupować dedykowaną, czy uniwersalną?
A jeśli już dedykowaną to jak mam dobrać odpowiedni model do swoj Madzi?
Never let your sense of morals get in the way of doing what's right
Od: 8 gru 2006, 17:59
Auto: Jest:Skoda Octavia SCOUT
Była: 626 Cronos
Postprzez Domelxyz » 13 gru 2006, 13:55
Czy np. TAKA sonda pasowała by do 626 Cronos 2.0 ?
Była: 626 Cronos
Postprzez xnairda » 13 gru 2006, 17:19
Podłącze sie pod temat, gdzie jest schemat tego testera bo nie mogę go namierzyc, oraz drugie pytanie czy tester ten czyta kody w systemie OBD2??
Mam Proba 2,5 v6 KL czyli to samo co Mazda i nigdzie nie mogę znależć testera do niego...
xnairda
Postprzez behemot » 13 gru 2006, 18:32
http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/kody.php – czy czyta OBD2 to nie wiem.
Jeszcze raz pytanie:
Od: 29 lis 2005, 12:16
Auto: xedos 6, CA, KF + SGI
Postprzez fido » 21 lut 2007, 10:53
mam po odczycie błędów z kompa (terster diodowy Mazda Xedos CA KF ) błąd: 41
Z opisu kodów na stronie mazdaspeed błąd 41 to – Elektrozawór .
Może mi ktoś coś więcej na ten temat powiedzieć, tj gdzie i czego szukać. :)
Paweł
Taka będzie kolejna. Mazda jest the best!!
Od: 26 sie 2004, 13:03
Auto: Mazda 6 2.5 MZR (GH L5) 2009r
Postprzez fido » 22 lut 2007, 12:44
moźna liczyć na jakąś odpowiedź?? Pytanie z wczoraj :)
błąd 41- Elektrozawór – gdzie tego szukać, co to jest
Paweł
Postprzez XEDOS6 » 11 mar 2007, 22:16
i jak po wymianie rozrzadu? wszystko gra... co wymieniales w rozrzadzie a dokladnie chcialbym wiedziec czy napinacz hydrauliczny tez ? :] mnie czeka nie bawem wymiana rozrzadu...ile zaplaciles za czesci?
Od: 10 gru 2006, 22:29
Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Postprzez XsiX » 12 mar 2007, 07:42
XEDOS6 napisał(a):i jak po wymianie rozrzadu? wszystko gra.
auto śmiga jak wściekłe :P
XEDOS6 napisał(a):o wymieniales w rozrzadzie a dokladnie chcialbym wiedziec czy napinacz hydrauliczny tez ?
Wymieniłem:
– pasek
– rolki prowadzące
– napinacz hydrauliczny
– pompę wody
XEDOS6 napisał(a):ile zaplaciles za czesci?
~1100 zł
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez monter24 » 5 cze 2007, 21:53
Wiatm!
Chciałbym się dowiedzieć o czym moze swiadczyć brak zakończenia testu ECU 3 błyskami. Po podłączeniu diody widze 1 błysk tzn. brak błędów, czy tak jest ok ? Na zapalonym aucie rowniez tylko brak błędów jeden błysk.
Byłem dzisiaj na Nasypowej we Wrocławiu, poniewaz auto trochę sie dławi chcialem sprawdzic zapłon itp. Panowie przyniesli tester czy raczej skaner i po podłączeniu mozna sprawdzic tylko błędy co potwierdzili, ze ich nie ma, ale nie mogli wejsc w test czujników auta? Czy w OBD I Auto z 94r jest to mozliwe? Powiedzieli ze jest w moim aucie przejscie z OBDI NA OBD II niby wczesna wersja. Auto ma po 15 bar na kazdym tloku ale nie chodzi tak idealnie. JAk sprawdzic ECU? Prosze o madre podpowiedzi. JA MOWIE LAMPA STROBO a onie o kurcze ale tu nie widzac punktu odnosnika zapłonu :( rece opadaja i jeszcze chcieli 150 zł Dałem tylko 100 zł Młody chłopak pol godziny jezdził tak spodobal mu sie moj xedos )Z gory dzieki za propozycje , moze ktos zna extra elektronika we Wrocku badz Poznaniu i Łodzi?
