Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiornik wyrównawczy po właczeniu wentylatora
Postprzez Tubi » 5 sty 2011, 10:15
Jak masz 0,9 ze sprężyną podłóż 3x kółeczka z dętki i będzie dobrze. Jak co to zarówno ten jak i wcześniejszy post na temat dętki na poważnie. czas naprawy 5 min.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez paaawel5 » 5 sty 2011, 14:08
Ozzy no i ja tak to rozumuje :) teraz pytanie w jaki sposób X6 zaciąga ten płyn ze zbiorniczka ?? bo na pewno nie przez ta rurkę którą wypycha bo musiał by silnik zasysać a wtedy korek ze sprężynka jeszcze bardziej by blokował przepływ więc musi którendyś indziej i może tu są problemy bo jak zauważam jeśli jest problem to praktycznie każdy co go ma to z nadmiarem płynu który nie powraca u mnie o dziwo przy + temp jest wsio jak być powinno wiec chu.. wie czemu :) dlatego pytanie którędy powinien ten płyn wracać może tam coś zapchane ??
Tubi dorzuć fotkę :)
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez tiger918 » 5 sty 2011, 17:02
kolego korek ma dwa zaworki jeden otwiera się pod ciśnieniem drugi pod podcisnśnieniem...gdy temp płynu wzrasta ciecz się rozszerza i gdy osiaga dokładnie w x6 0,9 bara n admiar zostaje wypuszczony korkiem przez rurk do zbiorniczka..analogowo gdy temperatura maleje silnik stygnie podcisnienie w układzie zwiazane ze spadkiem temp płynu (płyn się "kurczy") otwiera sie drugi zaworek w korku i wciąga płyn ze zbiorniczka..pokrótce tak to wygląda.
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez paaawel5 » 5 sty 2011, 18:49
dobra byłem korek przestudiowałem i przestudiowałem tez układ chłodzenia w katalogu na obrazkach i powiem tak – fakt że do tego zbiornika idzie tylko jeden wąż wiec tak jak piszecie musi i tędy zasysać ale nadal nie wiem jak co chu..a ??
nie wiem może źle rozpatruje korek bo ja tam nie widzę żadnego zaworu zwrotnego (zasadza działania taka ja termostat) więc jeśli silnik by zasysał to niemożliwe by korek znów się podniósł na tej sprężynie – dla mnie logiczne że go jeszcze bardziej dociska – jutro zobaczę jeszcze na świetle dziennym bo nie kumam tego rozwiązania i nie wiem czemu tego nie kumam :/
Postprzez cichy8580 » 5 sty 2011, 21:47
moje opinia: kupiłem moja Madzie 3 lata temu.... górny korek ze sprężynką której z czasem skruszała uszczelka a wiec ja wymieniłem a ten drugi zwykły kapsel.... testowałem ja w rożnych warunkach w przeróżnych trasach nawet na trasie KONIN- ŁĘCZYCA prawie 100 km... przy obrotach 5000-5500 zero wycieku.... na mazury w upalne dni do 35C 4000/obr zero wycieku... a wiec jak to możliwe??? moze to ewenement??? Nie wiem.... w każdym razie realia.... pozdrawiam <czarodziej>
Od: 4 sie 2010, 23:27
Auto: mazda xedos 6 2.0 V6 1992
Postprzez tiger918 » 5 sty 2011, 22:13
w korku masz jak sie przypatrzysz jescze jeden zaworek odśrodka tuż pod wieczkiem.
Postprzez TRIBUTE » 8 sty 2011, 11:52
Od razu uszczelka pod głowicą wymyślacie a powód może być banalny. To są objawy nie otwierania się termostatu zwróć uwagę że termostat jest na powrocie .Łatwo sprawdzić dolny przewód ma być ciepły jak się załączy wiatrak .Pozdrawiam
Od: 3 gru 2004, 20:58
Auto: Xedos CA KF '96
Postprzez smokuxx18 » 14 lut 2011, 14:12
U mnie jest podobny problem. Wykluczyłem uszczelke pod głowicą bo niedawno robiłem remont generalny...
Podczas jazdy na niskich obrotach nic się nie dzieje, ale po chwili jazdy na wyższych obrotach wywala płyn do zbiorniczka a z tamtąd już sie nie wraca. Uszczelka pod głowicą odpada, korek odpada bo wymieniłem na nowy...
Zrobiłem ciekawe doświadczenie odpaliłem samochód odkręciłem kore, dolałem płynu na max i patrze co się dzieje. Przy obrotach biegu jałowego nic nie widać ani bąbli( objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą, albo pękniętej głowicy). Natomiast po zwiększeniu obrotów płyn gdzieś wcina, poziom się zmniejsza a po zmniejszeniu obrotów spowrotem wtedy już wywala płyn. Jak to możliw skoro ciecze są nieściśliwe. Albo gdzieś jest zatkana chłodnica albo nagrzewnica i wygląda na to że jest w układzie poduszka powietrzna która się ściska po zwiększeniu obrotów na pompie wody a potem rozpręża i w ten sposób wywala płyn. Tylko musze zlokalizować tą poduszke...
