[Xedos6 CA] Wymiana sondy lambda.
Postprzez Cr@cker » 15 lis 2008, 17:33
Zmontowałem sondę według instrukcji Ale dręczy mnie myśl czy przewody aby na pewno mają prawidłowe połączenie, czy np. któraś tulejka nie ma przerwy bo np przewód żle wszedł i nie dotyka do ścianki w tulejce ... czy można to jakoś sprawdzić w prosty sposób np miernikiem
Mazda na PJ: http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/47144
Od: 6 sty 2008, 16:01
Auto: Mazda 323c 1.3 16 v --> Corolla E12 TS
Postprzez steven » 9 gru 2009, 19:49
jeszcze warto zachować oryginalną długość przewodów... co prawda cm w lewo czy prawo za dużo nie zmieni... ale zawsze zmiana już jest :)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Marcin V6 » 25 sty 2010, 15:39
Jaka długość powinien miec przewód od sondy do wtyczki??
Od: 26 mar 2009, 11:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993r
Postprzez Tubi » 30 mar 2010, 21:02
Mam pytanie zamówiłem obie sondy i będę się brał za wymiane. Mógłby mi ktoś zaznaczyć na zdjęciu komory bądź chociarz opisać gdzie dokładnie znajdują się wtyczki od sond?
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez stos80 » 3 kwi 2010, 22:28
Witam!
Chce tez wymienić sondy, testował juz ktoś te uniwersalne z allegro? Ja jest ich żywotność?
stos80
Postprzez Tubi » 6 kwi 2010, 11:46
Kup NTK bez wtyczek i wymień. Jak kupowałem auto obie były padnięte. Po wymianie auto nie do poznania, zero szarpania, brak problemów z odpalaniem ciepłego silnika a co najważniejsze w mieście spala 9l zamiast 25 ;)
Auto: Był:
Postprzez behemot » 7 kwi 2010, 07:31
Potwierdzam, tylko NGK bez wtyczek, bo tańsze.
Od: 29 lis 2005, 12:16
Auto: xedos 6, CA, KF + SGI
Postprzez Tubi » 7 kwi 2010, 07:56
Dla potomnych :) Dla CA KF są sondy NTK 1952.
Auto: Był:
Postprzez stos80 » 7 kwi 2010, 11:28
Dzięki za pomoc :)
stos80
Postprzez Andrzejw » 8 kwi 2010, 18:02
Tubi napisał(a):Kup NTK bez wtyczek i wymień. Jak kupowałem auto obie były padnięte. Po wymianie auto nie do poznania, zero szarpania, brak problemów z odpalaniem ciepłego silnika a co najważniejsze w mieście spala 9l zamiast 25 ;)
u mnie identycznie placilem 79 zl z allegro ::) wtyczki jedna za poprzeczka przy samej kabinie z lewej strony pod maska a druga miedzy chłodnicą a kolektorem :) sam sobie zrobiłem wszystko w jakies 30 minut :) potrzebny jest tylko kanał i klucz 22 albo 27 nie pamietam :) – przydadza się obcazki do obciecia kabelkow i drugie do zacisnięcia tulejek – maly ostry nozyk do odizolowania przewodów i wio !! :) zostawilem sobie jakies +3 cm na wszelki wypadek i jest miodzio – spalanie spadlo automatycznie o 50 % !!!!
Od: 24 wrz 2008, 22:29
Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Postprzez gregorg » 8 kwi 2010, 19:46
Tubi napisał(a):Dla potomnych :) Dla CA KF są sondy NTK 1952.
Skąd wziąłeś ten symbol?? Te z innym symbolem nie będą dobrze działać? Katalog NTK podaje OZA74-F1 do xedosa
Od: 11 lip 2009, 21:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez Tubi » 8 kwi 2010, 21:26
Zawsze są dwa oznaczenia to co podałeś idzie w parze z 1952
Auto: Był:
Postprzez Andrzejw » 9 kwi 2010, 13:30
ja wziąłem uniwersalne za 79 zł z allegro ( złote zdjęcia ) i wszystko gra – efektu placebo nie ma gdyż spalanie spadło 50% :)
Postprzez Tubi » 17 cze 2010, 20:59
Panowie mam pytanie bo mnie to zaczyna wkurzać co kilkadziesiąt kilometrów wyskakują mi błędy 15 i 23, sondy nowe wymienione spalanie dobre, i sondy też. Więc co może jeszcze powodować te cholerne błędy. Jakby sonda była walnięta to by mi wyświetlał cały czas, a sprawdzałem na rozgrzanym i na pracującym silniku i jest ok, zamiast kata mam strumienice.
