Dzwiek – problem rozwiazany rolka prowadzaca! Nie podlaczony Czujnik spalania stukowego brak bledu
Postprzez Grzyby » 6 lis 2007, 09:39
monter24, i co ja mam zrobić z tym tematem?
Namieszałeś tu o wielu tematach nie mających związku z tym co pierwotnie było w nazwie czyli z dźwiękiem.
qbass napisał(a):monter24 napisał:
Czy pasek rozrzadu MITSUBOSHI moze byc ?
Może być. Nie ukrywam, że zaczynasz już męczyć pytaniami na które odpowiedzi na Forum jest multum
monter24 napisał(a):Moze i mecze, ale jesli pisze w wyszukiwarce np: rozrzad to po co wyskakuje temat luz w kole i pelnoo innych rzeczy o ktore nie pytam. To tak nie powinno byc, albo licznik i znowu wszystko tylko nic o liczniku. Glowa rozboli i nic wiecej.
Czy ty człowieku nie rozumiesz że to właśnie przez takich śmieciarzy jak ty mamy taką sytuację?
Co masz w temacie? Rolka prowadząca i czujnik spalania stukowego. A co w treści? Przegrzewanie silnika, rozrząd, wywalanie płynu do zbiorniczka.
Sam robisz syf i jeszcze z tego powodu narzekasz.
Zdecyduj się na konkretny temat i nazwij go sensownie.
Jak tego nie zrobisz ty, to zrobię to ja a przy okazji wywalę z tą to co już jest na forum.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez monter24 » 6 lis 2007, 12:11
Chcę Cię poinformować, że nie jestem śmieciarzem, zarówno w domu jak i samochodzie zawsze mam porządek. Czuję się Obrażony związku z czy wzywam do refleksji i przeprosin publicznych.
Zmieniłem temat, ponieważ problem został rozwiązany, początkowo miałem Diagnoza dźwięku jaki wydaje mój xedos oraz problem z płynem. W związku z licznymi poradami chłopaków temat się rozwinął . Wydaję mi się oczywiste, że jeśli ktoś pisze o rozrządzie to nie będziemy zakładać nowego postu, gdyż wtedy dopiero mielibyśmy bałagan. Tematy się rozwijają więc padają różne pytania i odpowiedzi.
Międzyczasie byłem w ASO Łódź diagnoza padła na rolkę , dzięki odpowiedzi kolegów poradziłem sobie z płynem. W ASO doszukali się nie podłączonego czujnika spalania stukowego. Ja miałem wymieniany silnik , moja instalacja nie posiada wejścia do wyżej wymienionego czujnika. Dlatego pytam czy tak może pozostać, czy nie muszę wymienić ECU i podłączyć ten czujnik aby silnik prawidłowo funkcjonował. Na podstawie wszystkich opinii oraz zmiany faktów zaktualizowałem temat postu, gdyż pozostałe problemy zostały rozwiązane. Nie chcą zakładać nowego tematu zrobiłem właśnie tak, a to wszystko po to aby nie śmiecić!!
Staram się dać nowy przykład rozwiązywania problemów z naszymi autami , jak postępować jeśli ma się wiele pytań i jeszcze zostałem obrażony .
No i przestańcie pisać takie głupoty że płyn nie cofa się ze zbiornika wyrównawczego do układy chłodzenia To moja głupota !
Silnik się nagrzewa to nadmiar płynu idzie do zbiornika, a jak stygnie to z powrotem wraca do układu. Twoje zdanie
Jak dla mnie to ja napisałem dokładnie to co ty, więc z kimś jest problem, może to wynika z braku umiejętności analizy treści.
Reasumując proszę wyłącznie o odpowiedzi związane z ECU oraz czujnikiem spalania stukowego, po wyczerpujących odpowiedziach , wnoszę o skasowanie wszystkich moich postów oraz usunięciu moich porad w poszczególnych postach . Ja sam oświadczam ,że wyrejestruję się z Waszego forum.
Adam Olczak
Od: 24 maja 2007, 19:06
Auto: Mazda xedos 6 2.0 V6 z LPG
Postprzez Grzyby » 6 lis 2007, 12:32
monter24 napisał(a):Chcę Cię poinformować, że nie jestem śmieciarzem, zarówno w domu jak i samochodzie zawsze mam porządek. Czuję się Obrażony związku z czy wzywam do refleksji i przeprosin publicznych.