Kolegom polecam sprawdzić sobie wężyk od chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego i zbiorniczek wyrównawczy pod kątem szczelności, bo jeżeli wężyk będzie gdzieś pęknięty albo zbiorniczek to układ zamiast sobie zassać płyn będzie pobierał tylko powietrze
Od: 25 sty 2009, 11:14
Auto: 323 BG 1.7 D
Postprzez Piotr_ » 14 lut 2011, 17:21
smokuxx18 napisał(a):Przy obrotach biegu jałowego nic nie widać ani bąbli( objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą, albo pękniętej głowicy). Natomiast po zwiększeniu obrotów płyn gdzieś wcina, poziom się zmniejsza a po zmniejszeniu obrotów spowrotem wtedy już wywala płyn. Jak to możliw skoro ciecze są nieściśliwe.
to akurat jest normalny objaw.zawsze przy odkręconym korku i dodaniu gazu płyn tak jakby wsysało a jak odpuścisz gaz to wywali go na zewnątrz.poodkręcaj korki odpal auto i doprowadź do rozgrzania żeby włączył się wentylator podolewaj płynu pod korki i max stan w zbiorniczku.układ musi być dobrze odpowietrzony.wtedy jak będzie się coś działo to trzeba szukać dalej.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez smokuxx18 » 15 lut 2011, 11:42
Łatwo ci powiedzieć " Żeby wentylator sie włączył " mam diesela i to jeszcze w zimie, nie wiem czy to wogule możliwe żeby go tak rozgrzać w zimie, nawet przy otwartym korku. Przejeździłem już tyle km od wymiany.... Czy nie powinien sie sam odpowietrzyć??
Auto: 323 BG 1.7 D
Postprzez Piotr_ » 15 lut 2011, 11:58
nie zwróciłem uwagi na twoje auto byłem przekonany ze masz xeda.trochę dział pomyliłeś :D napisz o swoim problemie w dziale 323 <czytaj>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez smokuxx18 » 16 lut 2011, 00:10
szukałem takiego tematu, a że akurat natrafiłem na dział Xedosa to co mi zależy, problem jest ten sam niezależnie od nadwozia czy silnika każdy samochód ma układ chłodzący i objawy usterek dotyczących tego układu we wszystkich są praktycznie takie same
Auto: 323 BG 1.7 D
Postprzez 01rafal04 » 16 lut 2011, 22:50
Witam wszystkich.Ja już znalazłem przyczynę wyrzucania płynu przez zbiorniczek wyrównawczy.Przyczyna była uszczelka pod korkiem(ta przy rozrządzie).Wymieniłem na nową(oczywiście samą gumę) i teraz jest dobrze.Wąż cały czas jest twardy i najważniejsze nie ubywa płynu.Sprawdzcie dokładnie uszczelki pod korkami.Pozdrawiam.
Od: 16 paź 2009, 17:44
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 1995r
Postprzez paaawel5 » 28 lut 2011, 17:04
chłopaki powiedzcie mi co do tych korków bo chce nowy kupić słyszałem że były 2 rodzaje 0,9 i 1,1 bara jaki wziąć lepiej teraz mam 0,9 i wywala mi ten płyn a potem nie chce zaciągnąć tak że raz w tyg jak patrze to mam 1,5 stanu wiec biorę strzykawke ściągam nadmiar i znów jest git tak wiec go nie ubywa tylko wywala i nie zaciąga
Czy wsadzić nowy 0,9 czy lepiej ten 1,1 żeby była pewnośc że nie będzie tak często wywalał jak myślicie ??
Postprzez Tubi » 28 lut 2011, 17:27
Przy bloku ma być bez zaworka.
Auto: Był:
Postprzez paaawel5 » 28 lut 2011, 17:33
to wiem pisze o tym 2 :) ciśnieniowym
Postprzez Tubi » 28 lut 2011, 21:00
Ja mam 0,9
Auto: Był:
Postprzez kamil6423 » 1 mar 2011, 16:22
Panowie, chcę odpowietrzyć układ chłodzenia. Odkręcam oba korki, przy chłodnicy jest do pełna, ten zamykam. Uruchamiam silnik, dolewam płyn do wlewu przy bloku, i juz po kilkunastu sekundach plyn idzie do gory i sie zaczyna wylewać, więc jestem zmuszony zakręcić korek przy bloku. To prawidlowe zachowanie?
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez Hazu » 1 mar 2011, 17:19
Jak chodził byś na lekcje fizyki to byś wiedział.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kamil6423 » 1 mar 2011, 17:27
Chodziłem;p to normalne czy nie? Jak odpowietrzyć układ skoro od razu płyn idzie do góry po uruchomieniu silnika?
