Brak iskry- rozwiązanie- uszkodzony aparat zapłonowy
Postprzez pawelc » 30 lis 2009, 19:00
Marcin V6 napisał(a):myslałem ze sie nie kreci bo czujnik nie wysyła sygnału
aż tak sprytna mazda nie jest :)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez steven » 30 lis 2009, 19:36
Marcin V6 napisał(a):zdjąłem przewód ze swiecy i przyłożyłem do bloku silnika
odważny jesteś
Marcin V6 napisał(a):wałek sie nie krecil cos mi sie zdaje ze mógł sie urwac bo pasek jest dobry
a to jest możliwe :(
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Beny » 30 lis 2009, 20:11
steven napisał(a):na allegro gościu się ogłasza i po 220 zł to robi... nigdy z jego usług nie korzystałem, ale jeżeli mi by się to przytrafiło to właśnie tak bym zrobił
Yakuza z torunia,robiłem u niego i troche osób z forum.Daje gwarancje która sie przydaje bo nie mi jednemu po regeneracji padł znowu.
Pewniejszy jest Tadziol ale liczy sobie chyba 300zł za naprawe.
Postprzez xedosik » 30 lis 2009, 21:27
aparat zaplonowy jest taki sam do roku 93 jak i np 96 wiec obydwa maja czujnik polozenia walu w aparacie?
Od: 7 wrz 2007, 17:58
Auto: Xedos 6 2.0 V6 96r.
Postprzez Marcin V6 » 30 lis 2009, 21:41
dokładnie wszystko bede wiedział w piatek, pytanko czy mogło sie zepsuc cos co nakreca ten wałek cos powarzniejszego niz sam wałek,a sa jakieś szczególne miejsca gdzie mogł pierdyknac??
Od: 26 mar 2009, 11:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993r
Postprzez Marcin V6 » 30 lis 2009, 21:46
wałek nie kreci na 100% a pasek na 100% jest dobry ,w piatek bede w domu to zdejmę pokrywe zaworów i wszystko bedzie jasne,a mogło walnać cos co nakreca ten wałek?? cos powarzniejszego ,czy moze ktos juz miał taka sytuacje ??
Postprzez steven » 30 lis 2009, 22:11
no wałek napędza pasek ;) więc musiał w środlku się ukręcić :D nie chcę nic mówić, ale jeżeli wałek się ukręcił, to na Święta będziesz miał wydatek... i chyba jednak być wolał, żeby to pasek :) znaczy twój portfel by wolał :)
Postprzez pawelc » 1 gru 2009, 06:21
xedosik napisał(a):aparat zaplonowy jest taki sam do roku 93 jak i np 96 wiec obydwa maja czujnik polozenia walu w aparacie?
Są takie same ,różnią się niuansami np.innym wejściem na palec rozdzielacza ale to szczegóły -obydwa mają czujniki położenia wału z tym że w starszych rocznikach był jeszcze jeden czujnik położenia wału znajdujący się przy kole pasowym
Marcin V6 napisał(a):a mogło walnać cos co nakreca ten wałek?? cos powarzniejszego ,czy moze ktos juz miał taka sytuacje pytajnik
wałek jest przez cała długość połączony z kołem zębatym rozrządu i albo on pękł albo ukręcił się klin na kole (ale to mało prawdopodobne),albo z cięło zęby z paska
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Marcin V6 » 1 gru 2009, 18:14
czyli wystarczy wymienic wałek ,czy kryje to w sobie jakies wieksze koszty??
Postprzez Marcin V6 » 1 gru 2009, 18:21
tylko wymiana wałka,czy kryje sie za tym cos wiecej??patrzyłem wałki na allegro to miedzy 100 a 250 pln
a jak sprawdzic pasek?? na co mam zwrucic uwage??bo bede mial tylko dzien na sprawdzenie tematu i nie chciałbym zeby mnie jeszcze cos zaskoczyło??
Postprzez pawelc » 1 gru 2009, 18:27
silnik bezkolizyjny czyli nic wielkiego nie powinno się stać
Auto: RX8 z z32se
Postprzez steven » 1 gru 2009, 21:01
Marcin V6 przecież pisałeś, że rozrząd masz sprawdzony, to po co chcesz sprawdzać pasek ??
Postprzez Marcin V6 » 1 gru 2009, 21:33
pasek jest założony i wszystko sie ladnie kreci wiec mysle ze jest sprawny
Postprzez steven » 1 gru 2009, 23:06
no to na co chcesz zwracać uwagę ?? bo nie kumam :)
Postprzez steven » 1 gru 2009, 23:14
2.0 v6 też bezkolizyjne ?? :)
Postprzez pawelc » 2 gru 2009, 05:53
tak
Auto: RX8 z z32se
Postprzez pawelc » 2 gru 2009, 06:17
niech sprawdzi -to że jest założony to nie wszystko ,
ale tak na marginesie zadziwiają mnie niektórzy tutaj na forum -nie znając się całkowicie na mechanice podejmują się dosyć skomplikowanych napraw a wystarczy podjechać do normalnego zakładu mechaniki pojazdu i koszt naprawy w Twoim przypadku bez części nie powinien być wyższy niż 200-300zł ,później kupuję się taki pojazd eksplatowany w Polsce i jest masakra -silnik z reguły po takich mechanikach nadaję się tylko na złom ,wiele rzeczy jest pourywanych albo poobcinanych bo ludzie nie maja pojęcia jak pewne rzeczy są montowane (tu brak doświadczenia robi swoje) a jak jeszcze ktoś z domorosłych mechaników weźmie się za elektrykę to później tylko takie wiązki nadają się do wymiany a piszę to bo wiem to z doświadczenia mając styczność z tymi samymi pojazdami z tego samego rocznika kupionych u nas a kupionych w Niemczech ,pomimo że jeden i drugi pojazd może być zaniedbany to w tym zza zachodniej granicy nie będzie dorabianych śrub i będzie z reguły w większości kompletny bez samoróbek ..
Marcin V6 nie bierz tego dosadnie do siebie ;),piszę to tak z moich obserwacji tutaj na forum -niektórzy to z pierdoła potrafią naprawiać auto tygodniami poprzez forum ,może i daję to satysfakcję że coś się samemu zrobiło ale na prawdę nie wszyscy na wszystkim muszą się znać .....
Auto: RX8 z z32se