To że masz porządek w życiu prywatnym nie oznacza że robisz to tutaj. Wręcz przeciwnie.
Czytałeś kiedykolwiek regulamin? Co tam jest napisane o nazewnictwie tematów, zakładaniu nowych, pisaniu na temat?
Sam masz zastrzeżenia do działania wyszukiwarki i jednocześnie robisz wszystko żeby nie mogła działać poprawnie.
monter24 napisał(a):Staram się dać nowy przykład rozwiązywania problemów z naszymi autami , jak postępować jeśli ma się wiele pytań
Dzięki ale nie skorzystamy. Przynajmniej dopóki jest tutaj obowiązujący regulamin ze swoimi aktualnymi zapisami. Taki "przykład rozwiązywania problemów" nadaje się do bloga a nie do tego działu. Powody masz powyżej.
Powiedz mi, czego dotyczy Twój temat?
Czego z niego dowie się osoba która zobaczy go dzisiaj?
Jaki dźwięk? gdzie? co i jak?
Odpowiem Ci – nic z tego nie będzie wiedziała. A jak przeczyta całość to zastanowi się o co Ci chodziło jak zakładałeś temat. Jego przydatność w przyszłości również będzie wątpliwa bo szukajka wyrzuci go jako coś co jak sam napisałeś – tak nie powinno być.
monter24 napisał(a):rozrzad to po co wyskakuje temat luz w kole i pelnoo innych rzeczy o ktore nie pytam. To tak nie powinno byc, albo licznik i znowu wszystko tylko nic o liczniku
Chciałem ten temat jakoś uporządkować i dlatego prosiłem Cię o konkretne nazwanie tematu. Wtedy wiedziałbym które posty do niego nie pasują i dołączyłbym je do istniejących tematów (np. dot. chłodzenia).
monter24 napisał(a):Reasumując proszę wyłącznie o odpowiedzi związane z ECU oraz czujnikiem spalania stukowego
Już w poprzednim poście Cię poprosiłem o dopasowanie tematu do poruszanych problemów.
monter24 napisał(a):po wyczerpujących odpowiedziach , wnoszę o skasowanie wszystkich moich postów oraz usunięciu moich porad w poszczególnych postach .
Nie przyjacielu, nikt nie zamierza kasować Twoich postów. Jeśli stwierdzasz że ma ich nie być możesz je edytować.
monter24 napisał(a):Ja sam oświadczam ,że wyrejestruję się z Waszego forum.
Twoja decyzja. Jednak proszę Cię o spokojnie przemyślenie tego co napisałem.
Jeśli się wyrejestrujesz to szkoda, ale płakać nie będę z tego powodu.
P.S. Jak nazwiesz kogoś kto do jednego worka o nazwie nie wiadomo czego dotyczącej wrzuca kilkanaście różnych tematów, które powiązane są jedynie tym że występują w tym samym aucie?
I to pomimo istnienia regulaminu opisującego co i jak?
Kimś porządnym/zorganizowanym czy śmieciarzem?
P.S.2 Przepraszam za nazwanie Cię śmieciarzem. Nie jesteś śmieciarzem. Jesteś osobą która we własnym temacie zrobiła bałagan – łącznie z jego nazwą. Nic w nim do siebie nie pasuje ale masz rację.
d.pa
Postprzez monter24 » 6 lis 2007, 18:00
Czytał Pan kiedyś Konstytucje oraz akty prawne ustanowione przez parlament jak i rozporządzenia poszczególnych ministrów ? Regulamin korzystania z konta bankowego ?
Jeśli nie to proszę nic nie mów na temat regulaminu forum, gdyż ludzie nie mają czasu czytać ważnych, wpływających na ich życie dokumentów a co dopiero regulamin forum. Wszyscy biorą się do działania , interesujących ich spraw.
Czytając mój post dowiemy się na tematy istotne- dotyczące użytkowania praktycznie każdego xedosa. Faktycznie jest poruszone wiele wątków. Jednak my ludzie użytkownicy auto oraz w większości pasjonaci nie jesteśmy exportami! To właśnie oni wypowiadają się na jeden temat szczegółowo i profesjonalnie. Natomiast pasjonaci posiadają własne doświadczenie i jeśli będzie post zamulony xedos to gdzie go Pan umieści ?
