Spalanie naszych mazd – 626 / MX-6 / Xedos 6
Postprzez Hazu » 20 lis 2011, 11:31
yrek28 napisał(a):ale te progi zwalniające są zabujcze dla zawieszenia:P
Jeżeli stosowałbyś się do przepisów nawet nie odczułbyś takiego progu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez yrek28 » 20 lis 2011, 11:48
powiem wam jedno
kiedys na takim progu zwalniających pękła mi sprężyna z przodu przy prędkości 35KM/h a dozwolone było 40
takie są progi zwalniające w puławach prawie pionowe
yrek28
Od: 23 mar 2009, 21:34
Auto: xedos 6 2.5 KL v6 170km 93r. XERXES
wedle nr vin to 09.05.1992r
Srebrny MIKI F6 Coral
Postprzez deejay27 » 20 lis 2011, 11:52
Co do progów zwalniających,to sa progi i PROGI. Najgorsze są te, budowane na osiedlach, przez firmy budowlane,które o budowie dróg i wspomnianych progów, mają nie za duze pojęcie.U mnie na osiedlu np. progi na jednej ulicy, mają rózne wysokości,i musze specjalnie objeżdzac z drugiej strony ulicy, żeby dojechac do garażu i nie zachaczyc spodem,na jednym z nich. Ale koniec o progach, bo to przeciez temat o spalaniu:]
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez lukkil » 20 lis 2011, 17:09
Ozzy napisał(a):No brawo nazywanie Kazimierza miastem to lekkie nadużycie ( dosłownie dwie ulice na krzyż i stacja Orlen), Puławy tam ulic jest może z 10. Pojedz sobie może do Lublina lub Warszawy przejedz 100km. to przekonasz się jaki spustoszenie zrobi Twój silnik w baku.
Ludzie z całym szacunkiem, jeżeli jeździcie większość kilometrów po małych mieścinach , wioskach i po drogach miedzy nimi to Wasze osiągi w spalaniu tz. miejskim są mało wiarygodne.
Pozdrawiam :)
błagam, daruj. Niedługo powiesz że spalanie po mieście to należy mierzyć tylko w Warszawie bądź Wrocławiu, czy w Berlinie bo tam więcej niż 15 ulic jest, proszę Cię. A jak przejade 100km po Warszawie bez korków przy mniejszym spalaniu niż u ciebie to co mi powiesz? że muskałem gaz pewnie hehe
po co się tak spinać ;)
pozdro
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez AGADAR » 22 lis 2011, 19:35
Jakby nie patrzeć w cyklu miejskim, przy tej pogodzie, na krótkich dystansach, pali mi 12,5 l.
Jeżdżę na Pb 95 ale gdy tankowałem Pb 98 miałem wrażenie, że jakoś czybciej je ubywało.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez rrrobson » 22 lis 2011, 21:29
Na krótkich dystansach czyli ile km ?
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez AGADAR » 22 lis 2011, 21:51
Ok. 5km w jedną stronę i niezliczona ilość świateł :)
Postprzez lukkil » 22 lis 2011, 21:55
w zime, na krótkie odcinki trzeba liczyć ok 11L w przypadku 2.0V6 ktory dlugo się nagrzewa :) choć 1.6 pewnie też niewiele mniej :D
Postprzez Hazu » 22 lis 2011, 22:39
Obawiam się że 1,6 nagrzewa się dłużej.
Ja co do jazdy zimą mam znacznie odmienne spostrzeżenia co do spalania:
jeżeli drogi są oblodzone i trzeba jeździć bardzo delikatnie i powoli wtedy mój xedos z Kl-em spalał niecałe 11l/100, podczas gdy normalnie raczej przekracza 13l/100 na tej samej trasie.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez AGADAR » 22 lis 2011, 22:56
Zgadzam się z Hazu co do spalania. Teraz nie ma śniegu czy lodu i ruszanie ze świateł jest dynamiczniejsze a przez to spalanie większe.
Postprzez Xedo_more » 23 lis 2011, 09:26
U mnie porą zimową na odcinku 6km do roboty ( teren – pozamiejski ) te 12 literków to bierze, ostatnio średnio wyszło kole 11.
Od: 12 paź 2010, 18:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
Postprzez rrrobson » 23 lis 2011, 18:41
U mnie (silnik 1,6) za nim wskazówka od wskaźnika temperatury wejdzie w ogóle na skalę mija jakieś 5 minut. Właśnie po 5 minutach przełącza się na gaz, ale dzieje się to podczas postoju, na obrotach jałowych.
Postprzez Andrzejw » 25 lis 2011, 15:59
a u mnie nadal 100 km za 100zł :( fakt, że mam ciężką nogę, ale żeby aż tak :( nie mam gazu. Jak tylko dostane kase – zainwestuję z 500zł w diagnozę co jest z tym spalaniem- powinno zwrócić po dwóch tygodniach... – gdyby ktoś w Olsztynie miał pomysł co z tym fantem zrobić – i może wystawic fakturke – proszę o pomoc. Przewodów nie wymieniałem od 100tys km – ale czy przewody aż tak mogą wpływac na spalanie :/? żal pupę ściska, ale sam sobie jestem winien, że nie mam czasu na oddanie xedka – leje od samego początku 24l/100 w mieście w trasie 8-9 litrów – miasto masakra
Od: 24 wrz 2008, 22:29
Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Postprzez radar88 » 25 lis 2011, 17:00
Sprawdź sondy lambda, pewnie są padnięte na amen i dla tego masz takie a nie inne spalanie,24/100 to masakra, ja bym tak nie mógł,raz że koope kasy,dwa że by mnie szlag trafił.
