Dziwny odgłos z silnika
Postprzez Jacula » 30 mar 2006, 10:55
Witam wszystkich
Na wstępie chciałbym się przywitać ze wszystkimi Forumowiczami. Jestem tu nowy i mam nadzieje że zostane przyjęty do grona użytkowników tego forum.
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy Xedos 6 z silnikiem 2.0 V6 24. Auto zostało sprowadzone z niemiec. Wszystko do tej pory było ok ale po wymianie oleju, aczkolwiek nie od razu ,pojawiły się dziwne dzwięki z silnika (tak mi się wydaje). Występują tylko po rozgrzaniu silnika przy dodawaniu gazu głównie na wyższych biegach i wyższym obciążeniu motoru. Dzwięk przypomina tak jakby luźno latające metalowe części wrzucone do silnika. Nie są to raczej popychacze bo one chałasują inaczej. Dodam że olej którym zalałem silnik to Mobil 10W40. Poza tymi dzwiękami auto jeździ normalnie ale troche mnie one niepokoją :( . Co może być przyczyną ? Dzięki za podpowiedzi
Ostatnio edytowano 30 mar 2006, 13:44 przez Jacula, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 mar 2006, 10:33
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 24
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 30 mar 2006, 11:10
Jacula napisał(a):Wszystko do tej pory było ok ale po wymianie oleju, aczkolwiek nie od razu ,pojawiły się dziwne dzwięki z silnika (tak mi się wydaje).
Czyzby kolejne auto po motodoktorze .... :|
Jacula napisał(a):Występują tylko po rozgrzaniu silnika przy dodawaniu gazu głównie na wyższych biegach i wyższym obciążeniu motoru. Dzwięk przypomina tak jakby luźno latające metalowe części wrzucone do silnika.
Jestes z W-wy wiec umow sie z Jaksa ... i moze on ci w czyms pomoze ...
Witamy w klubie ... i ..nie martw sie <głaszcze> to tylko samochod ... :D
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez Briareos » 30 mar 2006, 11:43
Hm... spalanie stukowe? :| Świece były zmienione na nowe? Jeśli tak to na jakie, może są "za gorące".
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Jacula » 30 mar 2006, 11:58
Niestety świec jeszcze nie wymieniałem. Też myślałem czy może być to spalanie stukowe
Postprzez Hazu » 30 mar 2006, 12:31
A może nagar na tłokach (jest bardzo mały luz między tłokiem a głowica)
czytałem tu na forum (nie wiem gdzie o tym było) że ten problem występuje w tych silnikach
Podobno nie słychać tego przy przekroczeniu pewnych obrotów :D
jaka jest częstotliwość tych dzwięków taka jak dzwiek wydechu czy mniejsza
może to po prostu chałas wydechu
Jacula napisał(a):przy dodawaniu gazu głównie
może masz gdzieś nieszczelność
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grzyby » 30 mar 2006, 12:44
Jacula przeczytaj regulamin i nazwij poprawnie temat – inaczej kosz
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Puhcio » 30 mar 2006, 16:13
Albo panweki ... dodaj lekko gaz na wolnych obrotach słuchając dokładnie silnika – jak coś puka to nie jest dobrze.
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Hazu » 30 mar 2006, 20:26
Marcin ( Pycia ) napisał(a):Czyzby kolejne auto po motodoktorze
Puhcio napisał(a):Albo panweki
czemu z mety dobijacie nowego kolegę ? hahaha
chodź jesli to słychać w środku samochodu to szczerze współczuję włascicielowi :(
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Jacula » 30 mar 2006, 21:21
Puhcio napisał(a):Albo panweki ... dodaj lekko gaz na wolnych obrotach słuchając dokładnie silnika – jak coś puka to nie jest dobrze.
Jeżeli dobrze zrozumiałem to na biegu jałowym objaw nie występuje. Silnik wchodzi na obroty idealnie.
Postprzez Puhcio » 30 mar 2006, 21:23
Miałem na myśli właśnie bieg jałowy.
Gazu dodawaj na przepustnicy i słuchaj silnika :D
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez Jacula » 30 mar 2006, 21:32
Puhcio napisał(a):Miałem na myśli właśnie bieg jałowy.
Robiłem właśnie w ten sposób i jedynie co słychać to popychacze, tak mi się przynajmniej wydaje.
Postprzez xedi » 30 mar 2006, 21:43
Jacula napisał(a):jedynie co słychać to popychacze
to nie jest dobrze :(
xedi
Postprzez Jacula » 30 mar 2006, 21:49
Ale nie tak strasznie, zupełnej ciszy nie będzie.
