Ustawianie TPS.
PostTen post został usunięty przez radar88 4 lut 2012, 23:04.
Powód: Kopia pytania
Postprzez lars » 17 lip 2012, 16:04
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość ... :)
Zaznaczam że szukajki użyłem , ewentualnie mało umiejętnie... :P
Chodzi o ustawienie czujnika TPS ....Ostatnio moja Madzia coś kuleje ....
skaczą jej dosć wyraźnie obroty...tak jak czytałem na forum , że powinno byc w granicach 750/800 obr/min to dochodzę do wniosku ze umnie jest to nie realne bo gasnie...Podkręciłem ja na tej śrubce w "kominie" przepustnicy na jakies 1200 obr/min ...musiałem tak bo inaczej gasła przy manewrach na parkingu ...czasem przy wysprzęglaniu auta... oczywiście włączenie świateł czy radia powoduje dość znaczny spadek obrotów o jakies 300 mniej wiecej ...czasem jest ok a czasem jak postoje na swiatałach dłuzej to zaczyna falowac...falowac i spada niemal do 100-200 ..czasem nawet zgaśnie...
To tak ogólnie w skrócie ....tak wiec czy to może być TPS ??? ...zaznaczam że harmonijka wymieniona na nową ..calutka...przepustnica co prawda nie czyszczona jeszcze...
jeszcze tak mysle nad krokowcem....co byscie obstawiali ???
aha...no i pytanie czy reguluje sie tak samo TPS jak w 2.0 v 6? bo tylko do tego silnika znalazłem kilka fajnych opisów
....zabrałem sie za regulacje TPS-a w nastepujacy sposób...pytanie co zrobilem zle ??
najpierw ustawiłem tą śrubke na odbojniku przy slimaku żeby dosłownie delikatnie tylko podnosiła odbojnik...
odkrecilem jedna srubke z czujnika TPS tak aby można było regulować ...
zapłon na ON ..listek szczelinomiża 050 miedzy kowadełko a odbojnik no i krecilem tps-em aby właczyl sie wentylator ...jak tylko sie uruchomil zopstawilem w tej pozycji i dokrecilem tps-a ...wkładając listek 010 – 020 went nadal krecil....
o co chodzi???
wszystko oczywiscie w trybie testu.....
Od: 16 lip 2012, 19:07
Auto: MAZDA XEDOS 6 1.6 16V '92
Postprzez Lowiec » 18 lip 2012, 23:13
Reguluje się tak samo, poleciłbym Ci nawet sposób na samo włączenie wentylatora (bez szczelinomierza) jest może mniej wyszukany ale równie skuteczny.
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez lars » 19 lip 2012, 08:55
Lowiec napisał(a):Reguluje się tak samo, poleciłbym Ci nawet sposób na samo włączenie wentylatora (bez szczelinomierza) jest może mniej wyszukany ale równie skuteczny.
no własnie tak też zrobiłem ...niby obroty są raczej ok moze troche za wysokie .. w granicach 1000-1100 ale to przezyje....natomiast nowy problem sie pojawil...silnik zaczął tak dziwnie fukac jakby miał taką "czkawke" ładnie to złychac za samochodem z ruru takie fuki powietrza ...no i przy czym zaczął kopcić mocniej ...przychodzi mi do głowy skok iskry jakis nie kontrolowany na aparacie zapłonowym i zła mieszanka....co wy na to ?
Postprzez Lowiec » 19 lip 2012, 23:59
Pokręć "aparatem zapłonowym", jest o tym wątek. Generalnie mam tak samo jak opisujesz ale udało mi sie to wszystko jakoś zmniejszyc ale nie do końca. Z ostatnich czynności było nabicie klimy...wiem, zero zwiazku ale jednak szarpie jakby mniej więc wnioskuję, że problemem jest układ odpowiedzialny za tworzenie i spalanie mieszanki.
E53 3.0d
Postprzez Zubeck » 23 lip 2012, 15:54
No to forumowicze jakie macie aktualne napięcie na TPS w V6 na zimnej przepustnicy?
Ostatnio edytowano 23 lip 2012, 23:11 przez Zubeck, łącznie edytowano 1 raz
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 17:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez DymeK » 23 lip 2012, 16:55
5V
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
PostTen post został usunięty przez DymeK 23 lip 2012, 16:57.
Postprzez Zubeck » 23 lip 2012, 18:11
ale na drugim kabelku od prawej :)
Postprzez l3mur91 » 23 lip 2012, 23:19
Bardzo przydatny temat. Ustawiałem przedwczoraj u siebie. I dziękować Bogu za komputery przenośne i ludzi robiących fotorelacje. <czarodziej>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 17:04
Postprzez Tubi » 24 lip 2012, 08:01
Stawiasz mi piwo? :)
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez l3mur91 » 24 lip 2012, 10:57
<piwo>
<czarodziej>
Przy pierwszej możliwej okazji. <spoko>
Szczwany Szubrawiec
Postprzez lars » 24 lip 2012, 11:06
Lowiec napisał(a):Pokręć "aparatem zapłonowym", jest o tym wątek. Generalnie mam tak samo jak opisujesz ale udało mi sie to wszystko jakoś zmniejszyc ale nie do końca. Z ostatnich czynności było nabicie klimy...wiem, zero zwiazku ale jednak szarpie jakby mniej więc wnioskuję, że problemem jest układ odpowiedzialny za tworzenie i spalanie mieszanki.
now łasnie ...aparatem zapłonowym tez sie troszke pobawilem...niby nie ma juz czkawek ale gorzej pali na zimnym ....:/ ...trzeba jechac na ustawienie konkretnie bo takie ruszanie w te i wewte nie wiele przynosi.....
Postprzez Lowiec » 24 lip 2012, 20:23
to już podobno podchodzi pod problemy z czujnikiem halla, jest o tym wątek.
E53 3.0d
PostTen post został usunięty przez radar88 28 lip 2012, 01:02.
Powód: Post nic nie wnosi do wątku
PostTen post został usunięty przez radar88 28 lip 2012, 01:01.
Postprzez DymeK » 26 lip 2012, 14:59
Zubeck napisał(a):ale na drugim kabelku od prawej :)
0,5V
Postprzez Zubeck » 26 lip 2012, 17:01
czyli masz ustawione na voltomierz, nie na szczelinomierz
na zapalonym silniku masz te 0,5V czy na zgaszonym ?
Postprzez DymeK » 8 sie 2012, 12:09
Zubeck napisał(a):czyli masz ustawione na voltomierz, nie na szczelinomierz
sprawdzałem na zgaszonym jak w servisówce
