[Xedos6 2.0 V6] Nie chce wejść na obroty. Przesuniety rozrzad
Postprzez hubal » 29 lip 2011, 19:24
Regulator ciśnienia paliwa zrobiony nie wskakuje już ten błąd, jeśli chodzi o drugie to pozostało i nie bardzo wiem co to jest ECM gdzie to sprawdzić jeśli możesz nakieruj mnie.
Edit:
może jest ktoś w Poznaniu kto by mi to posprawdzał?
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 22:00 przez Anonymous, łącznie edytowano 2 razy
Powód: prosze edytowac swoje posty
Od: 30 gru 2003, 17:01
Auto: mazda xedos 2,0 V6
PostTen post został usunięty przez Gość 29 lip 2011, 20:27.
Powód: post pod postem
Postprzez DymeK » 29 lip 2011, 20:31
a jakie masz obroty po odpaleniu na jałowym
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez hubal » 29 lip 2011, 20:47
z dodaniem gazu bo inaczej nie odpali jeśli jest zimny to 1000 a jak jest ciepły to z dodaniem gazu wskakuje na 900 przystanie i spadnie do 100 i jeśli nie zgaśnie to zostanie na 500 do 600
Postprzez hubal » 29 lip 2011, 20:56
a jak jadę i wcisnę sprzęgło przystanie na 900 i nagle spadnie nawet do 100 i potem wraca do 600 i tak zostaje
Postprzez lukkil » 29 lip 2011, 23:41
tutaj masz schemat podciśnień:
sprawdz czy jakiś przewód gdzieś Ci nie spadł i czy są dobrze podłączone.
Vrisy nie mają wpływu na obroty na jałowym – jeśli uszkodzone to silnik nie wkręca się tak jak powinien.
mozesz też zerknąc na przepustnice, może jest zasyfiona.
powodzenia.
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Wojtek » 30 lip 2011, 00:09
lukkil napisał(a):sprawdz czy jakiś przewód gdzieś Ci nie spadł i czy są dobrze podłączone.
to zawsze warto sprawdzic ;)
lukkil napisał(a):Vrisy nie mają wpływu na obroty na jałowym – jeśli uszkodzone to silnik nie wkręca się tak jak powinien.
pod warunkiem, ze jest wszystko ok w ich sterowaniu... a blad wskazuje, ze nie jest... i nalezy to sprawdzic...
Postprzez hubal » 30 lip 2011, 07:01
no zgadzam się bo virsy uruchamiają się powyżej 5tyś, a mój xed ma problem z odpaleniem a jak już odpali to ma zbyt niskie obroty i jest mułowaty coraz bardziej myślę o rozrządzie czy oby nie przeskoczył, jakie wtedy są objawy? jak sprawdzić go, bo widzę tylko na kółkach kropki jak ustawić by mieć pewność że są dobrze ustawione?
Postprzez Wojtek » 30 lip 2011, 09:29
hubal napisał(a):jakie wtedy są objawy?
objawy:
viewtopic.php?f=127&t=118871
Postprzez hubal » 30 lip 2011, 09:34
objawy podobne a teraz jak powinno być ustawione
Postprzez Wojtek » 30 lip 2011, 09:59
hubal napisał(a):objawy podobne a teraz jak powinno być ustawione
a moze sam poszukasz u nas w dziale?
np. post nr1 kolegi lukkil w tym temacie...
viewtopic.php?f=127&t=100141&hilit=pasek+rozrz%C4%85d+wymiana
Postprzez viron » 30 lip 2011, 16:08
ECM to jest sterownik silnika.
Od: 25 sie 2010, 20:38
Auto: mazda xedos 9 2,0 V6 TA. KF. 1994
Postprzez hubal » 30 lip 2011, 16:35
ok widzę że mam rozrząd przesunięty,o jeden raz , czyli przeskoczył i tu cały powód zamieszania jutro go przestawię i dam znać czy wszystko wróciło do normy no liczę na to
Postprzez hubal » 31 lip 2011, 18:13
I jest tak jak się domyślałem pasek przeskoczył i to był powód, xedos wrócił do życia odzyskał moc i virsy też zaczęły chodzić, czyli wszystko jest ok, koniki wróciły pod maskę, z góry wam dzięki za zainteresowanie tematem, sam się namęczyłem z tym xedem ale warto było bo odpala na strzał i jedzie jak na xedosa przystało.
