Barthek napisał(a):Chcę się dowiedzieć czy za to odpowiada regulator ciśnienia paliwa
Regulator wymieniony i... dalej nic, czyli długo kręci.
Wkrótce spróbuję założyć inny aparat zapłonowy i (lub) cewkę.
www.mazdaspeed.pl
xedosik999 napisał(a): gdy na aparacie osiądzie po dłuższym postoju wilgoć
tiger918 napisał(a):Witam. Ja ma taki problem który występuje myśle u części z was... czyli jak auto zimne to dłużej kręci...Moje auto jest na sekwencji i przyczyną tego problemu są częsciowo zużyte cewki od gazu...poprostu gdy auto zgasze na gazie i zostawie na noc przez ten czas ciśnienie gazu które zostało juz na zaworem parownika uchodzi przez nieszczelne cewki do kolektora ssącego...gdy rano odpalam auto zawsze odpala na paliwie i wtedy musi przemielić zbyt bogatą mieszankę benzyny i resztki gazu dlatego dłużej kręci...mam nadzieje że moja sugestia się komus przyda...pozdrawiam
sebek-71 napisał(a):Przecież w xedosie pompa pracuje(nabija ciśnienie)dopiero w momencie kręcenia,a nie po przekręceniu zapłonu.Bo gdyby tak było,to można by ją było usłyszeć na zapłonie,że pracuje(a nie słychać)
W czasie rozruchu nabija ciśnienie do regulatora(grzybka)na listwie i jeśli on jest sprawny, utrzymuje je przez cały czas...Może się mylę,to mnie poprawcie.
