jeśli wsio jest poprawnie założone, to nie pozostaje Ci nic innego jak miejsce gdzie cieknie posmarować silikonem
Malowanie pokrywy zaworów oraz wymiana uszczelki.
ja wkładałem ori bez silikonu i nawet po przejściu na syntetyk silniczek suchutki
Te co ja kupiłem kosztowały 35zł szt. Ori nie mieli ...ale mogą zamówić dla mnie za 120zł szt.
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
nie możesz kupic w www.carspeed.pl
kolego zamow w carspeedzie i sie nie baw w zadne silikony, ja mialem to samo po kilku tygodniach na nie ori, wiec zamowilem w carspeedzie i spokoj 2 lata bez zadnego silikonu, do tego silnika zamienniki nie wytrzymuja, tylko ori daje rade. Na inne podzespoly mozna sobie czasem pozwolic na zamienniki ale jesli chodzi o silnika a szczegolnie o gumowe uszczelki pod pokrywy oraz oring aparatu zaplonowego to tylko ori
- Od: 16 mar 2009, 22:08
Szybkie pytanko:
Pokrywy zaworów z K8, KF'a i KL'a są takie same?
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
ja miałem ori i nie ori i ciekło z każdej
z przodu mam raintza i nie cieknie ni grama z tyłu był raintz ciekło ori ciekło wymieniłem pokrywę ciekło jak ciekło i jest znów ori i cieknie nie leje ale cieknie
chyba jak będzie cieplucho to zostanie ori ale wklejona na dobry silikon (ponoć jest do tłustych powierzchni taki)
wiec moim zdaniem nie jest reguła że tylko ori nie cieknie może i są lepsze ale jak widać nie zawsze
pozdr
pozdr
paaawel5 napisał(a):ja miałem ori i nie ori i ciekło z każdej
Nie obraź się Kolego, ale jak brałeś , Twoim zdaniem, oryginalne uszczelki może miałeś słabszy dzień i nie zwróciłeś uwagi co kopiłeś. Możliwe, że źle Ci założyli. Ja 3 lata temu zmieniłem dwie 100 złoty każda i zapomniałem co to są uszczelki pod pokrywą silnika.
Uważam, że warto wypruć się z kasy, mieć spokój z wyciekiem, bo głupie oszczędzanie i tak wyjdzie bokiem.
Be Quick Or Be Dead
- Od: 7 maja 2008, 20:33
- Auto: Xedos 2.0V6 92.
Ozzy napisał(a):Uważam, że warto wypruć się z kasy, mieć spokój z wyciekiem, bo głupie oszczędzanie i tak wyjdzie bokiem.
No właśnie
Panowie, pytanie.
Rura, która wychodzi od EGR do kolektora jest z nakrętka, rozmiar tej nakrętki (przy kolektorze wydechowym) to
Ja już zapomniałem...a robiłem to...muszę kupić klucz do tej nakrętki.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
Hazu napisał(a):Chociaż raz spojrzałeś na ten silnik?
Bierzesz klucz nasadowy 10, najlepiej grzechotkę z przedłużką
Kamil
Witam Was, mnie również czeka wymiana w/w uszczelki, oczywiscie chce załozyc oryginał by smirnoff, jednak mam pytanie. W oryginale nie wystepuja uszczelki pod sruby pokrywy, a np. vitor reinz czy elring daje w zestawie takowe uszczelki, czy są one konieczne? Czy nie patrzec na to brac OE i zakladac i bedzie sucho?
można te uszczelki dokupić w Carspeedzie, ale z tego co pamiętam to drogo to wychodzi. Jeśli Ci się nie poci pod tymi grzybkami to śmiało zakładaj stare, ja tak zrobiłem i w X6 w silniku KF jak i w Millenii KJ i nic się tam nie dzieje.