Auto: Był:
Postprzez bionda8 » 24 cze 2010, 17:03
a jaką sonde lambde kupić do xedosa 1.6 z lpg? i orientujecie się może ile powinna kosztować i ile wyniesie robocizna? ( ja niestety sama sobie nie poradzę mimo fotorelacji:/) może ktoś wymieniał gdzieś tą sonde w warszawie i może polecić konkretny zakład i/lub sklep gdzie można ją kupić? na allegro znalazłam w przedziale cenowym 80-115 zł z tym że nie wiem która na pewno bedzie pasować? i czy nie lepiej trochę więcej wydać i kupić jakąś oryginalną w autoryzowanym serwisie? :]
JOY doesn't want to go home yet :]
Od: 7 cze 2010, 22:18
Auto: Mazda Xedos 6 99'
Postprzez kriskus » 16 wrz 2010, 19:34
Czy ktoś spotkał się z sondą 3-przewodową w xedzie? Wyskakuje mi błąd 17, więc kupiłem w carspeed sondę na przód auta. Ale po odpięciu kostki okazało się, że są w niej tylko trzy piny, a kupiona sonda ma cztery przewody...
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez Soluks » 16 wrz 2010, 20:48
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez m4rud3r » 4 paź 2010, 23:27
Podepne sie pod temat i zapytam o dwie ( w sumie 3 ) sprawy:
sprawa 1 : czy ktos moze mi polecic jaka sonde lambda kupic ? ( moze byc na allegro, moze byc jakis sklep internetowy, do obu bankow , bo wyczytalem ze sa dwie sa takie same ? ) na ile tak mniej wiecej km taka sonda wystarczy ??
sprawa2 : nie wiem czy obecne sondy sa sprawne czy nie ( auto ma 230k przebiegu wg licznika – czy prawdziwy – wiadomo jak z tym jest ), czy jest sens kupic w ciemno obie i wymienic ?? Obecnie auto sporo pali, jezeli to nie sondy, to co jeszcze moze az tak drastycznie wplywac na zuzycie paliwa w tym aucie ? Nie mam testera, probowalem podlaczyc auto pod zlacze diagnostyczne i pod kompa i nic z tego nie wyszlo, czeka mnie koniecznie zabawa z dioda ?? ( pomimo dokladnego przeczytania z forum forda probe, nadal jest to dla mnie abstrakcja )
sprawa3 : czy moglby ktos machnac foto gdzie sa dokladnie te sondy w xedziku 6 ?
Od: 28 maja 2010, 19:55
Auto: Mazda Xedos 6 2.0V6 1993r
Postprzez jedrzej07 » 5 paź 2010, 07:34
co do polecenia sond to nie pomoge bo nie wymienialem, sprawa z dioda to nic trudnego, sluze pomoca jesli nie wiesz czegosc (na forum probe jest to szczegolowo opisane ale jakby co to pytaj, a fotke sond masz np tu w tym linku na allegro
http://moto.allegro.pl/kolektor-portki- ... 96776.html
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez kriskus » 5 paź 2010, 20:26
Polecane są sondy NGK/NTK. Na ogół taniej wychodzi kupno sondy bez wtyczki i przełożenie wtyczki ze starej sondy. Z tego co ja się orientuję, to przednia różni się od tylnej.
Ciężko określić żywotność sondy. Natomiast na pewno możesz sprawdzić jej działanie przy pomocy oscylatora.
Wymiana sondy przedniej jest stosunkowo łatwa. Trzeba odkręcić te plastyki przy grillu i można ją dojrzeć przy kolektorze. Radzę bawić się przy chłodnym silniku, bo można się poparzyć.
Tylna sonda to trochę więcej gimnastyki. Jej wymiana a także przełożenie wtyczki zostało dość szczegółowo opisane przez behemota w tej fotorelacji:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=32781
Kupno polecam w CarSpeed. Tylko najpierw sprawdź samemu lub u mechanika czy sonda jest z 4 czy 3 przewodami. Znacząca większość xedosów ma 4 w obu sondach. Ja jednak mam tylko 3 w przedniej. Myślałem, że ktoś coś grzebał, ale piotrwaf napisał, że on też ma 3.
Czasem błędy sondy wychodzą na kompie. A zrobienie testera z diodą to naprawdę pryszcz. Potrzebna dioda, rezystor, kawałek przewodu i lutownica.
