Stukanie w silniku.
Postprzez Scania » 1 wrz 2013, 00:08
myślę że możesz spróbować go jeszcze raz włożyć. tam jest taka zawleczka specjalna, i musisz ten napinacz tak jakby "ścisnąć", po czym wsunąć pręcik w miejsce zawleczki (bo domyślam się że już jej nie masz). jak rozłożysz to zobaczysz :)
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez Kaszel91 » 3 wrz 2013, 14:08
Cóż.. cholera mnie bierze na mego KF`a to co ma Piotrek nie chce myśleć...
Pany sprawa ma się tak. Rozrząd okazuje się złożony dobrze. Nowy objaw, okazuje się że auto pali na 3 gary.
Przednie świece suche, tylne mokre, śmierdzą wachą. Wcześniej napewno tak nie było.
Problem z elektryką, pomimo że w sumie nikt do niej łap nie wkładał ? Jedynie kable były od świec odpinane, niciewo więcej...
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez Scania » 3 wrz 2013, 17:01
wymień świece.
może coś z aparatem nie tak?
skoro śmierdzą wachą to wtryski działają. kable WN?
GC 2.0 N/A
Postprzez Kaszel91 » 3 wrz 2013, 21:11
Hmmm kable i świece wymieniałem 12k km temu (11 mies.)
Możliwe żeby padły już ? NGK bodajże świece, kable nie wiem ale pod 300 zł kosztowały(jeśli cena ma być wyznacznikiem jakości rzecz jasna...)
Postprzez Scania » 4 wrz 2013, 10:23
Kable nie. ale świece kto wie... byłoby miło gdyby ktoś oprócz mnie się jeszcze wypowiedział.
podsumujmy – autko pali Ci na 3 gary, a 3 świece "niepalących" cylindrów śmierdzą wachą tak?
GC 2.0 N/A
Postprzez Kaszel91 » 4 wrz 2013, 13:36
Wygląda na to że tak. Niewiadomo skąd stukot, bo rozrząd złożony jest dobrze. Silnik zaczął kopcić na na niebiesko co w sumie byłoby chyba normalne przy niedopalaniu paliwa i pracy na połowie cylindrów.
Chodzi na 3 cylindry w głowicy tej bliżej przodu(chłodnicy)
Postprzez Scania » 4 wrz 2013, 15:58
Ok to teraz sprawdź czy tamte świece, które zalewa, mają iskrę. po prostu wykręć jedną świecę i zostaw na kablu WN (uważaj, bo może wacha tryskać z otwartego otworu. najlepiej go zatkaj jakąś szmatą). niech ktoś odpala auto (wystarczy że zakręci chwilę) i będziesz miał wszystko jasne.
podmień też świece dla pewności – czy to jakaś cewka czy może świeca. jeśli podmienisz 3 świece na działające a auto nagle zacznie palić na 3 gary tym razem te od strony szyby – jasne że to wina świec. jeśli sytuacja się nie zmieni(auto pali na 3 dolne gary) to nie jest wina świec.
GC 2.0 N/A
Postprzez Bo_Lo » 4 wrz 2013, 16:12
Tylko ta świece nie przykładaj czasem do masy/nadwozia,chyba że chcesz kompa wymieniać;–)
Wysłane z mojego WT19i
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Scania » 4 wrz 2013, 19:09
słuszna uwaga
GC 2.0 N/A
Postprzez Bo_Lo » 4 wrz 2013, 19:14
wydaje mi sie ze jak auto pochodzi chwile i wykrecisz swieczki ,to jesli ktoras nie pali to bedzie po prostu mokra od beny.ale jesli nie chodza trzy z jednej strony motoru to raczej problem z aparatem lub jego sterowaniem
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Scania » 4 wrz 2013, 20:18
no i 3 górne (na głowicy tej od strony szyby) są właśnie zalane wachą :) a auto zdaje się palić tylko na 3 gary te na dole blizej chłodnicy.
GC 2.0 N/A
Postprzez Bo_Lo » 4 wrz 2013, 20:51
No to aparat lub cewki(nie wiem jak jest to rozwiązane w v6)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Kaszel91 » 4 wrz 2013, 21:44
Scania napisał(a):no i 3 górne (na głowicy tej od strony szyby) są właśnie zalane wachą :) a auto zdaje się palić tylko na 3 gary te na dole blizej chłodnicy
<spoko> <spoko> <spoko>Tak jest!
Postprzez Scania » 5 wrz 2013, 09:50
no to podmień świece ! i sprawdź co z tą iskrą ! jeśli nie ma iskry a podmiana świec nic nie da to znaczy że aparat zapłonowy kuleje !! <nauka>
Dopisano 5 wrz 2013, 10:51:
tylko go na miłość mazdowską N I E O D P A L A J. wystarczy zakręcić panie. to ją boli !!! <płacze>
GC 2.0 N/A
Postprzez Kaszel91 » 8 wrz 2013, 09:45
Auto zdiagnozowane, zdrobione, mruczy jak trza :)
Problem nie był po stronie świec i kabli a po stronie... wałka..:)
Postprzez Crenshaw » 8 wrz 2013, 11:20
to opisz dokładnie co było przyczyną, przyda się pewnie nie jednemu.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Scania » 8 wrz 2013, 12:11
dokładnie. pisz co się stało.
powinniśmy założyć temat
"co należy sprawdzić gdy Twój xedos pracuje jak fergussonowski diesel <diabełek> "
GC 2.0 N/A
Postprzez Kaszel91 » 8 wrz 2013, 12:33
Pękł na 3 części.
Udowodniłem że seria K jest całkowicie bezkolizyjna :)
Postprzez Crenshaw » 8 wrz 2013, 12:54
Ja bym na Twoim miejscu wszystko dokładnie opisał w pierwszym poście, nazwał wątek "pęknięty wałek rozrządu – objawy", oraz zgłosił cały temat żeby moderator zmienił w ":rozwiązanie"
Wtedy na pewno się komuś przyda bo inaczej to ciężko znaleźć <spoko>
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
