Szarpanie na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach Xedos 6 2.0
Postprzez paaawel5 » 3 lis 2010, 19:20
tak ale dzieje się to i na lpg i benzynie nawet ja pojeżdżę na benzynie cały dzień to i tak wyczuwam to "trzęsienie"
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez ddunn » 9 lis 2010, 19:33
zrobilo mi sie to samo :(
m126p > Polonez > VectraA2.0 > Xedos6
MZ251 > Y XJ600'86 > K ZR1100Zephyr
A500 > PSX > PS2 > X360
Od: 13 cze 2009, 20:42
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez Hazu » 14 lis 2010, 22:02
Ja miałem ten problem w dwóch CA KF w jednym z przed 94 a w drugim po 94 r brat ma to samo też w BA KF .
Mnie na szczęście udało się rozwiązać całkowicie problem a zrobiłem to pozbywając się całego sterowania silnikiem i silnika. na to konto przyszedł silnik KL z całym osprzętem od MX-6.
Teraz problem dławienia sie, szarpania, skokowej jazdy na niskich obrotach nie występuje.
Więc z tego widać że problem może tkwić w w sterowniku lub przepływce.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ddunn » 15 lis 2010, 14:36
U mnie zrobiło sie po wymianie filtra powietrza i świec. Wróciłem do starych świec ale nadal to samo. Szarpie przy ruszaniu jak obroty za bardzo zejdą, dlatego ruszam bardziej dynamicznie by tego uniknąć. Więcej gazu i poprawia się. Szerpanie szczególnie czuć jak ruszam z niskich obrotów, jak uda się przytrzymac do ok 1,5 – 2 tyś szarpania prawie nie czuć. Ciekawe co to może być?
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez Agerak » 15 lis 2010, 19:05
Ja takze mam cos takiego, w sumie to musze dodawac duzo gazu by nie zgasl :(
Wymienie dolot i zobacze co dalej , aczkolwiek jak to nie dolot to co moze byc ? Przewody i swiece wymieniane w zeszlym tygodniu .
Zauwazylem ze na dwojce jak prawie auto sie toczy to i tak potrafi szarpac i trzasc cala bude, tak wiec czesto musze ze sprzeglem rozpedzac (puszczac sprzeglo i dodawac gazu) wtedy idzie bez problemu
Silnik 1.6 jakby co, oczywiscie o ile to ma jakiekolwiek znaczenie
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez ddunn » 30 lis 2010, 14:03
Miałem źle założoną górną część puszki filtra powietrza, na gumowej uszczelce filtra w tym miejscu było czuć wyraźny poślizg jakby talk. Czasem gdzieś lekko zadrży przy ruszaniu ,ale nie jestem pewien czy wcześniej to już było czy tylko zwracam na to uwagę.
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez Marcin V6 » 1 gru 2010, 21:48
Mi problem szarpania rozwiązał się po wymianie poduszek skrzyni(tylnej i dolnej) :)
Od: 26 mar 2009, 11:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993r
Postprzez Czysty » 2 lut 2011, 08:30
Mam podobny problem. Szarpie samochodem na niskich obrotach, jazda na 2 biegu bez gazu jest praktycznie nie możliwa. Wymieniłem świece i teraz chce wymienić również kable. Zauważyłem, że na biegu jałowym w nocy kiedy miałem włączoną lampkę w kabinie żarówka delikatnie pulsowała. Czy to może potwierdza problem z napięciem?? Czy zwrócić uwagę na coś jeszcze innego niż kable, kopułka??
Czysty
Postprzez leiszman » 4 lut 2011, 20:11
a może tak zmniejszyć przerwę na świecach a tak pyzatym jaka powinna być przerwa na świecach jeżeli silnik chodzi i na gazie
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez Hazu » 4 lut 2011, 20:14
taka sama
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez raj1986 » 26 lut 2011, 16:18
Miałem podobny problem ale po wymianie świec na nowe problem z głowy. Na starych świecach widziałem że prześwit był większy niż normalnie powinno być (1,1 oryginalnie w świecach NGK typowych do silników V-line) tylko zauważyłem jeden napewno istotny problem na piątym garze świeca była cała w oleju ale tylko na zewnątrz sama elektroda czysta czyli kolorek "cegiełkowy". Wydaje mi się że cieknie mi olej z pod pokrywy zaworów i ścieka po fajce na świece, czy to jest możliwe????
Od: 7 lip 2010, 20:56
Auto: Xedos6 2.0 V6 95r.
Postprzez Tubi » 27 lut 2011, 13:01
Cześć, widzę ,że kolega też z Tczewa. Załatw problem z uszczelką od klawiatur bo zaraz będziesz przewody wymieniał.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez raj1986 » 1 mar 2011, 22:49
też właśnie mi się tak wydaje, bo spocona z deczka jest.
Postprzez Tubi » 2 mar 2011, 07:25
Uszczelki tylko OE mazda, odrazu wymień uszczelki od kolektora.
Auto: Był:
