Nie dzialajace virsy, brak mocy.
Postprzez LAJCIK29 » 31 sty 2013, 12:52
Może po prostu przepustnica nie otwiera Ci się do końca, albo kat się posypał i przytkał wydech. A skąd jesteś? Wy mrugałeś kody błędów?
Edytowałem Twój post/ radar88
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez ziomek23021989 » 4 lut 2013, 20:01
Jestem z okolic Gorzowa Wlkp. Nic nie wy mrugałem ponieważ nie mam pojęcia jak się za to zabrać... Ale chyba katalizator ponieważ spostrzegłem iż przez elastyczne łącze w tłumiku idą spaliny.. Więc stawiam teraz na kata, będę wstawiał strumiennicę więc powiem jaki będzie efekt.
Od: 13 sty 2013, 11:16
Auto: Mazda
Xedos 6
2.0 v6
Postprzez Crenshaw » 30 wrz 2013, 17:16
ziomek23021989 napisał(a):Jestem z okolic Gorzowa Wlkp. Nic nie wy mrugałem ponieważ nie mam pojęcia jak się za to zabrać... Ale chyba katalizator ponieważ spostrzegłem iż przez elastyczne łącze w tłumiku idą spaliny.. Więc stawiam teraz na kata, będę wstawiał strumiennicę więc powiem jaki będzie efekt.
bardzo się spóźniłem żeby odpisać na ten wpis ale jak jesteś z okolic FG to daj cynę, chętnie pomogę CI wymrugać błędy.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez deejay27 » 30 wrz 2013, 18:20
Kolega 16 kwietnia ostatni raz się logował , więc raczej "po ptokach"
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Setritus » 2 paź 2013, 21:12
Jeżeli chodzi o nie działające Vrisy w pierwszym poście to ułąmany został wężyk od źródłą podciśnienia, nie miały prawa działać.
U siebie w KL przerabiałem pare dni temu brak mocy i wrażenie nie działających Vrisów (choć na postoju jak zaglądałem pod maskę to się otwierały). Rozwiązaniem były przebicia na przewodach WN.
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez tomilon » 1 sty 2014, 18:44
Przez przypadek odłamałem element prawdopodobnie od układu podciśnienia ( wychodził z elektrozaworu podcisnienia porzez trójnik do elementów które są pod kolektorem.
Mam pytanie odnosnie tych elementow pod kolektorem ? jak to sie fachowo nazywa, szukam tej czesci bo bede musial wymienic, trójnik nie problem , jakis dopasuje ale ten element pod kolektorem niestety nie da sie naprawić :(
ułamany przewód
widok od strony tylnej kolektora
przod kolektora
odłamany przewód
tomilon
Postprzez lukkil » 3 sty 2014, 11:24
różnie na to wołają ale szukaj pod hasłem: zbiornik podciśnienia rezonator vris
tu masz takie cuś:
http://allegro.pl/zbiornik-podcisnienia ... 14670.html
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez navy » 10 cze 2014, 21:59
Siemanko :)
U mnie pojawił się taki problem ze vris 2 działa vris 1 nie dziala i wywala mi błedy 41 i 46 :| . Pierwszy raz od 4 lat (czyli od kiedy Ją dosiadam :> ) wywalilo mi błędy vrisów. Kiedyś vrisy nie działały ale nie wywalało błędów i wymieniłem tylko jeden wężyk ten najdłuższy który podobno nie ma nic wspólnego z działaniem vrisów <oczy> (mam na myśli ten który zaczyna się od obudowy filtra powietrza i kończy gdzieś w okolicy wężyków od vrisów). Wymieniłem go i vrisy działały. Może to jakiś zbieg okoliczności choć zdarzało się już rzadziej że któryś nie działał co jakiś czas. Swoje podpięcie wężyków sprawdzałem na innym xedzie w którym vrisy działają i jest ok. Jak sprawdzic co sie zepsuło ? Podejrzewam kostkę od vrisa lub elektrozawór. Ale skoro działa jeden vris to czemu pokazuje błąd na obu ?
Pozdro :]
Od: 25 cze 2010, 10:58
Auto: Fiat Uno 1.0 3d czarny
Mazda Xedos 6 2.0 V6
Mazda Xedos 6 2.0 LPG
Mazda 6 GY 2.3 LPG
Postprzez silvarus » 21 lut 2015, 20:22
U mnie sytuacja wygląda następująco. Wywala mi błąd 41, postanowiłem sprawdzić czy virsy są poprawnie podłączone. Okazuje się że w jednym elektrozaworze nr 1 jest nadtopiona plastikowa zaślepka, wężyki nie dość że są sparciałe to jeszcze nadtopione. Przewody elektryczne co idą do wtyczki od vris 1 całkowicie sparciałe co skutkowało zwarciem przewodów przed wtyczką. Przewody ponownie zaizolowałem, założyłem nowe wężyki, choć nie jestem do końca pewny czy tak mają być. Elektrozawór nr 1 według schematów sprawdziłem na krótko działał, ale przy wymianie wężyków ułamałem króciec więc go też wymieniłem. Skasowałem błędy, podłączam diodę i wyskakuje tylko jeden błąd 41. Co prawda jest ich więcej bo mam jeszcze 15, 16, 23, 24 czyli sondy, ale to po przejechaniu kilku km dopiero wyskoczy. Swoją drogą ciekawe czy naprawdę są obie uwalone czy jest to wina czego innego?
Macie jeszcze jakieś pomysły dlaczego może wyskakiwać ten błąd 41? Dodam że u mnie nie ma żadnych trójników, tak jak to było w schematach, ale nie wydaje mi się żeby ich brak powodował ten błąd.
Od: 16 kwi 2012, 15:21
Auto: Jest: Xedos 6 (CA) 2.0 144 KM 1993 Był:Xedos 1.6 1993,
