Kody błędów (dwu- i czterocyfrowe)
Ja się wczoraj zdziwiłem. Naprawiony miałem czujnik Halla a miałem błędy 3,16,17,24,41. Sondy wymieniałem wcześniej ale błędy zostały. Wczoraj kasuje błędy po tej naprawie i patrzę, a tu zostały mi tylko 16 i 41. Nie wiem czemu dopiero teraz mi zniknęły te błędy sond, ale jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Niedługo zabieram się za przeczyszczenie zaworu EGR, oby pomogło na ten błąd nr 16.
- Od: 6 sty 2010, 22:36
- Auto: Był: Mazda Xedos 6 2.0 V6 95' + LPG
Jest: Toyota Corolla E11 1.4 98'
Hmm od czego by tu zacząć... No więc po wyczyszczeniu zaworu EGR zabrałem się za ponowny montaż, po ponad godzinnej walce z montażem zaworu i podlaczeniu reszty odpalilem auto i...
Auto odpalilo, ale obroty szalaly, falowaly itd. Sprawdziłem podłączenie wszystkich czujników, czy przypadkiem czegos nie pominalem i dalej to samo. Ustawilem tps, bawilem sie srubka bypassu i bylo chwilowo dobrze, ale jak tylko ruszylem i kawalek sie przejechalem do obroty mimo ze ustawiane byly na 700-800 schodzily na 200-300, silnik chodzil jakby na nie wszystkich garach, charakterystycznie pyrkal. Sprawdzilem bledy i nadal wywalalo mi błąd EGR. Zwątpiłem... ale postanowiłem zamówić nowy EGR, falowanie obrotów tłumaczyłem sobie niesprawnym egrem zawieszonym w pozycji otwartej. Dziś przyszedł uzywany EGR zamowiony na allegro z jakiego szrotu. I znowu demontaż i montowanie zamowionego zaworu. Odpalam i nic, a nic się nie zmieniło. Błąd dalej pokazuje a obroty skaczą jak oszalałe. Już miałem położyć się pod kołem i poprosić sąsiada żeby po mnie przejechał, gdy pomyślałem, że sprawdzę jeszcze tylko wszystkie podciśnienia według schematu który sobie wydrukowałem z forum. Okazało się, że podciśnienia były dziwnie poplątane, niezgadzały się wszystkie, więc podłączyłem jak na schemacie, odpaliłem i jakież było moje zdziwienie, że autko chodzi jak należy. Nie jestem w 100% pewny czy już EGR się nie pokazuje, robiłem test ale coś już mam z gniazdem od tego sprawdzania i mi nie zawsze dioda łapie sygnał, póki co nic nie pokazało, jutro będę wiedział na 100%. Ogólnie żałuję, że nie zacząłem od tych podciśnień bo zmarnowałem 4 dni i straciłem tyle nerwów, że głowa mała. Czy spalanie spadło okaże się na dniach.
Invi jeśli chcesz to mogę Ci pomóc w sprawie EGR i błędu 41, bo to chyba vris a to też przerabiałem przy okazji wymiany EGR i można to sprawdzić.
Auto odpalilo, ale obroty szalaly, falowaly itd. Sprawdziłem podłączenie wszystkich czujników, czy przypadkiem czegos nie pominalem i dalej to samo. Ustawilem tps, bawilem sie srubka bypassu i bylo chwilowo dobrze, ale jak tylko ruszylem i kawalek sie przejechalem do obroty mimo ze ustawiane byly na 700-800 schodzily na 200-300, silnik chodzil jakby na nie wszystkich garach, charakterystycznie pyrkal. Sprawdzilem bledy i nadal wywalalo mi błąd EGR. Zwątpiłem... ale postanowiłem zamówić nowy EGR, falowanie obrotów tłumaczyłem sobie niesprawnym egrem zawieszonym w pozycji otwartej. Dziś przyszedł uzywany EGR zamowiony na allegro z jakiego szrotu. I znowu demontaż i montowanie zamowionego zaworu. Odpalam i nic, a nic się nie zmieniło. Błąd dalej pokazuje a obroty skaczą jak oszalałe. Już miałem położyć się pod kołem i poprosić sąsiada żeby po mnie przejechał, gdy pomyślałem, że sprawdzę jeszcze tylko wszystkie podciśnienia według schematu który sobie wydrukowałem z forum. Okazało się, że podciśnienia były dziwnie poplątane, niezgadzały się wszystkie, więc podłączyłem jak na schemacie, odpaliłem i jakież było moje zdziwienie, że autko chodzi jak należy. Nie jestem w 100% pewny czy już EGR się nie pokazuje, robiłem test ale coś już mam z gniazdem od tego sprawdzania i mi nie zawsze dioda łapie sygnał, póki co nic nie pokazało, jutro będę wiedział na 100%. Ogólnie żałuję, że nie zacząłem od tych podciśnień bo zmarnowałem 4 dni i straciłem tyle nerwów, że głowa mała. Czy spalanie spadło okaże się na dniach. Invi jeśli chcesz to mogę Ci pomóc w sprawie EGR i błędu 41, bo to chyba vris a to też przerabiałem przy okazji wymiany EGR i można to sprawdzić.
