Jakiej Wielkosc i Macie Chlodnice Olejowe do ASB ? Ciagle wycieki :(
Postprzez VIP » 3 lis 2004, 14:59
witam zaczelo sie od tego ze zmienialem chlodnice a do ASB zostala chlodniczka wielkosci 17x13x4 i nie wiem czy nie jest za mala ?
druga sprawa ze cieknie z dolu cos jak zaparkuje samochod to po 2 h mam mala plamke pod nim
Jaksa wymienil mi przewod z ktorego cieklo ale to i tak cieknie tylko mniej zastanawia mnie fakt czy czasem nie przyczyna tego moze byc za slabe chlodzenie oleju ?
i skad te wycieki moga byc ??
aha jaka temp powinien miec olej w ASB ? tzn chodzi mi o gorna granice
Od: 9 lip 2004, 08:39
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
Postprzez Paweł » 3 lis 2004, 16:09
VIP napisał(a):aha jaka temp powinien miec olej w ASB ? tzn chodzi mi o gorna granice
Ciezko powiedziec, jaka powinna byc gorna granica. Bardzo duzo zalezy od samego oleju, jaki i skrzyni oraz jej stanu. Mozna przyjac, ze prawidlowa temperatura oleju powinna utrzymywac sie w granicach 80-90 st. C.
VIP napisał(a):witam zaczelo sie od tego ze zmienialem chlodnice a do ASB zostala chlodniczka wielkosci 17x13x4 i nie wiem czy nie jest za mala ?
Fabryczna chlodnica dla CD4E jest mikroskopijna. Na ProbeTalk polecaja chlodnice o objetosci zblizonej do tego co podales, wiec mysle ze taki zabieg jest wystarczajacy. Ewentualnie powstaje pytanie, czy konstrukcja tej chlodnicy zapewnia odpowiednia przeplywowosc i wydajnosc chlodzenia. Na ProbeTalk pisza, ze zwykla chlodnica, typu rurka w żeberkach jest do pupy.
VIP napisał(a):Jaksa wymienil mi przewod z ktorego cieklo ale to i tak cieknie tylko mniej zastanawia mnie fakt czy czasem nie przyczyna tego moze byc za slabe chlodzenie oleju ?
Nie.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez GrzegorzSz » 3 lis 2004, 20:49
Tez meczylem sie raz z jednym wyciekiem z ASB. Po wielu walkach i bojach:
– wytarlem obudowe skrzyni do suchego,
– obsypalem piaskiem, tak by sie trzymal,
– odpalilem silnik na postoju na dluzszy czas (zmienialem biegi)
Pokazalo to prawie idealnie skad idzie wyciek.
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez VIP » 5 lis 2004, 22:30
Okey juz wiadomo czemu tak sie dzialo :)
ktos mi wlal za duzo oleju do skrzyni tzn na bagnecie przy ziknym jest nawet 3 cm za duzo nic powinno byc na max
mam pytanie czy mozna tak jezdzic czy musze odlac ?
i pytanie jak jest tak duzo wiecej czy mozliwe ze dlatego cieknie ? jak tak to ktoredy czy jest jakis zawoprek ??
bo raczej ten wyciek byl przez wezyk ktrego pan jaksa mi wymienil
Postprzez Paweł » 5 lis 2004, 22:42
Nie moze byc w skrzyni zbyt duzo oleju, bo po termicznym rozszerzeniu sie nie bedzie on mial gdzie byc przetrzymywany. Nie wiem jak to jest dokladnie w GF4A-EL, ale w CD4E na misce olejowej jest zaworek upuszczajacy nadmiar oleju.
Jesli u Ciebie poziom na zimnym silniku jest o 3cm za wysoki, to... <glupek2>
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez VIP » 6 lis 2004, 19:24
dzieki wielkie
jutro spuszcze nadmair oleju masz racje ale ciagle sie zastanawiam jak to mozliwe zeby mi wlali tak za duzo oleju ludzie do ktorych mam wielkie zxaufanie !!
no ale coz jutro zleje i mam nadzieje dojade do kani :) na zlot
pozdrawiam i dziekuje
