Wymiana rozrządu.
PostTen post został usunięty przez Kaszel91 3 lip 2013, 22:59.
Postprzez Scania » 4 sie 2013, 16:12
co Ci mogę na szybko polecić – jeśli chodzi o dziwne zachowanie obrotów – jeżeli dzieje się to tylko i wyłącznie na biegu jałowym, to może być wina przepustnicy (raczej nie sądzę że przestawiony rozrząd – wtedy auto by pukało dziwnie się zachowywało także podczas jazdy przyspieszania etc.).
ściągasz dolot, palcem odchylasz przepustnicę i specjalnym cleanerem, lub nawet zwykłą benzyną i szmatką czyścisz przepustnicę. w środku jak najgłębiej będziesz w stanie się dostać. wyczyść ją i następnie po złożeniu wszystkiego, odpal samochód nie włączaj NIC – ani świateł ani klimy nie kręć kierownicą, zostaw go chodzącego na biegu jałowym do czasu włączenia wentylatora 2 razy (włączy się, wyłączy, następnie znowu włączy)(uczenie auta wolnych obrotów).jeśli masz klimatyzację to po drugim razie włącz klimę i poczekaj do kolejnego włączenia wentyla (albo 10-15 minut).
zapach paliwa może skutkować zużytym filtrem węglowym – jeśli takowy mamy w xedosie (ja u siebie w colcie też miałem zapach benzyny, chociaż przewody paliwowe etc. też były całe).
co do odpalania – możesz mieć słaby akumulator, kończący się alternator, ale ja też czasami odpalam auto w sposób "przekręcam kuluczyk zakręci ze 2 razy puszczam i drugi raz już na dotyk odpala". i nie ma znaczenia czy jest zimno ciepło wilgotno sucho czy parno. (oczywiście dzieje się u mnie tak na zimnym silniku).
uff :p mam nadzieję że coś pomogłem
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez deejay27 » 4 sie 2013, 20:41
Rozumiem że przed wymianą rozrządu auto jeżdziło normalnie. Na początek znajdz dobrego mechanika i tak jak kolega wyżej pisze opowiedz mu co poprzedni mistrz mechaniki pojazdowej wymieniał i robił przy twoim aucie , nie szukaj przyczyn w przepustnicach i innych TPSach, skoro wcześniej mam nadzieje było dobrze. No chyba że nie było:)to już inna para kaloszy.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Scania » 4 sie 2013, 22:12
deejay na prawdę myślisz że źle złożony rozrząd może powodować problemy na biegu jałowym a już podczas jazdy nic się z silnikiem nie dzieje? gdyby to była sprawa rozrządu podczas przyspieszania (wyższych obrotów) powinien jeszcze mocniej o sobie dawać znać..
GC 2.0 N/A
Postprzez Lowiec » 5 sie 2013, 00:12
Może silnik źle pracuje też na wyższych obrotach tylko nie jest to tak odczuwalne jak na biegu jałowym. Generalnie powinien go spec pooglądać.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Scania » 5 sie 2013, 08:48
nie zaszkodzi mu na pewno jeśli jakiś porządny człowiek to obejrzy, aczkolwiek sam może pewne rzeczy też zrobić :P
GC 2.0 N/A
Postprzez lukkil » 8 wrz 2013, 01:00
jeśli źle złożony rozrząd to by źle odpalał i nie miał mocy
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Scania » 8 wrz 2013, 12:08
niekoniecznie, u mnie poprzedni właściciel powiedział że wymieniał rozrząd, nie wymieniał, w skutek czego gdy ja go kupiłem i nim jeździłem pękła rolka prowadząca, rozrząd przestawił się o kilka zębów i był właśnie terkot, stukot który najpierw doprowadził mnie do wymiany legendarnych sprężynek wałków (co nie było potrzebne – sprężynki były w zaj** stanie :| ), a później do rozrządu. gdy zdjąłem obudowę rolka została mi w ręku. dosłownie rozpadła się w dłoni.. :|
terkot i uderzanie podnosiły się wraz z podnoszonymi obrotami, podczas jazdy również.
GC 2.0 N/A
Postprzez frogooo » 19 wrz 2013, 08:48
Dziękuję wszystkim za chęć pomocy :) a co do autka to chwilowo nie ma funduszy, żeby jechać do jakiegoś speca :( oszczędzam go w sensie bardzo rzadko korzystam ... a co do tych wibracji myślałem że ustąpiły ale nie ;p jakaś taka dziwna zależność wystąpiła jak mam rezerwę paliwa to zaczyna się wibracja na biegu jałowym ale jak zatankuje to ustępuje albo są minimalne... ehh a teraz jeszcze olej mi ucieka a wymieniane były uszczelki pod kolektorem ssącym i klawiaturą :/ .... niby cieknie przy aparacie zapłonowym to niby mam wymienić oring ale że niby jeszcze z jakiegoś miejsca bo osłony pod autem mam całe w oleju. Trzeba uzbierać pieniążki i iść do solidnego mechanika może znacie kogoś w łodzi ?
frogooo
Postprzez DamianSzatan666 » 2 paź 2013, 19:06
i co Ci wyszło w końcu??u mnie też coś puka i zastanawiam się nad zmianą silnika.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Scania » 2 paź 2013, 20:40
rolka prowadzaca padła, poprzedni właściciel mnie oszukał i rozrząd nie był wymieniany (wnioskuję to po stanie śrub...)
sprężynki wałków słynne u mnie były ok akurat ;)
GC 2.0 N/A
Postprzez Swiezu » 25 lis 2013, 11:19
Odświeżę i podepnę się pod temat.
Może to śmiesznie zabrzmi, ale mam aktualnie przejechane 150.000km od 100.000km po wymianie. Przy 152.000km muszę wymienić olej – czy od razu wymienić rozrząd? Inaczej: ile można przejechać na jednym rozrządzie? 2.0 V6 24V 140KM automat.
Od: 3 lis 2012, 14:18
Auto: 1. Mazda Xedos 6 CA 2.0 V6 24V, automat
2. Mazda CX-5 2.2 Diesel, automat
Postprzez Scania » 25 lis 2013, 18:41
teoretycznie w manualu jest napisane 100 000km. dla bezpieczeństwa przyjąłbym 90 dla ASO, 80 dla normalnego serwisowania :) żeby nie było rozczarowań.
zależy też jakiej firmy komponenty, przez kogo etc etc.
GC 2.0 N/A
Postprzez KiRi » 21 maja 2015, 16:17
Szykuję się do wymiany rozrządu, dostałem dwie propozycje z CarSpeed:
1) Rozrząd na 100.000km w cenie 650zł/kpl, zestaw zawiera:
– pasek CONTITECH
– hydronapinacz japoński NTN
– rolka prowadząca GMB
– rolka napinająca GMB
– pompa wody GMB Japonia
Taki zestaw ma 1 rok gwarancji z limitem 100.000km.
2) Z tańszych opcji zestaw na 60.000km za 565zł/kpl, zestaw zawiera:
– pasek Mitsuboshi Japonia
– pompa wody DOKUJI Japonia
Taki zestaw ma 1 rok gwarancji z limitem 60.000km.
Ostatnio widzę narzekania na GMB, co o tym sądzicie? Robię niewielkie przebiegi, około 10.000 km rocznie.
PS. Czy w V6 2.0 i 2.5 rozrząd jest identyczny?
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez krzysek71 » 22 maja 2015, 21:57
To jest to samo.
Od: 22 cze 2010, 20:52
