Malowanie pokrywy zaworów oraz wymiana uszczelki.
Postprzez grzesiek.mx-3 » 29 gru 2007, 17:45
ale jeśli nie dam rady to bez tulejek nic się nie stanie? Śruba ładnie weszła, żadnych oporów więc chyba powinno być dobrze. Ale spróbuję. Dzięki za odpowiedź
Od: 1 gru 2007, 14:22
Auto: mazda mx-3 v6
Postprzez behemot » 29 gru 2007, 18:58
bez tulejek nic stać się nie powinno, zwłaszcza że to śruby środkowe.
Od: 29 lis 2005, 13:16
Auto: xedos 6, CA, KF + SGI
Postprzez qbass » 29 gru 2007, 20:39
Nic się nie stanie ;)
Od: 27 kwi 2007, 10:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez grzesiek.mx-3 » 29 gru 2007, 21:32
Wielkie dzięki. Od razu humor mi się polepszył :) Mam nadzieję, że niedługo ruszę z 2,5 pod maską :D Aby tylko komputer i przepływomierz zadziałał od K8 bo jak nie to się przeciągnie troszkę i będę musiał kupić od KL.
Dzięki i pozdrawiam
Auto: mazda mx-3 v6
Postprzez Spike » 30 gru 2007, 18:36
super foto relacja, sam sie przymierzam do wymiany uszczelek i napewno twój opis mi w tym pomoze :)
Wiecej takich relacji i po co komu książka serwisowa :)
323F BA 1.8 =>Xedos 6 KF 2.0 V6.....
Od: 29 cze 2004, 17:01
Auto: Megane '06 1,9dci
Postprzez Zolak » 31 sty 2008, 22:54
Witam, Mam takie pytanie:
Jakie preferujecie llakiery do malowania wlasnie pokryw zaworów?? oczywiscie sprwdzone ktore nie beda odpadac, co myslicie o pomysle aby polakierowac to lakierem do zaciskow??
Pozdro
Ford Probe 2,5 V6 24v 1996r. xD
Od: 13 sty 2008, 14:19
Auto: Ford Probe 2,5 96r.
Postprzez Hazu » 31 sty 2008, 23:11
Jak kupiłeś sobie lakier do zacisków to w tkim razie kup sobie tez lakier do pokryw.
Tylko co to da <lol>
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Bartek. » 31 sty 2008, 23:22
Hazu napisał(a):Tylko co to da <lol>
Jak to co? Lans pełną p.... :P
Od: 16 sie 2006, 10:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez Zolak » 31 sty 2008, 23:27
Pytam czym to moge pomalowac, nie mowie ze kupilem do zaciskow, troche uwazniej trzbea czytac :)
Postprzez Hazu » 1 lut 2008, 00:00
takie trudne domysleć się że jak jest do zacisków to jest też lakier do pokryw <głaszcze>
np:
http://www.fototapety.com.pl/catalog/product_info.php?cPath=49_50&products_id=634
Lub :
http://www.allegro.pl/item305297524_cze ... f_vat.html
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Zolak » 1 lut 2008, 00:47
Nie lepiej bylo tak odrazu :D
Dzieki wielkie .
Pozdro
Postprzez qbass » 1 lut 2008, 10:15
Pomaluj zwykłym akrylem z pistoletu. Najtrwalej i najtaniej...
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Bartek. » 1 lut 2008, 10:50
qbass napisał(a):Pomaluj zwykłym akrylem z pistoletu. Najtrwalej i najtaniej...
Dokładnie. Tylko dobrze przygotuj i odtłuść powierzchnię pod podkład najpierw. Warto wypiaskować.
