Zamarznięty płyn w chłodnicy
Postprzez STREETMAN » 19 gru 2009, 07:02
Witam czy wie ktos moze z was jak poradzic sobie z zamarznietym plynem w chlodnicy jak go spuscic jest moize jakis srodek??.Zgóry odpowiadam na pytanie tak mialem plyn wlany petrygo -35 niewiem naprawde czemu zamarzł
NAJLEPSZE SPĘDZENIE CZASU TO CZAS NA ZAKRĘTCH
Od: 25 wrz 2009, 14:07
Auto: MAZDA XEDOS 2.0 V6 24v
Postprzez DROPKICK » 19 gru 2009, 07:25
Może był już stary i stracił swoje właściwości.
Co wlać? Nie mam pojęcia czy jest jakiś środek na to. Denaturat powoli by rozpuścił, ale źle wpłynie na gumowe elementy. Najlepiej postaw auto w ogrzewanym garażu i cierpliwie czekaj aż puści. Taka moja rada.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez konrad278 » 19 gru 2009, 08:14
dokładnie
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez Hazu » 19 gru 2009, 08:18
STREETMAN napisał(a):jak go spuscic jest moize jakis srodek
trzeba ogrzać samochód w garażu
zawsze też możesz nalać dużo ciepłej (nie gorącej) wody i polewać najpierw delikatnie na chłodnicę i blok silnika.
jak już w chłodnicy płyn rozmarznie to trzeba go spuścić, wszystko i nalać nowego, 7,5 l powinno wejść
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez paaawel5 » 19 gru 2009, 23:16
jeśli nie masz garażu to jedyne wyjście to farelka najpierw na chłodnice potem pod maske (ale z głową to grzanie) choć ciepły garaż to najlepszy pomysł postawić na 2 dni i po kłopocie
Moze ktos ci dolał wody destylowanej i dlatego teraz zamarzło bo sie rozrzedził płyn i niema swoich własciwości
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez STREETMAN » 21 gru 2009, 07:06
no dzieki za pomoc juz sie uporalem z tym wymienilem na nowy płyn.Tylko sie teraz pojawil problem ze niechce mi grzac auto wsrodku cvaly czas na zimno wieje niema wogule cieplego nadmochu
Postprzez paaawel5 » 21 gru 2009, 16:52
a którędy wlewałes płyn??
odkrec i zobacz ten co jest nizej (korek z prawej str po otwarciu maski) czy tam masz płyn
zobacz w tym korku który jest wyżej (z lewej strony) – przez niego lej
w obu musisz mieć na max
potem zobacz w zbiorniczku wyrównawczym – po lewej str masz tam jest bagnet z podziłka
jak masz pnad poł to niema opcji musi grzac
z tego co wiem to mazda ma system samoodpowietrzający układ chłodzenia
po sprawdzeniu i dolaniu ewentualnych braków odpal auto nawiew ustaw na max i temp tez na max i poczekaj do włączenia wentylatora od chłodnicy
po takim czasie musi sie juz wszystko odpowietrzyc i grzać ( powinno w każdym bądz razie)
powodzenia
Postprzez MazDarek » 21 gru 2009, 17:14
STREETMAN, wszystko co powinieneś wiedzieć o wymianie płynu i odpowietrzaniu układu znajdziesz tu –> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 176#203176
Daj znać czy pomogło :)
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: DE ZJ
Postprzez STREETMAN » 22 gru 2009, 22:09
powiem tak MazDarek dzieki za link bardzo przydatna sprawa.Ale dzis zaczol juz grzec tylko niewiem czy to dlatego ze byla pogoda dzisiaj na plusie?? i dokladnie wszystko sie odmrozilo.Bo plynu mialem wlane pokorek jeden i drugi a wlalem prawie 8 litrow tyllko ze wczoraj jak bylo -17 na poiwetrzu niechial grzac za hu... a dzis nic nie orbilem tylko wyjechalem i po 7 km zaczol juz grzac i grzeje do tej pory
