Problem z chłodnicą
Postprzez lukas1.11.1984 » 4 paź 2009, 19:34
przy przejechaniu kilkuset kilometrow kontrolka wody chlodnicy jest przy samym H, dziala radiator, do silnika woda nie ucieka. moj zbiorniczek wyrownawczy to jakas samorobka z korkiem na gorze od jakiegos oleju i jest w nim dziura nie wiem moze to wina tego. cholera zeby zbic temp musze jak palant jezdzic z otwartymi szybami i max temp w srodku. plynu do chlodnicy na bierzaco dolewam. pomocy....
nie ma jak dobry xedos6 :)
Od: 31 maja 2009, 17:38
Auto: mazda xedos6 1.6 16v 107kM 94r
Postprzez Hazu » 4 paź 2009, 21:14
mam na zbyciu oryginalny zbiorniczek wyrównawczy od xedosa.
Ale z tego co piszesz to nie problem w samym zbiorniczku wyrównawczym (a gdzie to juz musiałbyś sam konkretnie posprawdzać a proponuję zacząć od termostatu.)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez pawelMX6 » 4 paź 2009, 21:39
lukas1.11.1984, układ chłodzenia nie jest zapowietrzony?
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez Lastk » 5 paź 2009, 09:02
Witam, termostat do wymiany (aktualny nie otwiera duzego obiegu u Ciebie). Znajduje sie po lewej stronie samochodu sojac od przodu, ponizej pompy wspomagania i idzie do niego duża gumowa rura z wodą... pozdrawiam
Od: 24 kwi 2009, 15:12
Auto: Mazda 626GE 2.0 FS 16V LPG 93r
Postprzez lukas1.11.1984 » 6 paź 2009, 08:19
nie wiem czy jest zapowietrzony, jak to sprawdzic? obecnie jestem w norwegii i zaden mechanik nie wchodzi w gre a sam to moge jedynie olej dolac:) jak wymienia sie termostat i jak sprawdzic czy to ewentualnie jego wina?
Postprzez Lastk » 6 paź 2009, 10:20
Uruchom zimny silnik, stań przodem do auta. Pod maską będziesz widział 2 grube rury gumowe idące od chłodnicy. Jedna po prawej stronie na górze chłodnicy idąca do silnika obok akumulatora i/lub filtra powietrza, druga rura idzie po lewej stronie od dołu chłodnicy. Po odpaleniu auta dotknij gumowej rury obok filtra powietrza (prawa strona chłodnicy) powinna robić się szybko gorąca, po chwili dotknij 2 rury (lewa strona chlodnicy) powinna byc zimna aż do włączenia się wentylatora, jeśli tak nie jest to termostat do wymiany. Termostat możesz sam łatwo wymienic, kupujesz go, odkrecasz obudowe termostatu (idzie do tej obudowy lewa rura od chłodnicy, ta ktora powinna byc dlugo zimna) wyjmujesz stary ( o ile w ogole on tam jest :P ) obudowe smarujesz silikonem potem ja skrecasz z nowym termostatem w srodku i gitarka :)
Postprzez Lastk » 6 paź 2009, 10:23
Na 100% termostat, ponieważ pisałeś wcześniej że otwierasz okna i włączasz ogrzewanie na maksa... (jeśli ogrzewanie Ci działa dobrze to nie powinieneś mieć zapowietrzonego układu) pozdrawiam
Postprzez lukas1.11.1984 » 6 paź 2009, 11:59
jest u mnie jakas gruba rura ponizej pompy wspomagania ale jest pusta i zaslepiona jakims korkiem z dziura tam powinien byc termostat? jest jeszcze jakas mala, czarna puszka tez pod pompa wspomagania wiec gdzie powinien byc termostat? sorry za ilosc pytan ale jestem totalnym laikiem i nie znam sie na temacie....
Postprzez Lastk » 6 paź 2009, 14:23
wow zalepiona? :) masz możliwość zrobić zdjęcie? Tak wygląda obudowa termostatu i rura biegnąca z lewej strony chlodnicy (np. w Mazda MX5):
Obrazek[url]
Obudowa termostatu jest przy samym silniku!
