Wymiana pompy wodnej.
Postprzez drak1974 » 30 lip 2010, 22:28
katalog katalogiem a życie płata figle ;)
mocowanie do bloku będzie pasować ale jest problem z kolem pasowym.W moim przypadku facet zamówił pompe wg.numeru nadwozia .Rozebralem starą..założyłem nową..i <dupa> najlepiej zdjać koło pasowe ze starej przed demontażem i przymierzyć czy w nowej pasują otworki
Prawdopodobnie byc może aczkolwiek nie na pewno..
Od: 17 sty 2010, 23:08
Auto: xedos '92 kf
Postprzez Hazu » 31 lip 2010, 05:30
jesteś pewien ze silnik masz fabryczny?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez drak1974 » 31 lip 2010, 08:54
Hazu napisał(a):jesteś pewien ze silnik masz fabryczny?
wyglada jak normalny kf i nawet rozrzad pasował.a niefabryczne zakładali?
Auto: xedos '92 kf
Postprzez Mev » 31 lip 2010, 11:10
U mnie to samo było ;)
Okazało się, że wcześniej ktoś założył "złą", ja zamówiłem względem vinu od smirnoffa i wyszło, że musieli mi przerabiać to koło pasowe przy montażu.
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez antros » 15 lip 2012, 16:10
witojcie :)
podpinam sie pod temacik. jestem na etapie zmiany rozrzadu ( na etapie bo mechanik cosik chyba poknocil ale o tym kiedy indziej). przy tej okazji zlecilem zmiane pompy wody. jak odbieralem auto to mechanik powiedzial ze ta pompa troche mu nie pasowala i musial ja delikatnie zeszlifowac. i to samo bylo ze stara pompa wody tez byla szlifowana ale to robil poprzedni mechanik ;)
moje pytanie:
skad te roznice i czy ma to jakikolwiek wplyw na cokolwiek? :)
pozdrawiam forumowiczow
Od: 6 lip 2012, 15:28
Auto: Mazda Xedos 6, 1,6, 16V, 107KM, 1995r.
Postprzez Lowiec » 15 lip 2012, 17:00
Też tak miałem z pompą, trzeba było skrócić część wystającą chyba w stronę grodzi sinika. Ze 30tyskm nic się nie dzieje.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Hazu » 15 lip 2012, 19:28
pompę wody trzeba kupic od silnika 1,8 DoHC z mazdy BG
A te co wam mechanicy zakładali są od 1,8 DOHC Lub mx-3 1,6 DOHC
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez antros » 15 lip 2012, 19:47
Hazu napisał(a):pompę wody trzeba kupic od silnika 1,8 DoHC z mazdy BG
chyba jakis maly bledzik ;) to jaka kupic? i czemu nie od xeda?
kolejny blad katalogowy??? czy roznice miedzy firmami?
tak pytam bo u mnie jest podmieniony silnik wlasn ie od mxtrojki 1,6 dohc ...
Postprzez Hazu » 15 lip 2012, 20:05
nie wiem jak to jest z katalogami ale;
jak ja miałem kupić kiedyś do swojego to kosztowała przeszło ponad 500zł.
Do 323 BG GT kosztowała niecałe 150zł.
Po porównaniu w sklepie okazało się że jest identyczna.
Tak samo w uszczelniacze wałków kupowałem do GT bo te w/g katalogu nie pasowały.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez antros » 15 lip 2012, 21:09
czyli w razie czego zamwiac do Do 323 BG GT z silnikiem 1,8 dohc? i czy z tego samego rocznika?
Postprzez Lowiec » 15 lip 2012, 22:39
Moja była właśnie do mx3 b6 a że w xedie jest jakaś wariacja to trzeba było ciąć więc skoro masz silnik z xm3 to zamawiaj pompę do mx3 i powinno pasować. Z tego co pamiętam moja była gmb.
E53 3.0d
Postprzez antros » 30 lip 2012, 09:32
Lowiec napisał(a):Też tak miałem z pompą, trzeba było skrócić część wystającą chyba w stronę grodzi sinika. Ze 30tyskm nic się nie dzieje.
i u mnie tak to niestety musi narazie zostac... zobaczymy ile wytrzyma...
Postprzez Lowiec » 30 lip 2012, 09:39
U mnie trzyma półtorej roku czyli lekko 30 tyśkm.
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 29 sie 2012, 08:59
Panowie już zamotałem sie z pompa wody, która idzie to mojego Xeda (produkcja wrzesień 1996) 8AK2-15-010 czy 8AE2-15-010 (ta z kółkiem). Wg katalogu ta pierwsza a z tego co jest napisane na forum ta druga z kółkiem?
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez mihu82 » 14 maja 2013, 02:22
Oba typy pompy wodnej w xedosie 2,0 mają wystające wytłoczenie na kółku pasowym.Różnica tkwi w jej srednicy.Jest to coś w rodzaju otworu centrującego dla kółka pasowego pompy i nie ma to znaczenia jesli wymieniamy pompę razem z kółkiem
Od: 23 lip 2008, 23:56
Auto: xedos6 2,0 V6 98 rok
millenia TA 2,3 miller
Mazda6 GG 3,0 V6
Mazda6 GY RF5C
Mazda6 GG L3
Mitsubishi Eclipse 3G 3,0v6
Mitsubishi Eclipse 3g 2,4
Eclipse 4G 3,8 v6
M5 GTA
M6 GTA
M6 gh
Postprzez Siw-y » 14 maja 2013, 13:29
Sprawdź, którą pompę potrzebujesz bo mam jedną na zbyciu.
viewtopic.php?f=5&t=154906
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