www.autoserwismurawski.pl
Auto Serwis Murawski tel. 798486363
Auto Detailing – polerowanie lakieru, zabezpieczenie lakieru, przygotowanie aut do sprzedaży tel. 797582595
- Od: 19 kwi 2009, 17:42
- Auto: 323 BG Protege 1.8 91 r. / Xedos 6 2.0 V6 92 r. LPG
ha, zaraz mi sie tak wydawalo ze chodzi o podcisnienia
gregorg jak sie postarasz to wlozysz reke miedzy komore sciane grodziowa a silnik, i troche wyobrazni i to opanujesz, przewod po przewodzie i gotowe
- Od: 16 mar 2009, 22:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
Korzystałem z tego schematu:
Przed chwilą sprawdzałem błędy ECU, dioda zapaliła się 3 razy po czym zgasła i nie pokazała już żadnych błędów. Błąd EGR zlikwidowany
Co do podciśnień to u mnie był problem z tymi oznaczonymi na brązowo i wchodzącym do obudowy filtra powietrza (różowy). Po zdjęciu dolotu są widoczne i jest do nich dość prosty dostęp. Jeśli chodzi o podciśnienia vrisów i solenoid vrisów to jest trochę trudniej, ale da się
Wygodnie jest zdjąć sobie rozpórkę i rękę przepchnąć z lewej strony silnika aż za silnik. Jest to jedyne miejsce gdzie jest jakaś przestrzeń na włożenie ręki. Ogólnie cała operacja musi być robiona w ciemno i macanko musi wystarczyć
Jedrzej07 dzięki za wskazówkę co do podciśnień. Żałuję, że ich sprawdzenie zostawiłem sobie na koniec...
Chyba mam trop jeśli chodzi o moje błędy. VRISy mi nie działają. W przyszłym tygodniu robię dokładny przegląd podciśnień. Na razie próbowałem sam się czegoś doszukać w garażu, ale dostęp jest mocno średni.
Edit: 11.03.2011
Z serii postępy.
Podciśnienia faktycznie nie były OK. I nawet nie chodzi o pozamieniane wężyki. Pourywane były króće, na które one nachodzą. Teraz jest OK i VRISy działają jak powinny. Ale... błędy ciągle są. Nawet doszły dwa nowe (16+18).
Tak więc teraz mam komplet: 10, 11, 12, 14, 16, 18.
Tu znalazłem więcej kodów, bo na ogół na forum nie ma ani 11, ani 18:
http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
Pomijając EGR, który kiedyś był zaślepiany, zastanawiają mnie błędy TPS. Czy one mogą być powodowane przez jego złe wyregulowanie? No i nie wiem czy najpierw próbować regulować TPS, wymieniać go czy wymienić ECU (błąd 14).
Sugestie?
Edit: 11.03.2011
Z serii postępy.
Sugestie?
to może ja powiem inaczej ... jeżdżę bardzo dynamicznie – vrisy chodza prawie non stop – w mieście za 100zł przejeżdzam 100kilometrów natomiast w trasie za 100zł przejeżdzam 200-220 kilometrów – leję głównie 98 z BP . Nie mam instalacji gazowej – silnik bierze znikome ilości oleju tj jakieś 0,5 litra na 3 tyśki. Jeżdżę na mobilu 10x40 próbowałem kiedyś jeździś oszczednie po mieście aby sprawdzić minimalne spalanie, ale się nie udało – zawsze jakaś ciota musi jechać wolniej i muszę pokazać jej jak powinno się jeździć kręcąc tuz przed nim xedka do 6500rpm. Raz w życiu udało mi się pojechać do Kętrzyna trybem super economic mode ( nie przekraczając 110km/h) – nie wciskając gazu do końca – płynnie ruszając – DAJĄC SIĘ WYPRZEDZAĆ :/ i byłem zszokowany, że xedek spalił jakieś 7-7,5 litra benzy na 100km
Reasumując wg mnie wszystko zależy od tego jak kto jeździ – ja jeszcze nie dorosłem do spokojnego ruszania ze świateł, czy oszczędnej jazdy – może ludzie którzy mówią " jeżdżę dynamicznie i pali mi 12 w mieście" po prostu nie wyciskają wszystkiego czego fabryka dała
Mam xedka dokładnie rok i tydzień
przez ten czas koszt samej benzyny to 22.000zł brutto
kocham go jednak MOOOCNO i mino kilku prób przejścia na passata 2008 w dieslu – nie wydoliłem finansowo ( na szczęście
Niech kolega (grafik) z ciemnego xedka z blachami NOL na xenonie ( widzieliśmy się na ostatnim spotkaniu japończyków ) się odezwie na facebooku – andrzej wodejszo , lub komorce – mam kilka pytań 511 830 979 )
Pozdrowienia ze słonecznego Olsztyna – trzeba wyjść z pracy i dać troszkę ognia misiowi
- Od: 24 wrz 2008, 23:29
- Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
A mi cholera pali benzynki od 15 do 20 po miescie i co ciekawsze- przy dynamiczniejszej jezdzie pali 15 i w sumie przy temperaturach blizszych 0, a 20 chleje jak jezdze do 2-3tys max i przy wiekszych mrozach. Tez cos jest nie tak, ale u mnie stawialbym na sonde, bo jej nie wymienialem jeszcze wogole
Mazda Xedos 6 2.0 V6 24V DOHC 144KM
- Od: 19 gru 2009, 13:54
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 24V DOHC
No ja już mogę tylko potwierdzić, że spalanie spadło z 17 litrów LPG w mieście do 12
Styl jazdy raczej ekonomiczny, taki jaki wypracowałem sobie w czasie kiedy palił mi 17. Nareszcie mogę trochę przycisnąć i nie martwić się o wysokie spalanie. Pytanie tylko co miało większy wpływ na to, że tyle mi żłopał: czy to przez źle podłączone podciśnienia czy może przez błąd ECU, a konkretnie błąd EGR i działanie auta w trybie serwisowym (jeżeli w ogóle chodził w takim trybie)? Stawiałbym jednak na winę podciśnień. Podejrzewam, że teraz przy prawidłowo podłączonych podciśnieniach gdybym odłączył wtyczkę EGR i spowodowałbym tym samym błąd w ECU to spalanie nie wzrosłoby lub wzrosłoby nieznacznie.
