Przewody wysokiego napięcia.
Postprzez deejay27 » 30 sie 2012, 18:56
Posprawdzaj czy moze jakas fajka nie jest luzna i czy moze jakas kostka od któregoś z czujników się nie wypieła. Jak nie ustapi to wybłyskaj błedy na początek.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez DymeK » 30 sie 2012, 20:34
rclmati napisał(a):I dzisiaj mnie to dotknęło... Objawy:
– trzeba dluzej kręcić by zapalił
– jak ruszam nie ma dynamiki
– na wolnych obrotach ( na luzie ) silnik pracuje nierówno
– jak zredukujuje do 2 i chce przyspieszyć samochod ma moment jakby nie reagował na pedał gazu, a po chwili jest ok.
Pow. 2,5-3 tys obrotów jest wszystko ok.
Co moze byc wina takiego stanu rzeczy?
kiedys w kf tez to miałem sprawdź jakie masz obroty w trybie diagnostycznym u mnie to ustalo własnie jak bawiłem sie zapłonem i obrotami
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez rclmati » 31 sie 2012, 08:22
Wszystko jasne. Wina przewodów, odpaliłem silnik i zacząłem po kolei wyciągać fajki. Na jednej widać przeskok iskry, jest przebicie. Na razie popsikałem lakierem poprawiającym izolację na wysokie napięcia, ale dziś bądź jutro kupie przewody. Jakie firmy polecacie? Najlepiej było by NGK ale są drogie.
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez l3mur91 » 31 sie 2012, 10:54
Bosche nie zabijają ceną.
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez sebek-71 » 31 sie 2012, 14:24
Sentech robi dobre i w miarę tanie :D
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez l3mur91 » 31 sie 2012, 14:44
Sentecha już do ręki nie biorę, za dużo wymieniania. Niby do Corsy, a nie pasuje. Niby do Civica, a nie pasuje. <oczy>
Albo po prostu miałem pecha....
Szczwany Szubrawiec
Postprzez DymeK » 31 sie 2012, 15:14
http://www.e-ngk.pl/rcze31-przewody-zap ... -1027.html
http://www.autosklepbydgoszcz.pl
napisz jeszcze tu kiedys brałem cos koło 200 zł płaciłem
Postprzez rclmati » 31 sie 2012, 17:02
Sentecha mam obecnie podajże bądź jakąś podobną firmę, jutro mam do odbioru na miejscu w Łodzi NGK za 200 zł.
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez sebek-71 » 31 sie 2012, 18:27
Bierz NGK drogie, ale masz spokój i pewność na dłuuuugo :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Crenshaw » 1 wrz 2012, 06:25
rclmati daj cynę jak założysz nowe kable, jeśli to ich wina to zaoszczędzę trochę sianka :P
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez rclmati » 1 wrz 2012, 09:43
Jaka powinna być odległość między elektrodą a tą "fajką? w śwecach?
Dopisano 1 wrz 2012, 16:05:
Wymieniłem przewody i Xedos jak nowy <czarodziej> viewtopic.php?f=314&t=135055&p=2391565#p2391565 ;)
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Crenshaw » 8 wrz 2012, 19:31
Wymieniłem przewody i żadnej zmiany :( ale przy okazji zauważyłem, że trzecia świeca pływa w oleju, to na pewno wina uszczelki pod deklem ale czy ta świeca może mieć wpływ na dynamikę jazdy? Sylwo a Ty jak rozwiązałeś problem?
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez rclmati » 9 wrz 2012, 19:00
Raczej jak jest mokra świeca, pływa oleju to iskry nie ma. Silnik równo pracuję czy szarpie? Jakie są jeszcze objawy?
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Crenshaw » 9 wrz 2012, 19:17
powiem Ci, że pracuje równo,
-po pierwsze jak jest ciepły to obroty nie spadają od razu do 750/min tylko przez jakieś 30-40 sekund po wrzuceniu luzu zatrzymują się na ok 1500/min 1200/min,
-po drugie nie ma dynamiki (Ty też to miałeś) po wciśnięciu gazu na 3/4 gorzej ciągnie niż jak lekko dodaję, mocno to czuć przy wyprzedzaniu jakiegoś wolnego pojazdu, po zredukowaniu do dwójki i wciśnięciu gazu na chwile jak by zgasł a potem wyrywa do przodu,po przekroczeniu 3,5rpm już jest ok, -po trzecie po przestanej nocy nie odpala od razu, trzeba dłużej kręcić, po pierwszym odpaleniu już jest okej.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez rclmati » 9 wrz 2012, 19:29
Dokładnie to samo co ja tylko, że mój szarpał. Objawy takie jakby nie chodził jeden gar. Ale skoro pracuje równo... Wyciągnij świecę, wyczyść całe gniazdo, włóż i odpal. Powinno być dobrze, przynajmniej okaże się czy tylko to uległo uszkodzeniu. Ale uszczelka do wymiany jak olej ucieka.
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Crenshaw » 9 wrz 2012, 19:37
no właśnie chyba ta świeca jest przyczyną... dzisiaj odessałem ten olej z gniazda świecy strzykawką i zauważyłem poprawę, problem nadal jest ale w dużo mniejszej skali, myślę, że to dlatego, że po prostu trzeba by było dokładnie wszystko oczyścić a nie tylko odessać olej, wtedy chyba problem zniknie, już zamówiłem uszczelki pod dekle, przy okazji wymiany wsadzę też nowe świece i wszystko dokładnie oczyszczę. Miejmy nadzieję, że to przyniesie oczekiwany rezultat bo już nie chcę siana na darmo wydawać.. :P
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez deejay27 » 10 wrz 2012, 11:04
Pamiętaj kolego, ze jeśli uszczelki , to tylko ori i poszukaj sobie instrukcji jak to montowac, bo na rogach potrzeba dac deczko silikonu. Ja dla pewności jeśli juz zainwestowałes w kable załozył bym nowe świece najlepiej NGK.
Postprzez sylwo » 10 wrz 2012, 15:46
Crenshaw napisał(a):Wymieniłem przewody i żadnej zmiany :( ale przy okazji zauważyłem, że trzecia świeca pływa w oleju, to na pewno wina uszczelki pod deklem ale czy ta świeca może mieć wpływ na dynamikę jazdy? Sylwo a Ty jak rozwiązałeś problem?
Ciągle z problemami, podejrzewam krokowca...
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Crenshaw » 10 wrz 2012, 17:28
deejay27 napisał(a):Pamiętaj kolego, ze jeśli uszczelki , to tylko ori i poszukaj sobie instrukcji jak to montowac, bo na rogach potrzeba dac deczko silikonu. Ja dla pewności jeśli juz zainwestowałes w kable załozył bym nowe świece najlepiej NGK.
tak jest! :P zamówiłem ori, oprócz tego świece NGK i uszczelki pod kolektor dolotowy, bo prawdopodobnie pójdą do śmieci :) co to montażu to widziałem gdzieś na forum relację z wymiany więc mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie :)
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez DymeK » 12 wrz 2012, 18:23
ostatnio walczyłem z przydławieniem na niskich obrotach wczoraj wieczorem spryskałem woda kabelki i ukazała się dyskoteka wymieniłem na stare i problem zniknął tamte kable miały rok NGK nie przejechałem na nich nawet 10000
