Uszczelki pokryw zaworów.
Postprzez ptaszek775 » 22 maja 2014, 16:42
Juz kupiłem w sklepie japonskim za okolo chyba 30pare zł moze da rade
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez jedrzej07 » 22 maja 2014, 20:54
Rade moze da. Na 2-3 miesiace. Sam to przerabialem ale i wiele innych osob. Oby Ci wytrzymala jak najdluzej
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez silvarus » 7 sty 2015, 12:02
Ja chciałem się was poradzić drodzy forumowicze, otóż w mojej Mazdzinie 2.0 mam cały alternator zapaćkany olejem i się zastanawiam czy może to być przyczyną puszczającej uszczelki pod klawiaturą czy przy okazji jej wymiany wymienić jeszcze uszczelkę pod aparatem zapłonowym ? Czy może to co innego jest przyczyną??? Właśnie zdjąłem chłodnicę do naprawy i z lewej strony tam gdzie jest alternator jest upaćkana olejem :(
Od: 16 kwi 2012, 15:21
Auto: Jest: Xedos 6 (CA) 2.0 144 KM 1993 Był:Xedos 1.6 1993,
Postprzez jedrzej07 » 7 sty 2015, 12:10
Tak, to będzie wina uszczelki, najczęściej takie wycieki na alternator powodują później uszkodzenie altka, także lepiej to zrobić w miarę szybko. Przy aparacie zapłonowym jest gumowy oring, wymienia się go niezależnie od pracy przy uszczelkach pokryw, można to zrobić wcześniej/później ale i przy okazji wymiany uszczelek. Zarówno uszczelki jak i oring zamów w carspeedzie bo ani uszczelki ani tym bardziej oring nie wytrzyma za długo. Uszczelki może jeszcze jakoś jakoś pociągną, ale oring przerabiałem to byle jaki ze sklepu ciekł jeszcze bardziej niż stary i dopiero po założeniu tego z carspeedu problem ustapił
Postprzez silvarus » 7 sty 2015, 17:15
I oto właśnie chodziło, dziękuję za szybką odpowiedź :)
Jeszcze się zapytam czym umyć ten silnik, alternator, chłodnice z tego oleju?
Postprzez lukkil » 12 sty 2015, 00:28
szmatką, płynem do mycia silników, tylko alternator oszczędź
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez silvarus » 16 lut 2015, 11:28
Jeszcze jedno pytanko, jak wymienić uszczelkę przy aparacie zapłonowym? Wystarczy aparat odkręcić i złożyć z powrotem czy trzeba na coś zwracać uwagę?
Uszczelki już przyszły od Smirnoffa w weekend będę z nimi walczył, mam nadzieję że nie polegnę na placu boju, planuję też wymienić sprężynki wałków rozrządu jak już wszystko będę miał na wierzchu :)
Postprzez jedrzej07 » 16 lut 2015, 11:46
Wystarczy odkręcić (chyba 3 śruby na klucz 12), wyczyścić trochę okolice przy okazji, założyć nowy oring i przykręcić
Postprzez silvarus » 16 lut 2015, 16:30
No i super bo się już bałem że jak coś się lekko przekręci czy coś to się przestawi coś tam i będzie lipa z zapłonem :( Ale dzięki kolegom z forum się okazuje że jest to proste jak dup...ie :D
Dzięki za szybką odpowiedz
Postprzez lichy » 17 lut 2015, 15:27
Po wymianie uszczelniacza trzeba jeszcze ustawić kąt zapłonu lampą stroboskopową, a jeżeli takiej nie posiadasz to chociaż nanieś znaki na aparacie zapłonowym i na obudowie żeby je później zgrać i pamiętaj o ustawieniu palca w takim samym położeniu jak przed demontażem.
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