Może odczyt błędów i by było o wiele więcej wiadomo ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Andrzejw » 25 lis 2011, 21:57
lambdy zmienione na ngk ntk – obydwie, błędów brak było kilka , ale to wyeliminowałem – wtyczki nie ruszane od lat – glownie czujniki. Dlaczego w miescie tak duzo a w trasie normalnie :/...
Postprzez radar88 » 25 lis 2011, 22:25
No i to jest dobre pytanie, bo w mieście pożera z kopytami. A jak filtr powietrza, przepustnica czysta. Musi być przyczyna podawania za bogatej mieszanki. Odczytywałeś błędy z ECU ? Jak nie to odczytaj, może wyjdzie o co ho
Kamil
Postprzez lukkil » 25 lis 2011, 23:25
spalanie masz jak w najmocniejszym Mustangu HEHE
tak jak mówi poprzednik, coś jest nie halo skoro w cyklu miejskim tak Ci Xedos pije – przy Twoich kołach to powinno być o polowie mniej :)
Postprzez Andrzejw » 25 lis 2011, 23:46
błędów już nie ma – było... ale po usunięciu błędów spalanie nie spadło nic a nic... :/ z ciekawostek to od samego początku długo odpala, ale zawsze tyle samo i zawsze odpala. – inna sprawa to potrafi zgasnąć przy przechodzeniu z zimnego na ciepły – dolot szczelny – wiele razy uszczelniany dobrą taśmą. Ze spraw które jeszcze podejrzewam to filtr paliwa... nigdy go nie wymieniałem tzn 100tyś km. ale czy filtr paliwa może zwiększać zużycie ? – filtr powietrza nowy, podciśnienia RACZEJ wszystkie podłączone – sprawdzane organoleptycznie. Po nocy potrafli rano puścić chmurkę przy przygazownaiu, ale oleju ubywa poł litra na 3 tysiące km. Więc nie jeest problemem takie zużycie jak na moją jazdę. Najgorsze jest to, że niezależnie od tego czy jeżdzę jak stary dziadek, czy katuję go do 6 tysi na każdym biegu – zawsze w mieście pali tyle samo :/. Na trasie przewaznie wychodzi w okolicach dyszki -12stu, ale prędkości przeważnie wysokie więc się nie dziwię – jadąc nie przekaczając 120 spali 8-10 litrów. Przewody wysokiego napiecia takze nigdy nie wymieniane – ale czy przewody moga az tak decydowac o spalaniu ... ? lambdy na 99 % sprawne po wymiane bledow nie wywala. Co jeszcze Panowie... Co jeszcze ...???
Przypominam, że jeśli ktoś z okolic Olsztyna chce zarobić i pomóc – niech się odezwie. Wczesniej mialem mazde 626 1997r z silnikiem 1,8 – styl jazdy nie zmienil się wcale w porowaniu do xedka – tamta paliłą max 12 w miescie – w trasie potrafila zejsc do 6.5 -7 litrów przy normalnej jezdze okolo 120km.h roznica miasto / trasa duzo mniejsza.
Postprzez radar88 » 26 lis 2011, 00:38
Andrzejw napisał(a):ale czy filtr paliwa może zwiększać zużycie ?
Może jeżeli jest źle założony bądź opaska źle się zakleszcza, gubisz PB i tyle, przy jeździe w trasie paliwo przez cały czas jest pobierane w jednym tempie, w mieście różnie więcej/mniej
Andrzejw napisał(a):Przewody wysokiego napiecia takze nigdy nie wymieniane – ale czy przewody moga az tak decydowac o spalaniu
Przewody – miałbyś albo słabe auto lub odczuwał wielki spadek mocy. Spalanie przez kable...szczerze wątpię.
Więc tak, filtr powietrza ok, kable obstawiam ok, świece ok, braku mocy – nie ma.
Kilka sugestii: Filtr paliwa jest nieszczelny, listwy wtryskowe podają więcej mieszanki, uszkodzony przewód paliwowy. Jednym słowem masz gdzieś wyciek, skoro w trasie idzie normalnie i spalanie oscyluje w normie a w mieście pije jak czołg to nie ma innej opcji jak wyciek paliwka. Coś gdzieś jest nie szczelne bądź listwy padają.
Kamil
Postprzez Piotr_ » 26 lis 2011, 07:56
u mnie też spalanie jest bardzo wysokie w porównaniu z tym jakie mają inni na tym forum :|
na trasie wychodzi ok 9 l,a w mieście i to jeszcze teraz jak temp trochę spadła to waha się w okolicach 15 i więcej.dolot zrobiony,błędy posprawdzane,filtry wszystkie nowe,paliwa na pewno nigdzie nie gubię bo bym wyczuł smrodek.dymka puszcza i oleju też trochę bierze jak to KF :| :| :|
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
