Malowanie pokrywy zaworów oraz wymiana uszczelki.
Postprzez lukkil » 13 lis 2010, 18:54
ja wkładałem ori bez silikonu i nawet po przejściu na syntetyk silniczek suchutki :)
jeśli wsio jest poprawnie założone, to nie pozostaje Ci nic innego jak miejsce gdzie cieknie posmarować silikonem :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Hazu » 13 lis 2010, 19:14
koszt oryginalnych to ok 60zł szt i wtedy nie będzie nic ciekło
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Fedu » 13 lis 2010, 19:52
Te co ja kupiłem kosztowały 35zł szt. Ori nie mieli ...ale mogą zamówić dla mnie za 120zł szt. <glupek2>
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Hazu » 13 lis 2010, 20:17
nie możesz kupic w www.carspeed.pl
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jedrzej07 » 13 lis 2010, 22:15
kolego zamow w carspeedzie i sie nie baw w zadne silikony, ja mialem to samo po kilku tygodniach na nie ori, wiec zamowilem w carspeedzie i spokoj 2 lata bez zadnego silikonu, do tego silnika zamienniki nie wytrzymuja, tylko ori daje rade. Na inne podzespoly mozna sobie czasem pozwolic na zamienniki ale jesli chodzi o silnika a szczegolnie o gumowe uszczelki pod pokrywy oraz oring aparatu zaplonowego to tylko ori
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez KyRy » 23 lut 2011, 15:23
Szybkie pytanko:
Pokrywy zaworów z K8, KF'a i KL'a są takie same?
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Norbert87 » 24 lut 2011, 00:12
tak takie same.
Od: 21 lut 2011, 20:13
Auto: Mazda Xedos 6 94r 2.0 V6 24VDOHC 144Km
Postprzez paaawel5 » 26 lut 2011, 21:26
ja miałem ori i nie ori i ciekło z każdej
z przodu mam raintza i nie cieknie ni grama z tyłu był raintz ciekło ori ciekło wymieniłem pokrywę ciekło jak ciekło i jest znów ori i cieknie nie leje ale cieknie
chyba jak będzie cieplucho to zostanie ori ale wklejona na dobry silikon (ponoć jest do tłustych powierzchni taki)
wiec moim zdaniem nie jest reguła że tylko ori nie cieknie może i są lepsze ale jak widać nie zawsze
pozdr
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez Ozzy » 26 lut 2011, 21:42
paaawel5 napisał(a):ja miałem ori i nie ori i ciekło z każdej
Nie obraź się Kolego, ale jak brałeś , Twoim zdaniem, oryginalne uszczelki może miałeś słabszy dzień i nie zwróciłeś uwagi co kopiłeś. Możliwe, że źle Ci założyli. Ja 3 lata temu zmieniłem dwie 100 złoty każda i zapomniałem co to są uszczelki pod pokrywą silnika.
Uważam, że warto wypruć się z kasy, mieć spokój z wyciekiem, bo głupie oszczędzanie i tak wyjdzie bokiem.
Be Quick Or Be Dead
Od: 7 maja 2008, 19:33
Auto: Xedos 2.0V6 92.
Postprzez Fedu » 27 lut 2011, 14:57
Ozzy napisał(a):Uważam, że warto wypruć się z kasy, mieć spokój z wyciekiem, bo głupie oszczędzanie i tak wyjdzie bokiem.
No właśnie <spoko> zgadzam się w 100% . Na sklepie nie mieli ori uszczelek i kupiłem jakieś za 34zł sztuka. 3 dni i leje <glupek2> Jak zrobi się ciepło rozkręcam, czyszczę i dobry sylikon idzie w ruch :D
Był:
Postprzez Barti69 » 25 maja 2011, 08:37
ja też oszczędziłem... dałem 31zł i dziś byłem w serwisie po nową 64,90 więc nie opłaca się oszczędzać
Jako ciekawostka wkład wsuwany popielniczki 520zł :D
Od: 18 kwi 2011, 08:17
Auto: MX-6 2.0 FS 1995
Postprzez wujekkuna » 25 maja 2011, 22:24
Dziękuję za świetną fotorelację <spoko>
Niedługo sam muszę się za to wziąć :)
Od: 18 wrz 2007, 22:40
Auto: Xedos 6 2.0 v6 Full opcja ;]
Postprzez radar88 » 1 mar 2012, 21:22
Panowie, pytanie.
Rura, która wychodzi od EGR do kolektora jest z nakrętka, rozmiar tej nakrętki (przy kolektorze wydechowym) to ?? Ja już zapomniałem...a robiłem to...muszę kupić klucz do tej nakrętki.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Hazu » 1 mar 2012, 21:51
Taki jak do sondy lambda. (chyba 22)
najlepiej kupić specjalną nasadkę do sondy lambda z wycięciem
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez silvarus » 24 kwi 2012, 07:47
Mam pytanie. Czy aby wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów w Xedosie 6 1.6 (CA B6) trzeba zdejmować kolektor dolotowy?
Od: 16 kwi 2012, 15:21
Auto: Jest: Xedos 6 (CA) 2.0 144 KM 1993 Był:Xedos 1.6 1993,
Postprzez Hazu » 24 kwi 2012, 16:53
Chociaż raz spojrzałeś na ten silnik?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez radar88 » 24 kwi 2012, 17:04
Hazu napisał(a):Chociaż raz spojrzałeś na ten silnik?
<lol> <czarodziej> hahaha
Bierzesz klucz nasadowy 10, najlepiej grzechotkę z przedłużką ;) i jazda. Można bez trzymanki ;)
Kamil
Postprzez subnormal » 31 sty 2014, 17:40
Witam Was, mnie również czeka wymiana w/w uszczelki, oczywiscie chce załozyc oryginał by smirnoff, jednak mam pytanie. W oryginale nie wystepuja uszczelki pod sruby pokrywy, a np. vitor reinz czy elring daje w zestawie takowe uszczelki, czy są one konieczne? Czy nie patrzec na to brac OE i zakladac i bedzie sucho?
Od: 4 sty 2013, 13:44
Auto: Xedos 6 2.0 V6 98r. CA
Postprzez jedrzej07 » 31 sty 2014, 21:54
można te uszczelki dokupić w Carspeedzie, ale z tego co pamiętam to drogo to wychodzi. Jeśli Ci się nie poci pod tymi grzybkami to śmiało zakładaj stare, ja tak zrobiłem i w X6 w silniku KF jak i w Millenii KJ i nic się tam nie dzieje.
Postprzez subnormal » 31 sty 2014, 23:46
Hmmm, no troche sie poca, moze po ponownym montazu, mocniej dokrecic, poczyscic itp... Nowe grzybki drogie, razem z usczelka takoma pod kolektor to ponad 600 zl – smiech na sali, zamawiam elringa i tyle