Postprzez xedi » 30 mar 2006, 21:53
ciszy nie będzie tyko szum
xedi
Postprzez Briareos » 30 mar 2006, 23:58
Jacula zmień mimo wszystko świece na nowe, właściwe, najlepiej NGK. I tak powinieneś – może akurat trafisz w sedno problemu. Zanim dojdziesz do wniosku że trzeba wymienić wszystkie szklanki, zaworek, pierścienie, panewki i co tam jeszcze warto by wymienić :P Przy okazji obadaj czy ktoś nie grzebał przy aparcie zapłonowym, może jest przestawiony lekko albo coś.
Dużo już przejechałeś na nowym oleju? Szybko zciemniał (po 100km jeszcze powinien być jasny w miarę a po 1000 mieć kolor ciemnego miodu, a nie np. smoły)? Właściwie to chodzi mi o to co było wlane wcześniej, może minerał i teraz ci półsyntetyk wypłukuje nagar, który zasyfia popychacze i niedomagają.
Postprzez Jacula » 31 mar 2006, 08:28
Briareos napisał(a):Jacula zmień mimo wszystko świece na nowe, właściwe, najlepiej NGK. I tak powinieneś – może akurat trafisz w sedno problemu. Zanim dojdziesz do wniosku że trzeba wymienić wszystkie szklanki, zaworek, pierścienie, panewki i co tam jeszcze warto by wymienić :P Przy okazji obadaj czy ktoś nie grzebał przy aparcie zapłonowym, może jest przestawiony lekko albo coś.
Briareos tak jak mówisz zmienie oczywiście świece na nowe i mam nadzieje że problem zniknie, bo jeżeli czekał by mnie remont silnika to chyba sobie daruje. Jeżeli chodzi o zapłon to przy sterowaniu komputerowym nie ma możliwości dłubania przy nim ale może się nie znam. Na oleju od wymiany przejechałem 2000 km. Olej ma w tej chwili kolor ciemnego miodu. Nie sądze żeby wcześniej silnik zalany był minerałem ale gwarancji 100 % oczywiście nie mam natomiast jeżeli chodzi o wypłukiwanie nagaru to chyba za krótko jeżdże na półsyntetyku żeby coś zaczeło się dziać. Według nalepki na silniku był wlewany olej Vedool Synthetic Z 10W60 i zastanawiam się czy nie zrobiłem źle że nie zostałem przy syntetyku.
Postprzez Briareos » 31 mar 2006, 11:25
10W60? Dziwny olej... Przejście na dobry półsyntetyk nie powinno się odbić na kulturze pracy silnika, a już na pewno nie tak drastycznie. 2000 to dobry czas na podjęcie jeszcze decyzji – olej zostaje czy jednak wraca syntetyk, ale dużo ludzi tutaj (ze mną włącznie) jeździ na Mobilu 10W40.
Nie dam głowy za to jak to jest w V6 rozwiązane, ale u mnie można aparat poluzować i lekko obrócić (paręnaście stopni) w obie strony – to reguluje statyczne wyprzedzenie zapłonu. O tym myślałem.
Postprzez burritos » 12 paź 2006, 19:40
Tez mam taki dzwiek od pewnego czasu w swoim GF :( ale ze tak powiem silnik nie bierze oleju (max 250 ml na 15 tys)
Jakie moga byc koszty naprawy ?? Czy panewki to droga impreza ??
PZDR
I znow Jaksa odkrecil jakas obejmu od ukladu wydechowego i silnik zdrowy :) ale jaja :)
GooD Music – gOOd DriVe ;) hybridized.org & Proton Radio
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 lut 2005, 16:43
Auto: M6 GH 2008 r. MZR LF17 147KM
Postprzez Mack » 8 mar 2007, 09:42
Ten dzwięk może być od kół zębatych wałków rozrządu, powodem ich głośnej pracy
mogą być zużyte spręzyny na wałku rozrządu. To chyba typowa sprawa w tych silnikach, ja też tak mam i we wszystkich silnikach 2.0 V6 jakie widziałem tak było.
Na razie będę z tym jeździł bo oprócz tego dzwieku nic się złego nie dzieje a jak w końcu
znajdę czas to zmienię te spręzyny.
Mack
Postprzez nakielskias » 8 mar 2007, 15:49
MIALEM TO SAMO U MNIE ,WYMIEN LOZYSKO NAPINACZA I POWINNO BYC OK
Od: 14 lis 2006, 22:03
Auto: mazda 323f ,1992 rok,1800 ccm