– jeden napisze sprawdź ECU
– może sonda
– przepławka do wymiany
– filtry
– rozrząd
– źle ustawiony zapłon
– podciśnienia
Jeszcze ktoś inny napisze , ze to może być wszystko – bo taka jest prawda. Tematy ewoluują i nigdy nie będą dotyczyły jednego tematu. O Blogu pierwsze słyszę i myślę , że Pana zadaniem jest informowanie o takich możliwościach jak wspomniany Blog. Jak ktoś przeczyta całości będzie o wiele mądrzejszy. Pan jest przewrażliwiony i nadal sądzę , że wyszukiwarka jest wadliwa. Rozwiązanie to :
– w przypadku postów (pojedynczych tematów to możliwość w nazewnictwie dopuścić do napisania jednego wyrazu np: wyciek bądź zapłon, filtry , etc, góra dwóch słów) Natomiast w przypadku rozbudowanego problemu robimy wspomniany blog ( tam dopuszczamy nazewnictwa typu : Proszę o diagnozę , jakie mogą być przyczyny ) Takie regulacje powinny być na czerwono dużymi literami napisane na głównej stronie. Jeśli coś nie działa i ogół ludzi ma problemy to trzeba to zmienić aby stało się proste i przejrzyste.
Teraz kiedy poruszonych zostało wiele tematów z których ja się cieszę, ponieważ mi pomogły nie wiem jak mam nazwać temat tego postu aby usatysfakcjonować Pana Grzyba ! Do aktualnego regulaminu . Pan może wyczyścić wszystko i sprawa będzie załatwiona . Kasować wypowiedzi kolegów nie mogę więc ?
Postprzez Bartek. » 6 lis 2007, 18:14
Alleluja Bracie! :D
Chill out...
Od: 16 sie 2006, 09:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez Grzyby » 6 lis 2007, 18:30
monter24 napisał(a):Jeśli nie to proszę nic nie mów na temat regulaminu forum, gdyż ludzie nie mają czasu czytać ważnych, wpływających na ich życie dokumentów a co dopiero regulamin forum. Wszyscy biorą się do działania , interesujących ich spraw.
Sorki kolego ale rejestrując się tutaj zgodziłeś się przestrzegać regulaminu o którym wspomniałem.
Zresztą guzik mnie obchodzi czy ktoś ma czas na czytanie.
Konstytucja czy akty prawne które przywołujesz w swojej wypowiedzi – możesz ich nie czytać ale to nie zwalnia Cię z ich przestrzegania.
monter24 napisał(a):jeśli będzie post zamulony xedos to gdzie go Pan umieści ?
poproszę o poprawienie tematu np. na "Słabe osiągi" i nie pozwolę prowadzić w nim dyskusji np. o nie działającym radioodtwarzaczu (bo ten nie ma na to wpływu)
monter24 napisał(a):O Blogu pierwsze słyszę
służę wyjaśnieniem http://pl.wikipedia.org/wiki/Blog
monter24 napisał(a):Teraz kiedy poruszonych zostało wiele tematów z których ja się cieszę, ponieważ mi pomogły nie wiem jak mam nazwać temat tego postu aby usatysfakcjonować Pana Grzyba ! Do aktualnego regulaminu . Pan może wyczyścić wszystko i sprawa będzie załatwiona . Kasować wypowiedzi kolegów nie mogę więc ?
Grzyby napisał(a):Chciałem ten temat jakoś uporządkować i dlatego prosiłem Cię o konkretne nazwanie tematu. Wtedy wiedziałbym które posty do niego nie pasują i dołączyłbym je do istniejących tematów (np. dot. chłodzenia).
Przykro mi że nie potrafisz sprecyzować czego dotyczy Twój temat. Zrobię to za Ciebie.
Uwierz że w najmniejszym stopniu nie zależy mi na kasowaniu wypowiedzi które mogą się przydać innym. Tylko co z tego skoro nigdy do nich nie dotrą jeśli będzie taki bałagan. Już tłumaczyłem czemu szukajka znajduje niewłaściwe tematy. Chyba wystarczająco jasno.
Bartek. napisał(a):Alleluja Bracie!
Następny mający w głębokim poważaniu zasady jakie tu panują .....
P.S. Jeśli masz/macie zastrzeżenia do moich działań – napisz proszę o tym w odpowiednim dziale.
Pomogę Ci (żebyś nie powiedział że nie masz czasu na szukanie) – Uwagi na temat forum i strony
d.pa
