Wysokie obroty na rozgrzanym silniku
Postprzez wujekkuna » 20 paź 2011, 14:53
Tak jak w temacie, samochód na rozgrzanym silniku ma 1500 obr/min (na gazie) a po przełączeniu na benzynę 1250 obr/min dodatkowo włącza się wentylator. Wczoraj silnik był podpinany pod komputer i teoretycznie miał kasowane błędy. Co jest nie tak ? Co może być przyczyną tak wysokich obrotów ?
Od: 18 wrz 2007, 23:40
Auto: Xedos 6 2.0 v6 Full opcja ;]
Postprzez Wojtek » 20 paź 2011, 15:01
wujekkuna napisał(a):Tak jak w temacie, samochód na rozgrzanym silniku ma 1500 obr/min (na gazie) a po przełączeniu na benzynę 1250 obr/min dodatkowo włącza się wentylator. Wczoraj silnik był podpinany pod komputer i teoretycznie miał kasowane błędy. Co jest nie tak ? Co może być przyczyną tak wysokich obrotów ?
a sprawdzales to?
viewtopic.php?f=127&t=92012
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Hazu » 20 paź 2011, 17:29
Pewnie nie masz sekwencyjnej instalacji gazowej?
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez tadziol » 20 paź 2011, 21:30
podejrzenie pada na czujnik temperatury silnika-otwarty obwód
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Hazu » 20 paź 2011, 21:38
Brak płynu chłodzącego?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Wojtek » 20 paź 2011, 21:40
Hazu napisał(a):Brak płynu chłodzącego?
albo przerwa w instalacji / czujniku...
ale wtedy powinny byc jakies bledy... <oczy>
Postprzez tadziol » 20 paź 2011, 22:24
błędy jak pisze autor były "teoretycznie" kasowane....
jeśli "teoretycznie" je odczytano,to..... ;)
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Wojtek » 20 paź 2011, 22:46
tadziol napisał(a):błędy jak pisze autor były "teoretycznie" kasowane....
racja... hahaha hahaha hahaha
Postprzez wujekkuna » 21 paź 2011, 18:39
Błędy były odczytywane, wyskoczył 10, 11, 17. Skasowałem, przejechałem sie na pełnym gazie 10 km i błędy nie wróciły.
A sprawa obrotów wygląda tak że po resecie kompa włączyła się klima hehe i jak jest włączona to tak wysokie mam obroty. Nie wiem czy tak powinno byc ale ja tak mam :/
Do tego wydaje mi się że zmulony jest jak cholera. Jeszcze popatrze na rozrząd bo może przeskoczył.
Napiszę czy był przestawiony.
Postprzez PawelG » 26 paź 2011, 12:49
Ja mam to samo trzyma mi 1500 a nawet wyżej (mam SGI KME) ale na benzynie i gazie tak samo a jak jej depne to czasem – nie zawsze- faluje pomiędzy 1000-1500.
Zaczeło sie jak temperatura spadła ok 0. Wyczyściłem przepustnice, wszystkie styki na czyjnikach, rure uszczelniłem, sprawdziłęm podcisnienia, układ chłodzenia odpowietrzony, uszczelki nie puszczaja (psikam wd i nic nie faluje) – Wszystko jakby ok. Nie mam błędów. Wku...wia mnie to bo zaraz cały silnik wymienie. Jeszcze mi tylko kable wn zostały ale według mnie sa ok.
Od: 23 lut 2011, 09:18
Auto: Xedos 6 CA KF SGI
Postprzez sebek-71 » 26 paź 2011, 13:21
Sprawdz przepływkę najlepiej zamień z innego xedosa i skasuj przede wszystkim błędy może pomoże ;)
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR sedan
Postprzez Tubi » 2 lis 2011, 16:05
Jak jest dużo nagaru w przepustnicy to jak silnik jest gorący , robi się maź jak masz większe obroty spróbuj ręką domknąć przepustnice i sprawdź czy zejdzie z obrotów/
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez bartekl » 12 lis 2011, 20:05
PawelG napisał(a):Ja mam to samo trzyma mi 1500 a nawet wyżej (mam SGI KME) ale na benzynie i gazie tak samo a jak jej depne to czasem – nie zawsze- faluje pomiędzy 1000-1500.
silnika niewymieniaj najwyzej kompletny kolektor dolotowy z osprzetem ale nie ma pewnosci czy nastpeny niebedzie mial tego samego , ja u siebie zmienilem przepustnice razem z TPS nieruszonym i okazalo sie ze jeszcze gorzej bylo z obrotami , udalo mi sie ustawic tak ze czasem mi wychodzil na 1000obr , a pprzwaznie 700obr bylo a tez mialem powazne jaja do 2tys obr mi sie krecil na jalowym
mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
Od: 26 paź 2008, 21:58
Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