Memek135 napisał(a):No ja już mogę tylko potwierdzić, że spalanie spadło z 17 litrów LPG w mieście do 12Styl jazdy raczej ekonomiczny, taki jaki wypracowałem sobie w czasie kiedy palił mi 17. Nareszcie mogę trochę przycisnąć i nie martwić się o wysokie spalanie. Pytanie tylko co miało większy wpływ na to, że tyle mi żłopał: czy to przez źle podłączone podciśnienia czy może przez błąd ECU, a konkretnie błąd EGR i działanie auta w trybie serwisowym (jeżeli w ogóle chodził w takim trybie)? Stawiałbym jednak na winę podciśnień. Podejrzewam, że teraz przy prawidłowo podłączonych podciśnieniach gdybym odłączył wtyczkę EGR i spowodowałbym tym samym błąd w ECU to spalanie nie wzrosłoby lub wzrosłoby nieznacznie.
czyli w normie.przy deptaniu mojej nogi spaliłby ok 15 tak samo jak mój he he
Może trzeba zmienić komputer sterujący wtryskiem gazu, jak się pytałem o sekwencje to mi powiedział znajomy gazownik żebym zainwestował 3200 a będzie super chodziła. A z tego co wiem to dużo zależy od komputera sterującego.
Moja madzia w cyklu mieszanym pali 10 benzynki
Ale z tego co czytałem o spalaniu to dużo rzeczy ma wpływ: opony, rozmiar oczywiście, rodzaj oleju nawet piszę gdzieś na oleju / ma jakieś oznaczenia/, mają wpływ nawet słabo nasmarowane przeguby czy za mocno naciągnięte paski.
Prawa fizyki hehe
Prawa fizyki hehe
- Od: 23 lut 2011, 22:46
- Auto: Xedos 6 2,0 KF V6 99r
Jak wymieniasz czujnik położenia wałku rozrządu to wymień i wału, bo prędzej czy później on też padnie. Ja miałem identyczny problem i zrobiłem błąd wymieniając tylko czujnik położenia wałku rozrządu bo dosłownie 2 miesiące później wymieniałem czujnik położenia wału. Tak więc za jedną robotą lepiej zrobić te dwa elementy.
A objawy uszkodzenia czujnika położenia wałka rozrządu były takie że auto długo kręciło ale odpalało no i obroty skakały strasznie, jak padł czujnik położenia wału to auto już wogóle nie odpaliło.
- Od: 7 lip 2010, 21:56
- Auto: Xedos6 2.0 V6 95r.
wymieniłem już czujnik położenia wału błąd zniknoł pozostały mi jeszcze dwa błędy 15 i 17 sond lambda mimo ze wymieniłem na NGK NTK OZA624-E4 1952 polecane na forum błędy te powracają po skasowaniu będę próbował zareklamować te sondy może są wadliwe
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
bylem już u jednego gazownika na wymianę membran i stwierdził ze są padnięte sondy nie wiem tylko w jaki sposób je sprawdzał może tez na test diody, powiedzmy ze mam spaprana instalacje gazowa to czy jak wepnę się czerwonym przewodem miernika (+) w czarny przewód od sondy, a czarny miernika dotknę do (–) w akumulatorze ustawię na mierniku jakieś 1000 mV to pokaże mi czy sondy są dobre (jeśli wartości będą skakać to oznacza ze będą dobre) zgadza się czy się mylę
Hazu napisał(a):Wadliwa jest twoja instalacja gazowa.
Tez mam blad 15 i lpg .Co ma do tego lpg
(wina błednej emulacji?)[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
