xedos 6 2.0 CA, wypadanie zapłonu na wolnych obrotach, przyczyna??
Postprzez piecu » 20 cze 2011, 14:38
Witam, mam problem z wypadaniem zaplonu w moim xedzie dokladnie dzieje sie tak: odpalam z rana bez problemu nawet rozrusznik dobrze nie zakreci a xed juz chodzi i wszystko jest ok dopoki sie nie zagrzeje, jak juz sie zagrzeje to zaczyna mi przerywac w zakresie do ok. 3500obr tak jakby co chwile jedna swiece rozłączało, powyzej tych obrotow zaczyna juz normalnie jechac nic nie przerywa jest moc itp. teraz tak: wymienilem swiece na nowe i przewody i dalej to samo, bylem sprawdzic czy nie ma bledow i nie ma, no i nie wiem czy to cos moze byz z aparatem zaplonowy czy cos innego jeszcze... moze ktos wie jaka moze byc przyczyna to niech pisze, z góry dzieki :)
Od: 26 kwi 2009, 20:33
Auto: Mazda XEDOS 6
Postprzez kriskus » 20 cze 2011, 14:50
Możesz też jeszcze sprawdzić kopułkę i palec.
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez Hazu » 20 cze 2011, 21:39
wyczyść kopółkę.
Przewody i świece NGK ?
bo jeżeli inne to moga być cuda tym bardziej jezeli masz gaz
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez piecu » 20 cze 2011, 23:08
przewody SENTECH, świece NGK gazu nie mam :) w takim razie pobawie sie jutro z tą kopułką i zobaczymy co bedzie..
Auto: Mazda XEDOS 6
Postprzez Tubi » 21 cze 2011, 07:06
Miałem tak jak kable były zorane ale przy okazji wyczyściłem kope i palec i jak ręką odjął :)
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez piecu » 21 cze 2011, 14:40
kupilem nowa kopulke dzisiaj, wymienilem i dalej to samo.... ;/ co to jest ten palec i gdzie to jest bo nie za bardzo wiem o co chodzi a moze jeszcze tam z tego co piszecie jest cos nie tak..
Auto: Mazda XEDOS 6
Postprzez Tubi » 21 cze 2011, 15:47
Palec to ten patyk co się kręci w kopułce
Auto: Był:
Postprzez Hazu » 21 cze 2011, 15:49
przewody do bani
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kriskus » 22 cze 2011, 00:59
A jesteś pewien, że to zapłon? Objawy są również podobne jak jest dziura w karbowanym kolanku między przepływomierzem a przepustnicą i łapie fałszywe powietrze. W wolnej chwili zdemontuj i obejrzyj dokładnie w zgięciach.
Postprzez hezes » 22 cze 2011, 08:19
z pewnością już się uporałeś z tą awarią i z pewnością była to wina aparatu a dokładniej czujnika halla w aparacie,miałem dokładnie taki sam problem w 323 F 2.0 V6 regeneracja w firmie Yakuza w Toruniu pomogła koszt 200 zł.
Od: 28 gru 2005, 21:10
Auto: Mazda 323 F 2.0 V6
Postprzez piecu » 22 cze 2011, 10:55
dolot mam z rury aluminiowej takze jest szczelny, przyczyne najprawdopodobniej znalazlem :D tzn sie wczoraj jak wymienialem kopulke to zauwarzylem ze tak jakby aparat zaplonowy jest przestawiony na znakach, (robiony byl remont silnika caly, pierscienie glowice itp itd, i mi debile chyba to zle ustawili) dzisiaj jade niech mi to ustawia tak jak powinno byc i zobaczymy czy to bedzie przyczyna... napisze jak juz bede wiedziec... ale dzieki wszystkim za podpowiedzi :]
Auto: Mazda XEDOS 6
Postprzez kriskus » 22 cze 2011, 11:04
Jeśli tak, to pozostaje mieć nadzieję, że do pierścieni się trochę bardziej przyłożyli...
Postprzez Wojtek » 22 cze 2011, 11:41
piecu napisał(a):napisze jak juz bede wiedziec...
czekamy...
Postprzez piecu » 23 cze 2011, 01:22
więc tak: zapłon miałem troche cofnięty, ustawili to tak jak powinno być iiiiiiii..... dupa ;/ dalej jest to samo... tak mysle czy czasem gdyby ktorys z wryskiwaczy był uszkodzony to czy moga byc takie objawy?? czy wtrysk jak jest sprawny to dziala a jak cos zaczyna sie psuć to pada calkowicie?? czy wlasnie sie powoli zaczyna walić... ?? ...jak nie to, to jakie jeszcze mogą być tego przyczyny?? macie jeszcze jakies pomysły?
Auto: Mazda XEDOS 6
Postprzez M@ro » 23 cze 2011, 01:35
Pierwsze pytanie miałeś tez tak przed ,,remontem silnika” ?
Od: 27 lip 2010, 16:19
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Postprzez Hazu » 23 cze 2011, 06:53
Te przewody zapłonowe co masz mogą być niesprawne .
Kup sobie NGK to wystarczą do końca samochodu.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez piecu » 24 cze 2011, 14:00
M@ro napisał(a):Pierwsze pytanie miałeś tez tak przed ,,remontem silnika” ?
zaplon wypadal ale zadko i nie bylo to prawie w ogole odczuwalne, po remoncie tez bylo ok dopiero po przejechaniu ok 1500km zaczelo sie to coraz czesciej dziac i czesciej i czesciej az do tego stopnia ze juz cieko ruszyc z niskich obrotow i dlatego dopiero teraz sie za wziolem....
Hazu napisał(a):Te przewody zapłonowe co masz mogą być niesprawne .
chyba tak zrobie bo juz któraś osoba mi to mówi że mogą być walnięte te przewody co teraz mam... w poniedzialek pojade kupie ngk wymienie no i zobaczymy czy to bedzie to bo juz nie mam pomysłów co moze byc jeszcze innego... :|
Auto: Mazda XEDOS 6
Postprzez Tubi » 27 cze 2011, 11:04
Ale jakbyś chciał zmieniać wtryski to mam listwy do opchnięcia <faja>
Auto: Był:
Postprzez piecu » 1 lip 2011, 18:01
Tubi napisał(a):Ale jakbyś chciał zmieniać wtryski to mam listwy do opchnięcia <faja>
bede pamietac :)
Auto: Mazda XEDOS 6
