[B6] Pierwsze uruchomienie po wymianie pierścieni
Postprzez Lowiec » 30 lis 2011, 22:42
Mam problem, wymieniłem pierścienie, złożyłem wszystko wydaje mie się że poprawnie,działałem zgodnie z instrukcją zawartą w manualu serwisowym dla mx3 w części dla silnika B6. Poskręcałem wszystko odpowiednimi momentami, miskę złożyłem na silikon – mogłem dac go za dużo. Zalalłem auto olejem, wlałem 3,5l, wlałem płyn chłodzący, wszystkie podciśnienia są prawidłowo połączone, rozrząd wydaje się być tez prawidłowo ustawiony. Silnik po kręceniu ok 20sek odpalił bez problemu jednak odniosłem wrażenie że grzeje się bardzo kolektor wydechowy – zaczął dymić, silnik wydawał dziwny metaliczny dzwięk jakby coś ocierało i po ok 30 sek zgasiłem go gdyż wydawał się dławić lub zacierać. Odpaliłem go po kilku minutach i objaw był ten sam. Nagrałem dzwięk:
http://w1000.wrzuta.pl/audio/1g5i8BgfuYo/dscf9025
ten jest z okolicy prawego koła gdzie najbardziej było slychać metaliczny dzwięk
http://w1000.wrzuta.pl/audio/7TLVEenCOpG/dscf9024
Czy ktoś orientuje się co mogłem zrobić źle? Zamierzam jutro dobrać się do misek olejowych i sprawdzić czy smok się czyms nie przytkał.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Hazu » 1 gru 2011, 18:36
Zgasła kontrolka od smarowania?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 1 gru 2011, 18:58
Tak, zgasła.czy to możliwe by nadmiar silikonu (szary erling) rozpuścił się w oleju? Olej po tym uruchomieniu przypomina ciemno zieloną gęsta ciecz.
E53 3.0d
Postprzez Wojtek » 1 gru 2011, 19:01
Lowiec napisał(a):Olej po tym uruchomieniu przypomina ciemno zieloną gęsta ciecz.
<oczy>
jaki plyn chlodniczy masz wlany? (nie ubywa?)
Postprzez Lowiec » 1 gru 2011, 19:05
Nie doszedłem do momentu kiedy można stwierdzić ubytek płynu chłodniczego, przed uruchomieniem wlalem ile weszło, potem co ubyło uzupełnialem, nie ma żadnych wycieków, ani oleju ani płynu.
E53 3.0d
Postprzez Wojtek » 1 gru 2011, 19:09
Lowiec napisał(a):Nie doszedłem do momentu kiedy można stwierdzić ubytek płynu chłodniczego, przed uruchomieniem wlalem ile weszło, potem co ubyło uzupełnialem, nie ma żadnych wycieków, ani oleju ani płynu.
wyjmij swiece i popatrz jak wygladaja...
ps. mysle, ze nawet nie zdazyles dobrze odpowietrzyc ukladu chlodzenia... wiec nie sposob okreslic jego ubytki :|
jaki plyn zalales? (rodzaj i kolor)
Postprzez Lowiec » 1 gru 2011, 19:12
Petrygo:) spokojnie, parę razy zalewalem już o pusty silnik woda, np po wymianie nagrzewnicy.
E53 3.0d
Postprzez lt35@vp.pl » 2 gru 2011, 17:55
nie sugeruj sie płynem jak by dostał sie do oleju to bys widział na miarce wyższy poziom
Mazda v6
Od: 27 lis 2011, 18:00
Auto: MAZDA XEDOS 2.0 V6 24V 144KM 1994r.
Postprzez Lowiec » 2 gru 2011, 23:38
Płyn się nie dostał do oleju. Olej zaiewrał olej a jego ilośc była "zgodna" z wlana ilościa. Więc to nie to:(
E53 3.0d
Postprzez Didi » 3 gru 2011, 00:10
Pierścienie aby na pewno były te same i chyba nie siłowałeś sie żeby je nasunąć palcami, albo nie rozginałeś ich? Tloki nie miały za dużych luzów i nie latały za bardzo na boki?Chyba ze coś od spodu źle skręcone i ma luz
Po pierwszym nagraniu:
Kopci i dziwnie chodzi bo masz rozrząd walnięty o jeden ząbek, chyba ze coś już sie pogięło;)
Po drugim nagraniu stwierdzam ze stuki dobiegają z walu i tam szukałbym przyczyny lub pierścienie szlak trafił.Zmierz mu ciśnienie na cylindrach, popraw rozrząd, sprawdź czy nie ubyło oleju w silniku, wykręć świece z gniazda i zerknij wizualnie czy coś tam widać.
Wierz w Boga,
ale samochód zamykaj.
Od: 4 sie 2011, 19:14
Auto: Rozbita Mazda 323F BG 1992. 1.6 16V 76kW
Benzyna+Gaz
Polowanie na kolejna eFke!
Postprzez Lowiec » 3 gru 2011, 00:32
Na razie rozebrałem mske i oczyściłęm z osadu po nowym oleju, jutro sprawdzę górę czyli rozrząd. Teoretycznie wszystkie części wg vin do tego silnika. Składanie wg manula no i nie miałem narzędzia do zakładania pierścieni.
E53 3.0d
Postprzez Didi » 4 gru 2011, 10:51
Powiem Ci kolego ze ja już tyle cudów widziałem jeśli chodzi o części... niby po Vinie a części czasami w ogóle nie pasują bo są 2 razy większe?! Sprawdź rozrząd i daj znać wtedy będziemy myśleć dalej. Wydaje mi sie ze mógł Ci pierścień szlak trafić na którymś cylindrze.
Powodzenia.
Wierz w Boga,
Benzyna+Gaz
Postprzez Hazu » 4 gru 2011, 11:06
Jeżeli potrzebowałbyś to mam dół tego silnika bo głowica jest pęknięta,
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 5 gru 2011, 16:01
No, po małych korektach ustawienia rozrządu, zmianie oleju wszystko ruszyło jak trzeba.
Wiem Hazu, że masz mnóstwo części...mam nadzieję, że nie będę potrzebował..mimo że znów ukręciłem tę samą śrubę miski <rotfl>
E53 3.0d