Od: 24 maja 2007, 19:06
Auto: Mazda xedos 6 2.0 V6 z LPG
Postprzez Indi » 8 cze 2007, 19:04
monter24 napisał(a):JA MOWIE LAMPA STROBO a onie o kurcze ale tu nie widzac punktu odnosnika zapłonu
Na kole pasowym masz podziałkę, osobiście nie miałem wątpliwej przyjemności z fachmanami z nasypowej, ale słyszałem nie pochlebne opinie o nich od chłopaków z klubu probe, nie umieją zrobić podstawowych spraw, generalnie fuszera, zresztą co się będę produkował, poczytaj sobie
http://ford-probe.net/forum/topics2/dor ... ej&start=0
Od: 18 lut 2006, 15:32
Auto: Ford PROBE 2.5 V6
Postprzez monter24 » 9 cze 2007, 13:06
Teraz widac jak wazne sa nasze opinie na temat warsztatow, na naszym forum o Nasypowej we Wroclawiu byl jeden komentarz w dodatku pozytywny wiec sie skusilem – WIELKI BLAD ! W poniedzialek bede mierzyl wiazke kabli, ktore wchodza do ECU jesli bedzie dobrze to podjade w Łodzi do goscia, ktory ma moj rocznik anglika, wloze jego ECU i zobaczymy co się bedzie dziać :)
Co z tym zakonczeniem testu trzema błyskami – zawsze po podlaczeniu ma tak konczyc, czy wylaczie kiedy sa błędy ??
Postprzez Mirek » 27 lip 2007, 11:15
Podłączam się do pytania o zakończenie testu – dioda mruga tylko raz na początku, nie wyświetla już później nic. Ktoś ma jakieś doświadczenia z tym tematem? Chodzi akurat o 323F ale przypuszczam że temat wygląda tak samo (tylko że powinno się dwoma błyskami kończyć)
Wydaje mi się że to oznaka braku błędów, ale proszę o potwierdzenie bądź poprawienie mnie. Z góry dzięki :)
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez Hazu » 27 lip 2007, 17:33
U mnie tak samo z tymi waszymi błyskami <lol> <lol> <lol>
Jeden błysk jak jest wszystko OK
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez pawelc » 9 maja 2008, 14:43
Witam ,przekładałem cały silnik z anglika z 97 r łącznie z instalacją ,praktycznie przełożone jest wszystko samochód odpala ,na wysokich obrotach chodzi ok ,a na wolnych trójkuje tak jakby wypadał zapłon,oczywiście kable przewody świece są Ok ,próbowałem zdiagnozować i wywala na kodach kod 22 kod 11 i kod 14 -o ile kod 14 znalazłem i jest o czujnik ciśnienia atmosferycznego znajdujący się podobno w kompie o tyle do pozostałych kodów nie znalazłem nigdzie interpretacji -może ktoś spotkał się z czymś takim? -ecu to KFA1 ,jeszcze jedno próbowałem te kody resetować i w żaden sposób nie idzie ich usunąć ,a może w tym kompie nie jest interfejs obd1 ?to w takim razie co to za kody ?
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Grzyby » 9 maja 2008, 14:48
litości ....
Miejcie ludzie wzgląd na to że ktoś tutaj musi po was sprzątać.
Mało tematów o kodach jest na forum?
Do CA również ...
Poleci do kosza. Nawet nie tłumaczę dlaczego.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez pawelc » 9 maja 2008, 19:30
chodzi Ci o to? to ja znam akurat prawie na pamięć ,problem jest w tym że jest to rocznik 97 i może być obd2 a co za tym idzie to tylko scaner ,zastanawiają mnie te kody czyżby były od ABS-u? a odczytuje się je jak od silnika ?
Auto: RX8 z z32se