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez walker_1 » 15 paź 2008, 18:39
Odkopię temat :) Muszę wymienić sobie uszczelki pod pokrywami zaworów na oryginalne – wymieniałem rok temu ale nie mogłem dostać oryginalnych i kupiłem jakieś zamienniki i po 10tys. km zaczęło znów się pocić :( I tu moje pytanie, wie może ktoś z jaką siłą przykręca się śruby trzymające pokrywę? Kupiłem sobie klucz dynamometryczny i chciałem to zrobić porządnie, bo jak kiedyś próbowałem dokręcić jedną śrubę to mi się ukręciła idealnie równo z wierzchem pokrywy i czekało mnie wiercenie nowej dziury i gwintowanie... :P kupa roboty przez nieuwagę :)
Od: 25 lip 2007, 18:24
Auto: Mx-3 K8-t
Postprzez qbass » 15 paź 2008, 18:57
5-9 Nm
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez jarsonik » 28 sty 2010, 23:08
z tego co ja wiem, to w silniku KL producent zaleca dokręcanie z siła 8,5-10 Nm. Ale oczywiści emoge się mylić.
Od: 9 mar 2009, 21:02
Auto: Ford probe 2,5v6 93r.
Postprzez lukkil » 16 maja 2010, 10:43
wczoraj wymieniałem uszczelki pod zaworami w Xedosie 6 i takie moje spostrzeżenia:
1. uważajcie by śrubki od kolektora ssącego nie wpadły pomiędzy obie głowice – ja dwa razy wyciągałem drucikiem bo dojście jest fatalne – straciłem jakąś godzine ;)
2. Kolektor najlepiej odkecić razem z tą czarną rurką dookoła niego do której są popodłączane podciśnienia i VRISY. trzeba wszystko poodłączać. Dlaczego całość? pod kolektorem ssącym są (nie wiem jak to się fachowo nazywa) dwa zbiorniczki połączone podciśnieniami – na 90% przy zdejmowaniu skamieniałego ze starości węzyka ukryszy rurka króćca od tego plastiku – mi się ułamała ale jakoś to pokleiłem. Tak czy siak lepiej tego nie ruszać moim zdaniem :)
3. Czyszczenie przepustnicy i kolektora ssącego – obowiązkowo zrobić czyszczenie – ja kupiłem płyn do czyszczenia gaźników który ładnie rozpuścił nagar a całość wyszorowałem szczoteczką. W kolektorze ssącym było tyle nagaru że miałem niedrożną odmę – tę z góry – po całej operacji zniknął błąd 16 czyli EGR
4. Warto sobie robić fotki telefonem czy aparatem by nie pomylić podciśnień – wtyczek nie pomylicie bo każda jest inna :)
5. Sławny tylny wspornik kolektora ssącego – od razu mówie – tylko jednym kluczem mi się odało to odkrecić – nieduży nasadowy w kształcie L – niepotrzebnie straciłem ok godziny na kombinowanie z inymi kluczami :) fakt faktem ten kto to wymyślił... <glupek2>
6.roboty troszke jest + mycie pokrywy i głowicy więc jesli chcesz na spokojnie robić to radze zacząc z rana – wieczorem powinno być skończone :)
pozdr
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez marimart81 » 16 maja 2010, 23:05
5.0-8.8 Nm
Od: 25 gru 2008, 00:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez Fedu » 13 lis 2010, 18:03
Witam wszystkich :) We czwartek wymieniłem uszczelki pod deklami zaworów przejechałem 50km i niestety zaczęły przeciekać dość sporo (aż cieknie na kostkę). Dzisiaj odkręciłem kolektor ssący i nie wiem co mam z tym zrobić czy uszczelnić je dodatkowo sylikonem albo jakąś pastą uszczelniającą. Uszczelki nie ori, ale gość mówił że znajomi biorą i nie narzekają. Dokręciłem troszkę mocniej śruby ale nie chciałem przesadzić, więc zostawiłem to i muszę się was poradzić.
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez M@ro » 13 lis 2010, 18:22
hehe u mnie była podoba sytuacja myślałem ze za słabo dokręciłem i trochę chciałem dokręcić aż jedna śruba nie wytrzymała ;/ wkurzyłem się kupiłem silikon na temperaturę uszczelkę z każdej strony posmarowałem nie za dużo i nic nie leci.
Od: 27 lip 2010, 17:19
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
